- iPad topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
válasz spista222 #11351 üzenetére
IS7-E lapom volt azzal kettőt is tudtam. De mindegy a lényege nem ez, hanem, hogy elég sok idő és fejlődés történt a lapok között, de ez a lényegi része nem változott, pedig a hőtermelés nőtt, a hangerő érzékenységgel együtt. Illett volna fejlődnie a vezérelhetőségnek is.
Ha a BIOS-t nem is írják meg profibbra, arra vannak progik is. De az a plusz három fesszabályzó meg a két dióda a VRM, északi híd hőmérésére nem okozhatott volna problémát. Csak ezzel nem lehet eladni a lapot, minek beletenni... -
#90933760
válasz spista222 #11353 üzenetére
A táp vagy a vidi. A vidi még oké lenne, de a táp az a biztonságra van tervezve és nem a halkságra. Ezért őt is vezérelni kéne, persze a hőmérséklete más kérdés, azt már én kimértem, hogy mikor mennyit kell pörögnie, terheléstől és szobahőtől függően. Tehát a proci és VGA terheléstől függően változna annak a fordulata is. De ez már nem ide tartozik.
#90933760
válasz spista222 #11356 üzenetére
Tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de mivel normális passzív táp nincs vagy drága, ezért ezt is bele kell kalkulálni. Ha közben esetleg találnék az elég nyerő lenne, mert akkor egy csati a házhűtésnek, egy a procinak és elég is. Ahogy te is mondtad. A vidinek meg van sajátja.
#90933760
Ismét a Giga X48-DQ6
Hűteni kéne az északit, ehhez van mondjuk a Thermalright megoldása, de ehhez le kell tenni a vidit az alsó slotba. Lesz valami sebességcsökkenés vagy elérésnövekedés attól, hogy a vidi távolabb kerül a procitól?
A másik probléma, hogy akkor a déli hidat fogja kitakarni. Annak kell egyáltalán komolyabb hűtés? Mert a Giga rávezette arra is a hőcsövet, de még a hátoldalára is tett egy vékonyka bordát.
#90933760
válasz spista222 #11378 üzenetére
Csak ha megbontom az északit akkor az egész alaplapi izét dobbantani kell. Szét lehet szedni végül is, de az már az esztétikum rovására megy. Azt hittem sima borda is elég lesz rá, de akkor őneki is kell valami kisebb hőcsöves cucc, de azzal már nincs gond, mert felfele elfér. Hacsak nem ütközik az északi hűtésébe. A VRM meg megint más kérdés lenne.
Nem akartam hozzányúlni, de csak muszáj, vagy nem tuningolok.
Az meg mi.
Bár még erősen átgondolom, hogy belefogjak-e.
#90933760
Alaplapi hőmérő figyelésének van értelme amúgy? Mert indulás után emelkedik kb 5 fokot és 32 körül elvan akármit csinálok. Azt nem tudom mi a bánatnak bele ahelyett, hogy az északiba, VRM-re, délibe tennének ahol számítana is. Ez itt mit mér, most komolyan.
#90933760
Hali.
Adott egy HP lap Q963/Q965 chipsettel, vagy nem tudom mi, ezt tudtam kiolvasni belőle. Az északi hídon egész értelmes méretű borda van, de alapon 55 fok és terhelve 65-re felmegy (Alaplap szenzor mutatta, nem tudom ez mellette van vagy integrálva, de kézzel megfogva is rohadt meleg a borda). Játékkal terheltem, mert az integrált vidiről megy. Jó ez a hőfok vagy mindenképp vágni kell a házat (nem szívesen, mert garis)? HP a kuckó is sajnos elégé szellőhiányos.
Tervezve van bele egy 2600XT, ha arról fog menni a kép akkor csökken majd az északi hőfok?
#90933760
970-es AMD északi hídnak mi az ideális maximum hőfoka?
#90933760
Üdv.
Egy Asus CubX-E deszka, próbálnám életre kelteni. Post képnél megakad, merthogy nincs rádugva bill. Való igaz, be is dugtam USB-s billt meg egeret, de semmi. Valahogy éreztem. Bedugtam PS2 egeret meg billt és ugyanúgy kiírja és nem megy tovább. Ezzel mit tudok kezdeni? Valami jumperrel kiölhető a hibaüzi? Vagy dobjam ki és keressek másik lapot? USB teljesen kizárva?
