- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
martong
válasz lorcsi #36024 üzenetére
Szia,
Most olvasom, én ugyanebben a cipőben járok/jártam.
Durva becslés, hogy bútorlappal tudjál dolgozni, kb fél millát kell elköltened minőségi szerszámokra, igaz ezek egy életre kiszolgálnak, még ha használtan szerzed is be ezeket. És megunás esetén kis bukóval el is adhatók.
Ha nem bútorlap, akkor ennek a duplájára számíts.
Ugyanez barkács kategóriában 200 ezer, amit kb 3-5 év múlva újra meg kell venni.Az otthon barkácsolás nagyon időigényes, tehát igen elszántnak kell lenni, ha ilyet akarsz.
Lényeges probléma még a hely. Nálam a garázs erre be lett áldozva, az autó még nem állt bent egy percet sem. Nincs szalagfűrészem, gyalum, nem is férne.
Amiben verhetetlen a saját készítés a boltihoz képest: méretben, funkcióban és kinézetben pont olyat csinálsz ami kell.
Én főállás mellett 2 év alatt eddig jutottam: komplett konyhabútor, komplett előszoba, komplett kis és nagy fürdőszoba, komplett hálószoba és anyósom konyhájának felújítása.
Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz jacksly #36271 üzenetére
Szia, rövid válasz:
Ami jó minőségben dolgozik (akár hobbi célra akár ipari célra), az drága.
Ha olcsót akarsz, akkor a minőségből kell engedned.
Minőség alatt értsd: pontatlan, elmászkál, gyenge, hamar elkopik, stb.
Egy felsőmaró pl 15000 Ft-tól megy 250 eFt-ig. Az 15000-est szinte egyáltalán nem lehet normális munkára használni, mégis ki fogod dobni 2 év múlva. A 250 ezres meg bírja a napi 8 óra marást és végig pontosan csinálja a dolgát.A kettő között pedig ilyen-olyan kompromisszummal lehet csak gépet venni. Meg kell tudnod fogalmazni, hogy NEKED mi a fontos, és mi nem annyira.
Írd le pontosan mire akarod használni, akkor jobban tudunk javaslatot tenni.Sokak szerint - szerintem is - pl. jó dolog használt, de profibb gépet venni (durván az új felééért kapod), de nem mindenki meri ezt bevállalni.
Olyan nincs, ami minőségi munkát végez, de csak a heti 2 órás terhelést bírja
Olvasgass a fórumon, nagyon sok hasznos tapasztalat van az egyes gépekről
martong
Én az előszobába csak fiókosat csináltam a cipőknek, igaz sokkal drágább, de sokkal praktikusabb.
martong
Ágy alá tervezek ágyneműtartó fiókot, és ha lehet ne a földön guruljon, hanem fiókcsúszón.
De nem nagyon találok olyan csúszót, ami nem aranyárban van, és elég hosszú; akár 90 cm is lehet.
Ti mit használtok ilyenkor?Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
Ilyenje van valakinek? Mi a tapasztalat?
martong
Ez jó ajánlatnak tűnik
martong
Körfűrész kérdés
Van egy DeWalt merülőfűrészem egy 48 fogas 165ös lappal.
Érdemes ehhez venni másik lapot ha nagy ritkán hosszvágást kell csinálni. Legutóbb nagyon szenvedett egy 5 cm vastag fenyővel.
Úgyszintén kérdés: Több fogú lappal fog jelentősen javulni a vágáskép kereszt ill rétegelt lemez vágásnál?Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
Kicsit OFF
Vettem egy menetmetsző/fúró készletet, és a következőt tapasztaltam:
Elővettem egy pár metrikus csavart és anyát, amik kiválóan összeillenek.
A metsző nem megy rá a csavarra, a fúró nem megy bele az anyába kézzel tekerve.
Létezik, hogy olyat vettem, ami nem szabványos metrikus menetet metsz/vág?
ON[ Szerkesztve ]
martong
Porszívóra milyen anyagú/vastagságú/minőségű gégecsövet vegyek, amit rakosgathatok a különböző gépek között?
KösziOkos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz Zola007 #37661 üzenetére
Szerintem ezt bármilyen fa jól bírja.
