Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Autóhifi
kigoi
Tényleg kevés az infó.
Legjobb vétel a piacon szerintem a 32ezres helix hxa400.
Nemrég vettem hxa400 mk2-őt és szerintem igen magasra teszi a lécet,hangra szerintem semleges,nem színez sehol.
Viszont nem mindegy szerintem hogy milyen szettre rakod,én csak olyanhoz ajánlom ahol halkítható a magas valamint nem fém magas van hanem puha membránú pl selyem. -
kigoi
válasz KisBundi #51193 üzenetére
Membrán felület a fő nem a tekercs.
Amit néztél 19mm a membrán átmérő,ami elég kicsi. Vannak jó 20as magassugárzók pl a rainbow csx nek is 20as magasa van mégis egész jó kis szett.
Csak hát kell hozzá oda illő mélyközép is amivel találsz ideális keresztezést.
Én is inkább 25mm-es-t ajánlanék,28-asból a mohawk mp-1 szerintem ami ár érték arányban nem rossz boltban.
Mp-1 ről tud nyilatkozni Simi-ha jól emlékszem neki volt olyan és úgy került E. Imihez cserére.[ Szerkesztve ]
kigoi
válasz KisBundi #51196 üzenetére
Szerintem is gagyi.
Az érzékenység egyébként kétlem hogy fontos egy magasnál hiszen legtöbbször pont hogy halkítani kell őket.
Az egy dolog hogy műszer szerint 95dB de a fülünk nem egyformán hallja a különböző frekvenciákat.
1,5-4khz közt sokkal érzékenyebb a fülünk mint alatta vagy felette.
Tehát ha szól egy mélyközép 500hz-en 95dB hangerővel és szól egy magassugárzó 3000hz-en műszer szerint szintén 95dB-el te hangosabbnak fogod hallani a magasat mert arra érzékenyebb a hallásunk. -
kigoi
Annyiban hogy ront azon a tartományon amiben jól kell szerepelnie.
A 4 út egyik előnye hogy minden hangszóró csak azt sugároz teljes jelszinten amilyen tartományra tervezték.
Az alacsony frekvencia bele szól a felsőbb frekvencia rezgésbe és olyan hangok lehetnek amik nincsenek is,magyarán torzít rajta (Doppler torzítás). -
kigoi
válasz Speeedfire #51539 üzenetére
Az nagyon nagy feszültség esés főleg hogy ezek az erősítők azért nem éppen nagy Amper zabálók.
kigoi
válasz KRISSTUS #51548 üzenetére
Én 50-est használtam.
Acoustic research ssw 1,5-ot ajánlok.
Nem tudom a rendszer többi eleme mi de az EL 6 szerintem nincs kihasználva a hxa45el maradéktalanul.
Még a focal ps165 szettem volt és a cde-178bt fejem mikor én váltottam hxa45ről,bár ha olcsón vetted akkor nem szóltam csak én úgy tudom hogy 27-30 körül cserélnek gazdát amit én sokallok ma már. -
kigoi
válasz lautnermark #51560 üzenetére
Ez így szép és jó de én is szoktam állítgatni úgy hogy a magasakat kikapcsolom és tény és való hogy még ha a közepet fel is viszem vagy 4khz-ig az akkor is sz ar.
Lehet hogy a lényeg a középből jön főként, sőt biztos de magas sugárzó nélkül semmit nem ér.
Nincs meg egyik sem a másik nélkül,szimbiózisban él a magas és a közép -
kigoi
válasz kacsa7 #51564 üzenetére
Igen,még furcsább hogy mégis mennyire lehet hallani a különbséget pl egy másik magassugárzóval,holott ha csak azt szólaltatjuk meg tényleg szinte csak cincogás,sziszegés szerű hang van,együtt meg mégis mennyit változtat egy másfajta vagy minőségű magas.
Mivel a fejegységemen gombnyomásra kikapcsolható bármelyik hangszórópár vagy hangszóró így én laikus hallgatóknak ha van idő meg is szoktam mutatni hogy miként is szól ha csak az egyik illetve csak a másik szól.
Érdekesség képen hogy döbbenjenek rá milyen sokat is számít az az ici pici hangszóró amit magasnak hívunk,sajnos méretük alapján laikusok eléggé le szokták nézni őket. -
kigoi
válasz stefi81 #51576 üzenetére
Bizony hogy hülyeség mert annyit vennél észre hogy jár a membrán de hangerő nuku.
