- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
- iPad topik
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
E300TD
válasz adika4444 #43934 üzenetére
Nálam is Epon van, a NAT-olva a routeremre, ahol be van állítva DDNS és tovább NAT-olva a NAS. Simán megy, annyi különbséggel az előzőekhez, hogy belülről nem érem el DDNS címmel az ezközöket (csak 192....-tal), de kívülről tökéletes! Archer C7-em van, gyári fw.
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
E300TD
"TP-LINK gyári fw esetén nincs mód arra hogy a külső publikus IP-t használja a DDNS-hez, csak a WAN ip-t tudja, ami pedig 192.168.x.x"
Ez csak valami ősrégi cuccra leht érvényes maximum:
Ugyanezt tudta egy régebbi Dlink (DIR-636L) is.
Tin
válasz adika4444 #44502 üzenetére
na, erre gondoltam, csak nem értettem, hogy akkor miért nem látja Edgeri két eszköze egymást. a ddns jelenleg nem érdekel, torrentezni lehessen, vpn-t engedje ki, nagyjából ez a lényeg, meg persze hogy befelé tudon dhcp-t és fix ip-t is kezelni, de ez alap. azért kérdezem csak, mert ha ezt nem tudja, inkább rendelek egy routert, ha viszont igen, akkor majd akkor rendelek, ha ez így nem jó.
Tin
válasz adika4444 #44606 üzenetére
persze, a digitálist. de a kisebb sd csatornák képminősége nagyon vacak, mint valami full alap youtube. a hd-k jók, de azok a telekomnál is jók, sőt, talán picit még jobbak is. az sd-k szerintem szintén picit jobbak a telekomnál.
persze nálam a telekom hálózat is jó, a 120-as net is köthető. -
Lacielvtárs
válasz adika4444 #44923 üzenetére
szia, köszönöm a választ
így már megtaláltam
viszont a digi jelszó nem megy
lehet itt más lenne az admin jelszó?
van saját router is de mivel cégnél használjuk így hatalmas helyet kell lefedni és maradna a zte wifi is, meg az irodai router, csak úgy akarom bekötni hogy az irodai tp-link router switch módban legyen, mert itt is kell a wifi
igazából a net is megy már mindkét eszközön csak a wifi jelszót kéne lecserélnem valami használhatóbbra/megjegyezhetőbbreohh most nézem, félre olvastam a jelszót
mindkét helyre digit írtam[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
"Ha van saját router érdemes átrakatni bridge módba a ZTE-t..."
ezt hogy tudom megcsinálni?
valamint hogy tudnám azt is megcsinálni hogy egy hálózatként működjön a két router?
sajnos nem tudom, pedig nagyon kellene hogy az irodában lévő gépre csatlakoztatott nyomtató, tudjon hálózatban fogadni a másik irodából nyomtatni valót"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
pohár
válasz adika4444 #45006 üzenetére
kertes, áh, dehogy, Tűzkő utca, a paneldzsungel
routerem van, de majd jól veszek egy jót, mert a mostani netemhez vettem még anno, ami 30Mbit csak, szóval kell egy értelmes router is, mi vált be a legjobban az 500-ashoz?bl4ze... ha egy héten belül elintézik a dolgot, akkor kibírom a sürgősségi díj nélkül is
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Flashget
válasz adika4444 #45095 üzenetére
szolgáltatói router idős emberenek való akik nem torrenteznek nem portforwaldoznak csak bekapcsolás után működjön és tudjon beszélni az unokával messengeren..., de az átlagnak nem elégséges vagy a korlátozott hozzáférés miatt vagy mert eldobálja a wifit....
aki ZTE csodát használ melyik az utolsó szoftver rajta, mikor frissült?
Realme GT Master Edition
lacibacsi
Nincs semmiféle bejelentkezés. Bekapcs és megy a net (mint eddig is bármikor).
