- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen házat vegyek?
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Autóhifi
H astra. Kesztyű tartóba akarom beokoskodni, már egyszer láttam is róla videó youtube-on, hogy valakinek így volt megoldva, de azóta sem sikerült megtalálnom.
Maga a bekábelezés nem nagy dolog nem? Kell neki csinálni billenő kapcsolót, hogy melyik legyen bekapcsolva, vagy mehet egyszerre a kettő?
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
borat26
Nos én használtan keresek fejegységet. Az általad ajánlott Clariont nem találok használtban.
Esetleg linkeket is szívesen fogadok, mit is lenne érdemes venni.ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
borat26
Amúgy csak és kizárólag ez az az egyetlen tulajdonság, ami miatt gondolkodom az X50-es JVC-n.
Más szemszögből vizsgálva ez további 4-5 k-s kiadás.
Pedig még szükségem lesz 1 db 5 méteres RCA-ra is a második RCA páros kivezetés kihasználására.
Lehet a két RCA kábelt egy helyen elvezetni az erősítőig?ASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
T-Tboy
Dr. Tápfesz (alias Lengyel Ákos, Miskolc) nekem nemrég csinálta meg a 2db. '99-es Signat erősítőmben, hogy kicserélte a összes szekunder puffer kondit. Gyárilag kék Samwha kondik voltak bennük és Ő barna Nippon kondikat tett beléjük. Összesen 36db. kondit cserélt ki a 2db. erősítőben és 20eFt lett munkadíjjal együtt.
https://picasaweb.google.com/111822365420432090661/HazimoziRendszerem https://picasaweb.google.com/111822365420432090661/CarHiFi
vati182
nem tudom nekem az alap is ki be kapcsol, jelenleg, de mindig előtte le szoktam kapcsolni, hogy ne terhelje az aksit indításkor, ne legyen külön probléma...
Egyébként megnéztem a JVC KD-X30, és a JVC KD-X40-et már is jobban tetszik mint az amit linkeltem, árban is a 40-es is 20 alatt van bőven, úgyhogy nekem megfelel. akkor arra a 4 hangszóró plusz egy mélynyomót erre simán rá tudom kötni?
Egyébként nem igazán látom át hogy mi a lényegi különbség a 30-as és 40es széria közöt...
(#25866) borat26
Közben olvasom a te írásod is, az lehet hogy csak a hátsó két pár hangszóróra van kötve, mert olyan külön lapos egység nincsen a kocsiban ez egy 2002 fiat punto sound gyárilag rakták így, ilyen kis oldalra beépített szinte észre sem vehető mélynyomóval de elégséges mélyet ad egy kényelmes zenehallgatáshoz, nem szakadunk ki a kocsiból, de van öblössége
Ez a JVC teljesen meggyőzött, csak melyik széria?
melyikre van szükségem, kell e a 40-es vagy nekem felesleges, és jó a 30as is?[ Szerkesztve ]
borat26
Sajna nekem rögtön 2 db kell, így az már a duplája.
Megveszem a 2x5 m kábelt + a minőségi csatikat, rögtön darabja 5000-6000 körül van, azért meg kapok már készenASROCK B365 M Pro4 |Intel I5-9400F|Corsair Vengeance 2x8GB DDR4 2666 Kit|Gigabyte GTX 1070 Windforce 8GB OC |Thermaltake Element V3|Zalman ZM600 LXII|LG 29WN600
borat26
Astra F csati a helyén is megfúrható volt, mondjuk nem kis meló, de a 2 ajtó megvolt ca 1,5 óra alatt. Nálam kiszedhető volt az ajtóban lévő csati fél, hogy sikerült megcsinálnom ajtóleszedés nélkül.
PiciPeti
Erről a csatlakozó átfúrásról van képetek? Vagy csak a csatlakozóról? Mit kell átfúrni, és miért? Nem igazán értem, de már sokszor olvastam...
Corollákban "simán" fűzhető az átvezető gumiban... A oszlopból indul, ajtóba érkezik. Az oszlop lábánál van egy csatlakozótábla, de oda nem kell befúrni...
Tényleg nem értem hogy lehet megoldva nektek... -
Kerio
Igen. Erre gondoltam. Végül a Pioneer MVH-350BT-t vettem meg. Ugyanaz a csati, mint a régebbi DEH-2320UB-nél. Úgyhogy nem kellett semmit variálnom. Annyi, hogy az újabbnál nincs mute szál. De mindegy, azt úgysem használom.
Nem bántam meg. Szebb hangja van, mint az előzőnek. Ezzel már kikapcsolhatom a Loudness-t. Mert sokkal dinamikusabb hangja van.[ Szerkesztve ]
ASUS ROG STRIX G15 G513 (G513RS-HQ037) (AMD® Ryzen™ 7 6800H, NVIDIA® GeForce™ RTX 3080 8GB GDDR6, 32GB 4800MHz DDR5, Kingston Fury Impact CL38 (2x16GB) (KF548S38IBK2-32) /// ASUS ZENBOOK 14X OLED UM5401 (UM5401QA-L7208W)
Köszönöm a gyors segítséget mindenkinek. Akkor meg kell toldanom a nyomón a kábeleket, mert nem elég hosszúak.
Akkor ezek szerint nyugodtan hajthatom két ohm-on.
Melyik lenne célszerűbb? 4 ohm, 2 ohm vagy esetleg simán híd nélkül bekötve.Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
pps1
Várjál, előveszem az üveggömbömet...
Na komolyra fordítva a szót, mindenféle képp az RCA kábel szed össze zajt, vagy a fejegységed haldoklik. Szedd ki a helyéről a kábelt, és vezessed el a levegőben. Ha nem szűnik meg a zaj, akkor kb. a fej lesz a ludas.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
kavics325i
En a helyedben probalnek szerezni pot rca-t es levegoben radugnam az erositore.magyarul kivaltanam a beepitettet. Ha nem szunt meg a zaj akkor nem kell kibontani a beepitet rcat
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
BaLee
Hála istennek megtaláltam...
Viszont lenne még kérdésem. A mostani Kenwood 4034Y-on egy pár RCA kimenet van, így van rákötve a JBL GTO 75.4 erősítőre.
A JVC X50BT-n viszont 2 pár RCA kimenet van. Mit kell esetleg máshogy kötni?Anno nem én szereltem be a hifit a kocsiba, van egy első komponens set meg egy mélyláda.
Itt a manual az erősítőről, utolsó előtti oldalon látszanak a csatlakozók.
[link] -
Xero
A hangszóróik váltak be nagyon, meg úgy alapvetően is kedvelem a harman csoportot. Elég nagy számú termék van tőlük.
A jelenlegi erősítő egy mezítlábas SPL-DK4 680, ami egyrészt nem a minőség netovábbja, más részről pedig nem képes kiszolgálni egy aktív rendszert. Ha pedig fejlesztés, akkor ő megy a levesbe. Magasan a leggyengébb láncszem.
Az Infinitykhez nagyon-nagyon kedvező áron jutok hozzá újonnan, így nem nagyon akarok és tudok más irányba menni. Nyilván, ha tehetném Kappa-kat vennék, de nincs lehetőség rá.A szett egyébként 2ohm-os 90W folyamatossal.
● A topikban TILOS hirdetni!
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus Játékra is Érintőkijelzős ,core i7,GT740 2/4GB 128bit!!!VGA,8GB RAM,SSD+HDD,Új akku,nagyon szép
- PEAQ(MSI)vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),8GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku, nagyon szép
- HP játékra is,5.gen.core i5, Nvidia 4!!!/6GB VGA,8GB Ram,240 GB SSD,Új töltő
