Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Elnéztük a mai dátumot
Realradical
válasz Csabee. #42208 üzenetére
Úgy tudnád kitesztelni legegyszerűbben, ha csinálnál egy másik Windows usert, belépnél vele és megnéznéd, hogy azzal helyben marad-e. Ha igen akkor meg kell javítani az első usered és megoldódik.
Things that try to look like things often do look more like things than things
kmisi99
válasz Csabee. #42242 üzenetére
Köszönöm! Bár nem lett jó. Megadtam neki a mappát aztán kiírta hogy a driver naprakész vagy mi de semmi változás. Wirtual xp vel tudnám használi vajon a scannerem (ehhez volt a driver)? Vagy nem tudnám benne elérni az usb portot mert már hallottam hogy nem lehet.
Ricardo128
válasz Csabee. #42363 üzenetére
Miért lenne lassabb? Nekem ugyan olyan sebességgel jön, mint előző verziókkal. Attól, hogy új verzió jeleik meg, általában csak a stílusán újítanak, módosítanak, meg javítanak. Ez netsebeséggtől, és seed aránytól függ. Semmi köze a kettőnek egymáshoz, nem befolyásolja egymást a kettő.
Nyugodtan használd a stabil 3.0-t
gölmétcsül ©
válasz Csabee. #42369 üzenetére
Igazából értelmét nemlátom hogy miért váltanak sokan 3.0-ra hiába hogy stabil akkoris. mivel tud többet mint a 2.2.1? és most ne azt mondjátok ami levan írva az utorrent oldalán hogy ilyen olyan kiegészítő.
Berakod kliensbe a dolgot letölti majd élvezed az adott dolgot. 3.0 ugyanez, most attól hogy van pár plussz dolog amit az emberek 99% nem használ megfelelő a 2.2.1 is. Illetve szerintem még mindig stabilabb mint a 3 as verzsön.
iPhone 13 Pro Max
gordonfreemN
válasz Csabee. #43822 üzenetére
De, ki van választva, de nincs olyan beállítás benne. Epson nyomtató. Mindegy.
Amugy asszonypajti csinálja, én meg infozok neki. Rájött, hogy a páros/páratlan oldallal hogyan tudja megoldani (mert először az se müködött, összekeverte a nyomtató)¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Lompos48
válasz Csabee. #45671 üzenetére
Tizen...éve használom az Eudora-t levelezésre, mert ennél jobban egy program se tudja (szerintem) biztosítani a sokoldalú archiválást. Azóta tudom, hogy a levelek maradnak vagy nem a szerveren az Eudora csak egyszer tölti le az újakat POP3 protokollal. Ez van az Outlook-kal is.
Találsz egy csomó hasznos infot-t erről pl. itt. -
Lompos48
válasz Csabee. #45673 üzenetére
Mi történik akkor, ha megfordítod a sorrendet? Ha van új levelezés, először az Outlook-kal töltsd le majd utána próbáld az iPhone-nal.
Az hogy letöltöm a leveleket egyáltalán nem befolyásolja (az én esetemben) a gmail.com-ban mutatott olvasott/nem olvasott állapotot. Az csak akkor változik, ha ott nyitom meg. -
Lompos48
Egy "szekérderék" cikk vár átbönbészésre, szerintem ott megleled a váaszt.
szimcsi
válasz Csabee. #45818 üzenetére
Kösz a tippet. Igen win7
Azért is emlitettem a kmplayert, mert ahhoz elvileg nem nagyon kell feltenni mást, mert "lejátszik mindent" (bár nekem sajnos nem).
Codec pakkot nem szoktam felrakni, mert lehet összeakad. Most tegyek kivételt?Eddig úgy volt hogy , kmplayer+ffdshow+ac3, kb ennyi és mindent vitt, most hogy felraktam a win7et, nem vitt mindent. wmv-t se?!
XP
Tamas7
válasz Csabee. #46285 üzenetére
Én nem szoktam codec pakkot tölteni, vlc playerrel szoktam lejátszani mindent. Elviszi az mkv-t is.
Mikor bejött a win kékhalál után akkor kiirta, hogy van egy fájl ahová leírta a hibát, de nem tudom az merre van. De legközelebb megvárom ugyanúgy a kékhalált és megnézem hová mentette.