Korábban Strada csomag volt elérhető. Ahhoz volt egy digis modem amire rákötöttem a saját router-em, az dobta szét a lakásban a netet, általam teljesen ellenőrizhető és szabályozható módon. Most azért örültem meg, mert azt hittem (és a szerelők is ezt erősítették bennem), hogy egy eszköz képes erre. Ami részben igaz is, mert valóban van net a PC-n és a wifi-s cuccokon is, csak nekem az kellene, hogy eszközönként tudjam engedélyezni vagy tiltani a wifi elérhetőséget, meg jó lenne ha a gyári jelszót megváltoztathatnám a sajátomra, stb...
Ezek szerint viszont nem fogok tudni hozzáférni a készülékhez, vagyis ha úgy akarom menedzselni a hálózatom mint régen, akkor rá kell kötnöm a saját routerem a digisre...
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
M3aN
válasz adika4444 #45301 üzenetére
Sajnos a három közül egyik sem nyert
Le kellett resetelni a routert ( o.O ??) és utána be tudtam lépni, köszönöm!
Ma kötötték be újra, és ugye alap 100/50 csomag van, viszont a lefele csak 45-50, amire páromnak annyit mondott a szerelő, hogy "valami fogja a letöltést, jól van az úgy"... Tudok az ilyennel valamit csinálni?
[ Módosította: radi8tor ]
nfsu17
válasz adika4444 #45579 üzenetére
connection name: digi internet
ipv4
NAT: enabled
IP: 92.XXXXX
ezt az IP-t látom a speedtest oldalán is.
akkor mégis public ip-m van?
így csináltam.
tcp and udp
és a 2 lenyitható opció közül a digiset választottam, nem ami a képen van.
wan ip-k üresen, a lan-nál beírtam a pc-jét és fix ip-t is adtam neki.
a portot megadtam a p2p progiban is, de mind a teszt, mind a jobb sarokban nem lesz zöld a nyíl letöltés közben, miközben korábban azonnal zöldre váltott. -
nfsu17
válasz adika4444 #45581 üzenetére
szuper
a win7 tűzfalában (spec. beállítások) találtam 4 sor bejegyzést a programról, amik le voltak tiltva. piros kör áthúzva.
a bejövő szabályok fülön engedélyztem (zöld nyíl) mind a 4 sort.
és a canyouseeme már látja is
de nem hinném, hogy sokáig tart az öröm, mert előbb-utóbb biztos beNATolnak majd.
köszi mindenkinek és bocs a sok offért.
adika4444 big like ezért az ötletért, valahogy emiatt jutott eszembe a win tűzfala, hogy belessek oda és ez kellett. -
DarkByte
nfsu17
válasz adika4444 #46125 üzenetére
van routerem (asus n18u), de nem akarnám használni, ha nem muszáj.
nálam mobilon 70/90-et mérek (s5), kb ennyi a max, amit a teló tud, és a szobától messze is a 30/30 simán megvan, nekem ez elég is lenne, de így, hogy gondol egyet és nem mennek fel az eszközök, ez így nem oké, mert ha nem vagyok itthon, akkor faternak nincs net (vagy megmutatom hol az on/off gomb az ONT-n).most az egyes csatornát (amivel kb 1 hónapig ment gond nélkül) átraktam 2-esre (egyik sem foglalt a szomszédok által), és a bandwith-et (auto/20/40 Mhz) átraktam autoról 20mhz-re, mert 20mhz volt az alap, mikor először beüzemeltem és én tettem át autora, de nem hiszem, hogy ez sokat számítana.
most így fogom használni és számolom a napokat mennyit bír így. -
ezso
válasz adika4444 #46204 üzenetére
Ok, hiszek Neked.
Én nem vagyok nagyon otthon a hálózatokban.