Az egér meg a bill jó, másik gépen mennek.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz RootRulez #17371 üzenetére
Szerintem csak bill megy benne. Nem véletlenül lila, és nincs bejelölve sehol hogy az egeret is vinné. Itt már full USB-re álltak át, csak azért van rajta a bill PS2 hogy a BIOSban vagy DOSban stb. tudj mászkálgatni.
Legalábbis a joúzan paraszti éjsz eztet súgja-e nekem. -
#90933760
válasz csabyka666 #17396 üzenetére
Nem fogja vinni a különbözőeket egyszerre.
#90933760
válasz csabyka666 #17415 üzenetére
Ha nincs benne elem attól mennie kéne nem? Csak beköhögi a post képen, hogy nem jó az elem.
#90933760
válasz Silentfrog #17457 üzenetére
Ezekbe nincs Dual Bios vagy azzal mi van?
#90933760
válasz imike000 #17496 üzenetére
Sajátgép - Egér jobb klikk - Tulajdonságok - Hardver - Eszközkezelő
Itt sárga felkiáltó/kérdőjellel ki fogja adni a hálózati kártyát amit nem ismer fel. Erre katt kétszer.
Illesztőprogram - Frissítés
Ne csatlakozzon, menjen az anyjába - Telepítsen listából vagy adott helyről (haladó) - Szerepeljen a keresésben az alábbi hely pipa - Majd megkeresed a kicsomagolt cuccot amit letöltöttél és megkeresi magának. Tovább nem írom le, mert eléggé egyértelmű. -
#90933760
Üdv.
Lett egy kis probléma az alaplappal, konfig a cuccoknál. Soha semmi probléma nem volt tuningolhatóság szempontjából szarráhajtva se volt. Volt egy VGA csere egy gyengébbre ezért visszavettem alapra és alulfeszeltem, ment szépen. Most jött újra egy erősebb kari, kettő. Gondoltam visszahúzom akkor megint, elmentem a beállításokat, újraindul kikapcs, kéne bejönnie a post képnek de megint kikapcs és az alap beállításokkal indul. Nem gond, biztos a két kari miatt jobban terhelve van az északi. Emeltem neki feszt. Ugyanez. Emeltem megint és semmi. Akkor emeltem már a procinak hátha az, de semmi. Emeltem a ramoknak, semmi. Próbáltam egyesével húzni csak a dolgokat, semmi.
És akkor kaptam az agyfszt, ugyanis levettem mindent alapra és semmi. Auto/Default értékekkel elindul, de ha Manualba beírom kézzel ugyanazokat ugyanúgy alapon akkor nem indul el a gép. Kivettem a második kártyát hátha az a baja, de akkor se indul el. Legfrissebb bios.
#90933760
válasz DonThomasino #19258 üzenetére
Volt és ugyanaz. Ahogy átrakom Autorol és beírom a 333-at, illetve átrakom Autorol a procit is 1.25000V-ra, leokézom és nem indul el csak másodjára a default értékekkel, ott viszont megy jól a gép. Pedig ez az alap, minden más is alapon van, minden ugyan az, ugyanazt írom be amit defaultba is berak magának az alaplap és nem indul el ha én írom be neki.
Sokáig szórakozik kikapom a házból és köszönőviszonyban lesz a két széle egymással. -
#90933760
Tulajdonképp frissebb Bios van, de az már béta. Mindegy, jobbat nem tudok. Ha elb.szódik majd a dualból elindul vagy visszaflasheli magát vagy bánom én, rohadjon meg.
#90933760
válasz #90933760 #19257 üzenetére
Fent van a legújabb Bios. De ugyanaz. Ha állítok akármilyen feszültséget vagy ram órajelet, időzítést akkor még megy. De ahogy Manualra állítom az FSB-t, hozzá se nyúlok ugyanúgy 333-on van, akkor már nem indul el a gép csak másodikra ismét Defaulton. Na most ez mi?
Csak úgy gondolt egyet és mától nem hajlandó működni, eddig meg tökéletes volt?[ Szerkesztve ]
#90933760
A déli hídból ami leágazik hőcsöves lapka, az mit hűthet? És a másik kettő külön álló kis borda? -
#90933760
Az mitől van, hogy ha setFSB-vel (vagy akármivel Win alól) húzom a procit (E8400) akkor a játékok felgyorsulnak? Vagyis csak Stalkerrel próbáltam eddig. Séta közben olyan mintha futna, a fegyvert villámgyorsan újratölti, kilő egy tárat fél másodperc alatt stb.
#90933760
AM3 alaplapon az északi és déli híd mennyire meleg? Kell rá blokk, vagy a gyárilag rajta lévő bordácska elviszi passzívan is?
