- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
tserrof77
válasz BUZZLGHTYR #33000 üzenetére
Gyanítható. Milyen proc van benne?
Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
tserrof77
válasz BUZZLGHTYR #33004 üzenetére
Innen szedted le a drivereit?
tserrof77
tserrof77
válasz Aureal #33184 üzenetére
Az első képen levő szerintem valami elbaltázott dolog lehet...
A második már oké, az akvás. Ellenben hogy az adott hdd-t hogy lehet slave-be tenni, csak a pontos típusa alapján kiguglizva van esély...
Nekem egyébként adatmentésekhez van 44pinről SATA átalakítóm, még a hd sentinel is átlát rajta, van belőle eladó is akár.... 2000Ft...
tserrof77
tserrof77
válasz Angel2014 #33208 üzenetére
Emlékeim szerint abba is 40pines normál kijelző kell, ergo igen. De a biztonság kedvéért kérj pontosítást az eladótól.
Szerk: az ebay-os keresésem alapján NEM jó bele, neked vastag kell, az edge kijelzője meg slim.
tserrof77
válasz Thunderzolee #33212 üzenetére
tserrof77
válasz Anubis_9 #33216 üzenetére
Azért 1-2 havonta egy feltölt-lemerít-feltölt ciklust érdemes vele csinálni.
Kell benne lennie alaplapi elemnek, ennyi idő alatt azért nem nyiffanhat ki. Ha még garanciális, küldd vissza. Ha nem, jutyub a barátod
tserrof77
válasz Szaszati #33255 üzenetére
A ram mennyiség növelésétől nem fog szárnyakat kapni a gép, de érezhetően javul a windows és egyéb betöltési sebessége, illetve működés közben kevésbé használja swap-nap a merevlemezt.
Amúgy milyen processzor van a gépben?
tserrof77
válasz D@reeo #33264 üzenetére
Az csak reflow, tüneti kezelésnek talán, végleges megoldásnak nem jó.
A reball vagy rework az a chip levétele, letakarítása és újragolyózása. Olcsóbb helyeken is minimum 12-15k, ahol garanciát is vállalnak rá.
tserrof77
válasz regica #33269 üzenetére
Valamiért megkeveri a boot menüt. Egyébként a +/- gombokat, ha megnézed, kékkal rajta vannak, a szintén kék "Fn" gomb mellé nyomva tudod őket aktiválni.
tserrof77
válasz Angel2014 #33276 üzenetére
Talán szoiftveresen az "Fn+F valahány " gombbal, egy tapipad ikonnak kellene rajta lennie. Egy pontos géptípust írsz?
tserrof77
válasz regica #33280 üzenetére
Létezik egy módszer, bár személyes tapasztalatom nincs vele. Akku, ram kivesz, tőltő kihúz, és kb fél-egy percig nyomni a bekapcs gombot. Ezzel adatok nem törlődnek.
tserrof77
válasz SunMount3r #33306 üzenetére
Én 6000Ft-ért csinálom (nyugta/számla) MX pasztával.
tserrof77
válasz Krystal_s #33355 üzenetére
Én utóbbi időben inkább motorolajjal olajozok. Érdemes teljesen kibontani, és a rögzítő anyán engedni, hogy könnyebben járjon.
tserrof77
válasz TeeJay #33450 üzenetére
Azt nézd meg, hogy HM70 vagy HM76 chipset van rajta. HM70-es NEM kezel i-s procit. Illetve kezel, de pontosan 30perc után le fog vele kapcsolni a gép
tserrof77
válasz RaZroX #33454 üzenetére
The Lenovo Y500 User Guide, on p. 26, states the following:
"BIOS setup utility
What is BIOS setup utility?
The BIOS setup utility is ROM-based software. It communicates basic computer information and provides options for setting boot devices, security, hardware mode, and other preferences.
How can I start the BIOS setup utility?
To start the BIOS setup utility:
Shut down the computer.
Press the Novo button and then select BIOS Setup."Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
tserrof77
tserrof77
válasz Walter_White #33520 üzenetére
Érdekes jelenség, új néz ki, mintha a 6. cella (márha 6 cellás az akkuja) teljesen elszállt volna, de ezekbe emlékeim szerint 3 vagy 4 cellás szokott lenni.
Mindenesetre ha teljesen bekrepál az akku, töltőről simán használható tovább.
tserrof77
válasz FerNandor #33660 üzenetére
Bekapcsoláskor normális jelenség, inicializál, ránéz, van-e benn lemez. Használat közben mivel az energia gazdálkodás lekapcsolja, néha felébreszti ezek szerint. Nem nevezném hibának...
tserrof77
válasz ZavaBalazs #33690 üzenetére
Szerintem ez már túl nagy különbség, nem kockáztatnék...
tserrof77
válasz 75kokoko75 #38848 üzenetére
Mindenképp a gyári oldalról letöltött drivert javaslom hozzá. Ha ezzel is ugyanez a hiba, akkor erős a gyanú, hogy bga forraszhibás a chip, javításra szorul...
tserrof77
válasz Beerdrinker #39168 üzenetére
A K50-es inteles szériájának a töltésvezérlés széthullása volt a fő nyűgje (az AMD-s szériáé meg a tré módon tervezett hűtésből adódó BGA hiba). Ez rendbe rakható, de inkább nem nyúlnék hozzá, kb 15k a javítása. Ha tudod így használni, menjen, amíg teljesen meg nem áll majd. Ez még akár évek is lehetnek...
tserrof77
válasz Pyttawrx #39174 üzenetére
Előbb-utóbb lesz hozzá Ahogy Szigma is írta. Ha fontos adat volt rajta, el kell rakni a hdd-t... Ez az egyetlen esélyed, hogy visszaszerezd a fájlokat.
tserrof77
válasz Beerdrinker #39177 üzenetére
Nincs mit. Annyi, ha találsz értelmes áron (max 1-2k) használt, még működő akkut, arra cseréld ki a mostanit, legalább szünetmentesnek legyen jó (10-20-30perc).
tserrof77
válasz kjani18 #39806 üzenetére
Acer és HP laptopoknál szokott bios-ban visszaállni "advanced" módba... visszaállítva normálba jó eséllyel meggyógyul...
tserrof77
válasz Oxy.kiraly #39841 üzenetére
Egy legacy/uefi átállítás bios-ban segíthet (ha van rajta rendszer) egyéb esetben egy tiszta telepítés... esetleg... Ja, bios-ban látja egyáltalán a gép?
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
- AKCIÓ Új Bontatlan 2023 MacBook Pro 16 M2 Pro 12/19 16GB/512GB Magyar billent Azonnal Átvehető Deák.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- Lenovo legion y520
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 Legújabb magyar billentyűze 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal
- Asus Vivobook 15, 16gb ram, i5 1235u, 512gb ssd
- Eladó használt Lenovo Legion 5 17ACH6 Sötétkék
