- Asztrofotózás
- Milyen széket vegyek?
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
Zirowe
válasz vargalex #1235 üzenetére
Én mondjuk csak az okot nem értem, hogy miért lassú wifin, mert nem nagyon lenne rá oka.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz vargalex #1240 üzenetére
Igen, usb2-vel használom, mert így nincs zavarva a wifi teljesítmény.
Először csak a minidlna és transmission futott, terhelés nélkül, fejenként kb 12%-os terheléssel, friss telepítéseknél pedig csak a samba ment, az eredmény ugyanaz volt.Nekem amúgy kábelen megfelelő a 40MB/s, wifin is kibékülnék az általad mért értékekkel, de a 2,5-3,5MB/s túl alacsony.
Maximusz
válasz vargalex #1228 üzenetére
Szia Alex!
Most néztem rá a régi mentő szkript-re, de valamiért nem megfelelő dátumot ír hibaként ....
amiben a probléma lehet :
a tegnapi dátumot elvileg egy változón keresztül készítjük el:
DATUM=`date +%Y-%m-%d -D %s -d $(( $(date +%s) - 86400))`
ha kérem SSH-ban csak ezzel a paranccsal, hogy :
akkor ezt a hibát írja:
date: invalid date '1515404263'
Hogyan tudok a tegnapi napra hivatkozni (ha ma 2018-01-09 van), hogy 2018-01-08 formátumban írja ki nekem?
F.B.I.
válasz vargalex #1278 üzenetére
Köszönöm! Akkor meg is rendelem és neki állok. Ha valami probléma lenne, írok.
Vigyorka: ez stabil? Ha a Vargalex féle leírást követem, utána ezt, hogy tudom feltenni? Vagy várjak majd ezzel, mert még nem tesztelték?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
Headless
válasz vargalex #1301 üzenetére
vargalex esetleg ezt megnéznéd, hogy érintett-e a 860l is vagy csak xiaomin nyeltem be? Emiatt buildeltem a sajátot stabil 17.01-ből...
Esetleg ha érinti a 860l-t is akkor ki tudnád próbálni a kernel config módosítás hatásait, amit javasol neheb kolléga?
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Dadan01
válasz vargalex #1312 üzenetére
Fel is raktam, gyors mérés is volt, igaz nem iperf-fel, mert az előző buildben nem volt benne. Sima speedtest, három mérés átlaga az előző fw-vel 2.4-es wifin 50Mb/s volt, ezzel ugyanazzal a laptoppal ugyanott 92Mb/s (100-as netem van)
A hétvégen bepróbálom fő routernek is.
Köszönöm! -
F.B.I.
Akkor amennyiben a factory-t letöltöm, a vacca új, szűz routerhez és betallózom a frimware frissítésnél, egy általad készített stabil LEDE routerem lesz? Jobb, mint a padawan (wifi ügyileg)?
F.B.I.
válasz vargalex #1316 üzenetére
Erről egyszerűbb visszatérni gyári felületre ha valami gond lenne, mint padawan esetében? Nem lesz semmire használva, csak egyszerű , laikus élvezők lennénk a családdal, relatíve sok eszközzel és torrenttel. A lényeg a stabil wi-fi kapcsolat, mert a gyerekek màr túl sok mindennel fent vannak a levegőben és a jàtek konzolok is wifire fognak kerülni kábelről.
Dadan01
válasz vargalex #1314 üzenetére
A kapcsolat 130-144.4Mbit között ingadozik a laptoppal, 40Mhz-re van állítva a csatornaszélesség.
Így néz ki: 144.4 Mbit/s, 20MHz, MCS 15, Short GI, de ez nekem tökéletesen megfelel, mert stabil is és kellően gyors. A Galaxy S7 is csak 20Mhz-es kapcsolatot tud létrehozni, más wifis eszköz meg nincs itthon jelenleg.
Ezt a sort kézzel kellene beszerkeszteni valahova ide?config wifi-iface 'default_radio1'
option device 'radio1'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option key '***'
option encryption 'psk-mixed'
option ssid '***' -
F.B.I.
válasz vargalex #1318 üzenetére
Köszönöm! Hétfőn neki állok valaminek, hétvégén nem szeretném megöletni magam a családdal ha apa elrontana valamit. Majd lehet zaklatott itt a sorstàrsakat. PS4 javításában tudok cserébe segíteni.
dchard
válasz vargalex #1329 üzenetére
Megáll az eszem. Note 4X-ben van 5gigás rádió és nem tud csak 20MHz-et alapból? Nekem Note 3 SE-m van, de sosem volt ilyen problémám, ahogy a korábbi hasonló 50 ezre forintos telóimnál sem. MIMO viszont egyikben sem volt/van
Függetlenül a te esetedtől: jellemző ez nagy általánosságban? Mármint hogy újabb 2-3 éves telók 20mega korláttal jönnek ki? Ha így van, az kész agyrém...