Nekem most 775 van, ott sokkal több adat mozog, meg a tuningban is szerepet kap, AM3 kiesik ebből, ezért gondolom hogy hűvösebb is.
#90933760
socket A nem kompatibilis hűtés szempontból az AM3-mal jól látom?
#90933760
Van egy pofás kis kérdésem. XP 32 bit, ugye lát közel 4 Giga memót. Most váltok új gépre és abba 2*4 Giga memó van, dualba. De ha 4 Gigát se címez meg belőle, akkor tulajdonképp csak az egyik ramba fog dolgozni? És akkor csak 64 bit lesz, olyan mintha single lenne? Vagy elosztja ugyanúgy mindkettőre és megy a full sebességen 128 biten?
#90933760
Közben kiderült, hogy a vga nem tetszett az alaplapnak és azért nem lehetett húzni. -
#90933760
hali
s775-re van ket regi ht-s proci (akkori csucs, talan ketmagos prescott, de inkabb az utana levo szeria), nem ugrik be a neve. ezek egy p45 lapban hogy mennek? nincs olyan opcio a biosban hogy ki vagy bekapcsolhato a ht, mivel csak ez a ket proci van ht-s. automatikusan bekapcsol?
a s478 lapomba volt ht enable/disable menupont...[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Ferink #25190 üzenetére
Rádugod a ventit a cpu csatira, a sárgát meg a másik csatira ami a ventinél van, úgy hogy a sárga a sárgánál legyen. De gondolom így csináltad. És működik is, mert ment nulla és irreálisan magas szám közötti értékkel.
Akkor a venti nem tetszik az alaplapnak és a bios induláskor a nullát is érzékeli ezért írja a hibaüzenetet. Kapcsold ki a hibaüzit ha lehet, vagy keress másik ventit. Nekem az AC vga hűtőm volt ilyen, ott is 0 és végtelen között ugrált mindig. Nem hibás egyébként, csak egyszerűen szemét. A venti is és az alaplapi csati is rájátszik.
#90933760
Üdv.
1155-nél mekkora esély van rá hogy 103 MHz-en rendben menjen a lap? Ennyi kéne, hogy a 3.4 GHz i3 az 3.5 GHz-en menjen, mert az szimpatikusabb szám.
#90933760
Ha már szóba jött a 1155, látom Q, Z, H, B, P betűs alaplapok vannak. Melyik micsoda?
#90933760
Üdv.
Easytune kifagyasztja a gépet ha átállítom az FSBt akár 1-gyel is és a Setre nyomok. Feszültségnél ugyan ez. Valami megoldás van erre? Elvileg a legújabb, Giga oldaláról töltöttem le. P45-DS3R a lap.
Az lenne a lényeg tulajdonképp, hogy idle visszaugorjon vagy visszaállítható legyen az fsb meg a fesz is alapra, mert így hogy húzva van mindig a húzott feszt kapja.[ Szerkesztve ]
#90933760
Üdv.
Giga P45-DS3R lapon az alaplapi hőmérő hol lehet?
#90933760
Hali.
Hosszas kínlódás után eljutottam oda hogy bontom a gépet, mert annyira keveset játszok sőt semennyit már hogy felesleges kerülgetni meg hallgatni meg villanyt pusztíttatni vele.
Nincs pénzem marha nagy variálásokra, APU-t akartam eredetileg de nem tudok platformot váltani.Gép ott az adatlapon az marad is, annyi hogy a lapot kicserélném egy G45 chipes mATXre. A G45 a legerősebb ugye? Ha jól informálódtam.
X4500HD van benne. Elvileg ez tud hardveres gyorsítást is? A YT videók meg az mkv filmeknek menniük kell 1080-ba is akadás nélkül, az mindenképp kell. És mekkora ramot tudok mellé állítani?Játékteljesítményben mire képes? Ha esetleg mégis játszanék. HD2600XT-m volt régen, gondolom közelébe sincs.... 9200SE volt még, annál azért erősebb ugye?
Ilyen régi játékokra még talán jó? Max Payne, Vice City, San Andreas. Esetleg Stalkerhez, de nem hinném.[ Szerkesztve ]
#90933760
Gyors kérdés. FM1 Llano APU belemegy FM2 vagy FM2+ alaplapba? Mert FM1 lapot alig találok, remélem belemegy FM2-be is.
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Parfüm topik
- Macska topik
- Hibátlan - MSI Z370-A PRO alaplap - LGA1151v2
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