Csak azt tudom, hogy 2 hete van digim, és előtte ugyanezzel a hardverrel és programmal folyamatosan nyitott portot jelzett, csak azóta van ez a (nekem) furcsa állapot, mióta ADSL helyett Digi van.Köszi: ezso
Havas utakon szeretek vezetni, mert olyankor a mazsolák nem jönnek ki, a "vérprofik" pedig már az árokban vannak...
nfsu17
válasz adika4444 #46406 üzenetére
nekem a chrome még sosem tudta kihajtani a gigás netet.
ha a gpu gyorsítás KI van kapcsolva, akkor 600-nál mintha elvágták volna.
gpu gyorsítás BE, akkor már 750 körül is megvan.
már kezdtem "szidni" a digit, hogy jaj, jaj, azért ennél lehetne több is.
aztán mértem egyet firefoxból is, flash-sel is meg anélkül is, és szépen jön a 930.
a gépem amúgy nem erős, de egyáltalán nem pörög 100%-on, mikor FF alatt jön a 930, bőven van még benne, tehát a chrome-ot nem értem, hogy miért nem bírja. de mindegy, mert FF nálam a default, csak leírtam, hogy más is próbálja meg többfélével is. -
LSL1337
válasz adika4444 #46591 üzenetére
zárjuk ki magát az adott torrentet, mert az az egyik legjobb privát trackerről (HDBits) 1000+ seedertől jön.
ott kb mindenkinél alap a 100megabit up, de vannak 10gig-esek is jópáran.
szóval sávszél van ott bőven, az 1 gigabites home digit nevetve kimaxolja[ Szerkesztve ]
Tin
válasz adika4444 #47085 üzenetére
már nem érdekel, mert ha néha lassú is, de legalább megy. és mivel csak 80%-ban kell hozniuk a garantáltat, ami megvan, így a szerződés szerint teljesítenek. a kötbér meg nem túlzottan érdekel, ez nem üzleti csomag, így az maximum néhányszáz forint lehet.
csak azt nem akarom, hogy a topikban mindig kioktassák, megszólják azokat, akik önhibájukon kívül szenvedői a digi szolgáltatásának.
TomAce
válasz adika4444 #47740 üzenetére
"Másik megoldás hogy átkéred bridged módba, ilyenkor a routered PPPoE csatlakozást épít ki, és csak ő lehet a Huawei-re kötve. Én a második megoldást javaslom, ekkor a Hua mint egy sima modem fog működni."
Utána az Asusnál átállítom a WAN Connection Type-ot: Automatic IP-ről PPPOE-ra és kész, ugye?
TomAce
válasz adika4444 #47748 üzenetére
Még egy kérdés jelenleg passzív módban egyelőre.
Az Asus routeremre rá van kötve egy külső HDD USB-vel, illetve egy számítógép Lan-al.
-a számítógépen utorrenttel jön a a torrent letöltés 30 Mbit/s-el, viszont a routerbe épített download managerével, meg csak 2,5 Mbit/s-el jön ugyanaz a torrent, itt mit lehet csinálni, hogy a router is tudjon menni 30 Mbit/s-el?Ja digi nem adott sehol semmit Felhasználó név látszik a Huaweiben, jelszót bediktálják telefonon
Huawei belépési adatok meg google keresésre jönnek elő -
dchard
válasz adika4444 #47792 üzenetére
Mert olyan wifi routert még nem láttál, ami 300 megát tudott wifin, és közben csak 100-as lan volt rajta?
Annyiszor kibeszéltük már ezt a témát, de egyesek nem tudnak elvonatkoztatni úgy látszik. Lehet ezen mosolyogni, de inkább csak azt bizonyítja, hogy nem érted a technológia működését, ami egyébként a powerline esetében is nagyon hasonló mint a wifinél. Gondolod, hogy mindkét esetben a gyártó csak úgy gondol egyet, és ráír valami szép kerek, kellően nagy számot?
Amit proradeon linkelt, az az eszköz sem képes 2000megára elméletileg sem, érdemes belenézni a fórum topikjába is. Egyébként a gyártó sehol nem állítja, hogy 2000 vagy akár csak 1500mega nettó sebesség kijönne belőle.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
gabro0
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- 8. generációs játékra is alkalmas számítógép, eladó!
- Arctic Freezer 34 eSports Duo White!
- Corsair Vengeance 8GB 3200MHz DDR4
- Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN - 2.4GHz AP, 5x Ethernet, 5x Gigabit Ethernet, SFP cage, USB, LCD, PoE
- Új HP Victus 15 FHD IPS 144Hz i5-12500H 4.8Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