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
vottokar
válasz vargalex #1341 üzenetére
Látod, pedig olvastam, hogy a te "gyártmányod", csak bebambultam
Akkor érdeklődve várom, hogy miként fog szuperálni. Bár ha jól emlékszem neked a régivel sem volt teljesen használhatatlan a wifi usb használatkor."Hát te meg ki a tö*öm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát?"
xabolcs
A napokban publikalt firmware-eidhez utolag ugye eselyem sincs leforditani a kernel meg egyeb csomagokat, meg ha at is adsz mindenfele kiindulasi konfiguraciot es egyeb informaciot?
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
F.B.I.
fecus
válasz vargalex #1407 üzenetére
Nem próbáltam.
Ha megint újrarakom és mire beállítom ki fog a család nyírni. Csak akkor tudom felrakni, ha megeszi a mentésemet. Sajnos a Te buildedben nincs adguard.
Nem volt rajta Padavan, de használtan vettem ezért már megnéztétek a partíciókat és rendben vannak.(#1408) suste: Mindenre, de akkor a stabil LEDE is jó lett volna. Akkor meg minek ez a sok build? Az 5G meg már szakad a konyhában.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Headless
válasz vargalex #1409 üzenetére
Nem hinném, hogy jelentős változás lenne a te buildedben nálam is snapshot build van, csak a kernel a régi.
Úgy emlékszem revert utáni forrásom van.[link]. Vagyis 2017-12-17.
Nálam 150-es link sebességgel 100-110 mbps megy át.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
fecus
fecus
válasz vargalex #1437 üzenetére
Hát ha van időd....
Aztán nincs rá több firmware. Volt LEDE stabil, aztán Bartvz-é, aztán Headless-é.
Padavant nem akarok, mert onnan komplikáltnak tűnik visszatérni."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Headless
Ahhoz nem kell semmi ezért nem kell újraforgatnod bármilyen repoból fel lehet tenni.
Am nálad milyen verziójú mt76 van vargalex? Mert ha ugyanaz, akkor semmi értelme mégegy fw-t kipróbálni ugyanazzal a driverrel.
Feco: mit tapasztalsz amúgy szakad, lassú? Ehhez hasonló? Esetleg tudok buildelni a downgradelt mt76-al...[link]
F.B.I.
válasz vargalex #1466 üzenetére
Vagy a fejlesztések miatt, mert a DIGI itt már behúzta az optikát a lépcsőházakba, amikhez majd hoznak kiszolgáló hardvert (állítólag Huawei lesz). Nem akartam nagyobbat, mert a fő pC egy elég gyenge gép (nem is fogyaszt csak 20W-t) és nem is lett volna kihasználva a gigabit, bár gondolom ez a router a hardver miatt, röhögve bírja még (bár optikával állítólag olyan net lesz itt az éven....csak nem tudom minek, kinek).
suste
válasz vargalex #1479 üzenetére
nagy lett a csönd, így gondolom most már mindenki meg van elégedve
nálam is szépen működik minden headless build-del, csak az egyik szobában van néha internet eltünés ritkán (a kapcslat fullos!), de egy gyors wifi ki/be segít a telefonon
kiváncsi leszek az új stabilra majd... -
dchard
válasz vargalex #1499 üzenetére
Igen, a normál soft offload mellett megcsinálták a HW offload-ot is:
Én ezt a verziót használom:
https://forum.lede-project.org/t/optimized-build-for-the-d-link-dir-860l/948
Baromi sokat dob, de egyelőre vannak vele kisebb gondok, ezért nincs még a trunk-ban. Mindenesetre nagyon sokat dob:
1. PPPoE-n minden nélkül 600mega körül mérek, 100%-on koppan a proci (mind a 4 szál).
2. PPPoE-n soft offload mellett 900+megabit 60-70%-os proci hazsnálattal.
3. PPPoE-n soft offload + HW offload mellett 900+megabit 15%-os proci hazsnálat mellett.A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