Ez nem éppen így működik hogy akármilyen hangszórót beépítesz free-air ként aztán csak alacsony frekit adsz neki és akkor ő majd mélyként fog funkcionálni.
Fejről pedig legrosszabb ha alacsony frekit akarsz neki adni,mivel azoknak a legnagyobb az amplitúdója így fejről pik pakk 4szögjelel bombázod majd.Megfelelő ajtó szigetelés kell,egy jó első szett és neki egy jó erősítő,és akkor lesz valamennyi mélyebb hangod is nyomó nélkül.
kigoi
válasz stefi81 #51579 üzenetére
Hanno protecto 830-as.
Az ajtó teljes belső lemezfelületeire is kell,plusz oda ahol a képen is látszik.
De erősítő kell ha már nem gyári hangszórót hajtasz.
A fej nem bírja majd rendesen kontrollálni a nagyobb mozgó tömeget,tehát ajtó szigetelés és gyári hangszóróval fejről hajtás esetén jó eséllyel több,és kontrolláltabb mélyfrekid lenne mint így egyébként jobb hangszóróval.
Egész olcsón lehet már szerezni megfelelő erősítőket használtan,kis méretűek akár ülés alá is beépíthetőek.Az aktív sub nem rossz ötlet,nem tudom mennyire vagy az ellen hogy legyen egy kis láda a csomiban.
kigoi
válasz simi811118 #51608 üzenetére
Nálad ha jól emlékszem ferrofluid hiány okozta a problémát.
Lusunak tnk magassa van most,az nem tartalmaz ferrofluidot. -
kigoi
válasz Speeedfire #51789 üzenetére
Ez az igazi idő korrekció.
kigoi
Még ha középre is akarod állítani az énekest akkor is kell mind két oldalt késleltetni mert a legtávolabbi hangszóróhangjához kell igazítani.
Az pedig elvileg a nyomó hangja lesz a csomiból.
De oda kell figyelni a vágás meredekségekre,fázis forgatásokra mert azok bele szólnak,ezért sem lehet csak úgy mérőszalaggal távolságokat mérni. -
kigoi
válasz simi811118 #52111 üzenetére
Ezek az appok tényleg jók,helyesen írják a frekvenciákat,szinusszal teszteltem én is hogy pontos e, de nem értem hogy rózsa zajjal miként lehet mérni.
A rózsa elvileg olyan 130-190hz közt mozog leginkább,azzal hogy lehet megmérni hogy a fentebb lévő tartományokban hol van kiemelés vagy kioltás?
Ami még számomra nem világos az ilyen /műszeres/ mérés során hogy ha beállítjuk a műszer szerint egyenesre,tehát mondjuk hogy minden freki tökéletesen egy hangerőn szól akkor a fülünknek elvileg nem lesz jó, hiszen a hallás más,a hallásunknak van tartománya ahol jobban van ahol rosszabbul hallunk.
Ez a rész nekem sosem volt világos. -
kigoi
válasz simi811118 #52144 üzenetére
Akkor rosszul tudtam a rózsazajt.
kigoi
válasz pengusz77 #52241 üzenetére
Akrilfestéket ajánlok.
Maestro márka kínálatát nézd meg,van sokféle,én a 9004 számú matt feketét használom fémre,fára.
10perc alatt szárad,nem szükséges alapozni az mdf-et viszont kell jó pár réteg mert az mdf éle nagyon szőrösödik ha nedvességet kap,és a festés is nedves.
Polír papírral rétegek közt rá kell menni.
1500ft kb egy ilyen flakon.Ha csavarozod bele a hangszórót akkor fúrj elő neki mindenképpen mert nem könnyen hasadnak sajnos.
kigoi
Ez milyen fajta láda lehet?
zárt,reflex,bandpass?
[link] -
kigoi
válasz balazska92 #52403 üzenetére
Azért nem csak ennyi.
Abban a fejben aktív váltó van ha jól tudom bár clarionokat nem ismerem de úgy rémlik.
Ha tévedek akkor is idő korrnak azért lenni kéne benne és akkor az a következő lépés,fázis forgatásokkal egybe kötve. -
kigoi
válasz balazska92 #52405 üzenetére
Azt pedig érdemes lenne kideríteni mert én spec akkor nem is pöcsölnék a passzívrésszel főleg hogy a szett ugyan nagyon jó a maga kategóriájában de mivel a váltója csak a magasat szűri így sokkal jobb lenne ha tudnál vágni mindet fejről.