Eseménylistában 3 hibát irt 24 órán belül, abból 2 windows update-es, és egy volt ez:
Az operációs rendszer hibaellenőrzés céljából újraindította a számítógépet. A művelet a következő volt: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa800a996a00, 0xfffff80000ba2748, 0xfffffa80077c4010). A memóriakép mentve a következő fájlba: C:\Windows\MEMORY.DMP. Jelentés azonosítója: 102311-14773-01.[ Szerkesztve ]
Tamas7
válasz Csabee. #46290 üzenetére
Rendben! Akkor most futtatom 1 órát, utána ha nem talál semmit akkor egész éjjel
Addigis köszönöm a segítséget. A fejleményekről majd beszámolok!Viszont nemtudom lehet-e köze, de nekem a procihűtőm egy minimálisan nyomja a memória tetejét oldalra, mivel magas a ram hűtője. De nem feszül meg semmi, kb 1mm-t nyomódik, de az alja stabil a foglalatban.
nónéjm
válasz Csabee. #46282 üzenetére
Köszi!
Jelenleg az internet úgy fut, hogy a modemből az én gépembe egy 1 méteres UTP fut. Namost, először a 20 méteres UTP-t bedugtam a modembe [a LAN1 mellé(amiből az én gépembe fut a vezeték) a LAN2-be) és átvezettem a szomszédos szobába a szüleim gépébe. 15 megás elvileg a net, speedtestel próbáltam, mind a két gépen 15,8 megabit-es sebességet mért... Ez ment 3 napig, utána nem jött be a net a szüleimnél. Tehát ekőször nem volt beiktatva a router.
Utána próbáltam beiktatni a router, de telepítésnél hibát írt ki.
Ja és még annyit, hogy úgy is próbáltam, hogy csak a 20 méteres UTP volt bedugva a LAN1-be. De úgy se ment a szüleimnél. Lehet, hogy megtört a kábel? Vagy a gépen állítódott el valami?
Köszi!
Üdv.
wrox
válasz Csabee. #46954 üzenetére
Mikor megvettem, akkor rádugtam egy belső írót. De eladtam minden cuccomat, most nincs íróm, meg semmim. Tegnap este be akartam fogni az eddig asztali gépemben dolgozó SSD-t, de rájöttem, hogy nincs meghajtó. A laptopomat nem akartam szétszedni, ezért ott csináltam egy USB telepítőt az eddig használt lemezről. Lehet elmegyek egy beszerző körútra, hátha kapok egyet kölcsön kipróbálásra.
wrox
válasz Csabee. #46965 üzenetére
No, ha esetleg más is belefutna ilyenbe.
Kipróbáltam a notimban, ott sem látta az SSD-t.
Még szerencse, hogy meghagytam a régi rendszerem a másik vinyón. Ott simán látszott a lemezkezelőben, megformáztam NTFS-re, írni/olvasni hibátlanul lehetett. Próbálkoztam a telepítéssel, ugyanúgy nem látszott a lemezek közt. Újra indítottam megint, lemezkezelőben töröltem a partíciót, utána megint telepítő, és látszott. Erre valaki egyébként tud magyarázatot? Beletettem egy másik HDD-t, most már az is látszik. Sőt, azon partíció is van.Köszönöm a segítséget mindenkitől!!!
wrox
válasz Csabee. #46982 üzenetére
Aerot ha megy,nem érdemes kilőni, mivel a VGA leveszi a grafikai megjelenítés terheit a CPU-ról.
Nem csak "csicsa" miatt van aero.Én sem találkoztam még ilyennel, pont ezért vakaróztam. XP alatt ok, mert ott ugye az ahci driver, de win 7 alatt.
Igen, most már települ.
dudika10
válasz Csabee. #47256 üzenetére
Egy táp típusra és az alkatrészekre biztosan szükség lesz ahhoz, hogy akárki válaszoljon.
Hunork: [link]
Ha régebbi háza van, akkor ott nincs HD audio kábel, csak AC97.
Neked az előbbire lesz szükséged.
Egyébként én úgy emlékszem, hogy ezt a funkciót nem támogatják a Xonarok, de régen volt már Xonar a gépben, lehet, hogy azóta támogatják, meg az is lehet, hogy csak én nem akartam eléggé, hogy támogassák.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
DJ WOKKY
ajánlottnak is 450 van írva minimum. Attól is függ hogy milyen hardverkörnyezete lesz a vga-nak.
például ez, vagy ez olcsóbban
De akkor már megvenném a nagyobbat és legközelebb nem lesz bajod ilyenre, természetesen csak ha van rá kereted.[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