Most onnét indul az alja amin a fejen áll vagy az erőn,nem tudom hol végezted a vágást,a teteje viszont nincs vágva,ott megkapja azt is amit a magas.
Azt pedig nem csak hogy nem tudja azzal a membránnal megszólaltatni de bele szólása van a teljes frekvencia menetbe. Minő véletlen ezt pont ma méregettem mint ahogy Tboy is megjegyezte hogy alja 40-80hz vágásnál eltérésnél is produkál a hangszóró más hangvitelt. Ha jól emlékszem doppler efektusnak nevezik mikor az alacsonyabb frekvencia bele szól a magasabb frekvenciába.
Nem véletlen hogy a 6020-is amit úgy terveztek hogy mélyre legyen engedve 2,5khz-nél már váltja is a váltó.
Szóval ha tud aktívot a fejed akkor bizony ahhoz a szetthez nagyon jól jönne.Más,a fentebb linkelt képen az én reflex mélyládám van.
Érdekesség képpen raktam ki,EQ van sikerült ilyen egyenletesre kihozni sofőr ülésre.[ Szerkesztve ]
kigoi
válasz balazska92 #52407 üzenetére
Ha csak ilyen értékek vannak amiket írtál akkor nem.
kigoi
válasz pengusz77 #52408 üzenetére
A felharmonikus az más tudomásom szerint.
Én arról beszélek hogy pl van egy hangszóró ami kap növekvő sinus jelet.
80hz-en van vágva és mondjuk produkál 500hz-nél kb 10hz szélesen 3dB-es hangerő zuhanást.
Ha átállítod a vágást 50hz-re és lejátszod ugyan azt a jelet akkor viszont átrajzolódik kicsit a krafikon és már lehet nem is lesz ott 500hz környékén az a zuhanás.
Tehát az hogy milyen szélesen szólaltatunk meg egy hangszórót főleg hogy milyen mélyfrekvenciát engedünk rá bele szól az egészbe nem csak az adott frekvencia környékére.Megkerestem hol olvastam dopplert,itt olvastam doppler torzítást.
Egy csipogó átfogási tartománya nagy általánosságban 1 kHz-től 20-30-40 kHz-ig terjedhet, egy spéci mélysugárzó, amelyik hajlandó levánszorogni 20 Hz környékére, az bizony már nem hajlandó 1 kHz-nél csicseregni, jóval korábban abbahagyja, amelyik elmegy idáig, az hálából az alsó regisztereket nem hajlandó megkörnyékezni. Tehát vagy belenyugszunk, hogy Hádészt nem fogjuk felidegesíteni és megússzuk egy kétutas váltóval, vagy beletuszkolunk hiánypótlásként egy harmadik sugárzót is középre és akkor már rögtön három utas váltót gyárthatunk hozzá. Ha netán túl nagy tartomány lesugárzását akarnánk rábízni egy mélysugárzóra, akkor számolnunk kell egy nem túl szimpatikus jelenséggel, a Doppler-torzítással. Ha a sugárzó membránja egyidejűleg rezeg mély és magas frekvenciákon, ekkor az alacsony frekvencia megmodulálja a magasakat, ami szintén az eredeti hangképben nem szereplő frekvenciák megjelenéséhez vezet, ami, mint tudjuk, nemlineáris torzítás. Megvan tehát, hogy hány utas lesz a rendszerünk, ezzel az is, hogy hány utas váltó kell hozzá, no de hol váltsunk ? No akkor üssük fel Murphy törvénykönyvét, mert ha még nem jeleztem volna, nem azon a frekin fogunk váltani, ahol mi szeretnénk, hanem bizony ott, ahol a sugárzók hagyják magukat. Ha van akkora szerencsénk, hogy a mély sugárzó ott hagyja abba a dudorászást, ahol a csipogó elkezdi, akkor nyilvánvaló a keresztezési frekvencia helye, de ha van kellően nagy átfedett tartomány, akkor kellő segítséget jelenthet a két sugárzó egymásra vetített fázismenete.
● A topikban TILOS hirdetni!
- Nők, nőügyek (18+)
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- BMW topik
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