Az OSB is, de a felső rétegnek nem ajánlom, mert laza a szerkezete miatt ki fog töredezni belőle sok-sok szilánk. Egy 10-es rétegelt legyen felül és alatta bármi lehet
Az első képen - a színből ítélve - valami nem fa is van a rétegek közé applikálva. Gumifélére gondolnék. Az lényeges lehet használat szempontjából?[ Szerkesztve ]
martong
válasz Zola007 #37690 üzenetére
Szia, ez szerintem fenyőből van
Ha nem vágnak elég széleset, akkor össze kell ragasztani kettőt.Pl. faanyagot sokkal olcsóbban tudsz venni fatelepen, mint OBI-ban. De az akár 6 m hosszú, haza is kell vinni.
Mivel ezek az alkatrészek nem igényelnek különösebb pontosságot, kb. 4 dolgot kell csinálni.
1. A nyers anyagot megvenni, méretre vágni
2. Ragasztani, ha nem elég széles
3. Felületkezelni (gyalulni, csiszolni, és festeni/lakkozni)
4. Összeszerelni (pl csavarozással)Mit gondolsz ezek közül otthon bevállalni, mihez van szerszámod/tudásod?
martong
válasz twingers #37694 üzenetére
Ezredszer előjön ugyanez a kérdés, és ezredszer ugyanaz a válasz:
Mire akarod használni a cuccokat?
A volumen és az elvárt minőség határozza meg a kategóriát.
A konkrét feladat pedig azt, hogy mit (milyen szerszámot) vegyél egyáltalán.
Csavarbehajtó biztosan kell, de legyen legalább 2 akkud hozzá; idegesítő, ha lemerül és meg kell állni a munkával.
Jobb ha több behajtód van, nem kell a szerszámokat cserélgetni benne.
Jobb ha egyforma az akkujuk, nem kell 2x annyi darab akku, mint a szerszám.Írd le mit akarsz csinálni! Ha nem tudod mire fogod használni 5 év múlva (pl. ifjú családi házas barkácsoló vagy), akkor most nem fogsz tudni megfelelőt venni.
A nagyon alját (tescos szerszámok) egyáltalán nem érdemes megvenni, bármennyire is olcsó.
Arra is számítani kell, hogy az akkuk nem fognak örökké élni (a 10 év jónak számít), és azok bizony drága dolgok.
martong
válasz Zola007 #37887 üzenetére
Tetszőleges csőre tudsz ragasztani öntapadó mérőszalagot
De ha nem sokszor kell használni, akkor ragaszthatsz rá ingyenes ikeás, obis, bauhausos, stb papír mérőszalagot is.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
martong
válasz ngabor2 #37913 üzenetére
Milyen márka?
Mert nálam a Forest Push-open fiókokban eltörik egy 2 mm-es kis vacak, és az egészet ki lehet dobni, nem árulnak külön alkatrészt.
Külön magában is lassú a sín, vagy csak fiókkal együtt? Mert utóbbi esetben feszül valahol.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz isnovak #37935 üzenetére
Szia, tegeződjünk!
Általában 8 as tiplit szoktam használni 18 as bútorlapban.
Mivel a tipli keményfából van, kizárt hogy az lenne a gyenge láncszem.
Sokkal lényegesebb a
- polc anyaga (bútorlap, táblásított fa, stb.)
- és a polc vastagsága.
- és a polc hossza sem elhanyagolhatóDurva becslés: 18 as bútorlapban 4-4 db 8 mm-es tipli egy 60 cm mély polcban: egy mázsát simán rá mernék rakni. Már a súly elosztása sem lényegtelen ez esetben.
De ha egy mázsát (vagy többet) akarok tárolni ilyen módon, akkor azért lehet nem fában gondolkodnék.Ha mondod a pontos feladatot, akkor többet tudunk segíteni!
martong
Uni-maxnál féláron adják a szegezőt?
Ismeritek? Ér ennyit?Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz st6969 #38050 üzenetére
Szia, de lehet csavarozni és nagyon jó is, én is így csináltam eddig. Csak az sokkal lassúbb.
Leszedhető a szögelt hátfal is, ügyesen le kell feszegetni, csak legközelebb nem pontosan ugyanoda kell ütni a szögeket. Ez eljátszható párszor.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
Nézd a másik oldalt is. Ha el akarsz adni valamit, akkor azt hirdetni kell. És sokkal értelmesebb azoknak hirdetni, akik beszélnek róla, mintha csak úgy nyomod a nagyvilágba (mint pl a TV reklám).
És nézd a harmadik oldalt is. A prohardver/FB is működteti a szolgáltatást valamiből. Ez az ára az ingyenes üzemnek.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz aszamóca #38157 üzenetére
Nem is kell vele körözni, ha szemre vonal mellett kivágod, és a végén lecsiszolod az is jó.
Ha anyag is kell, az már zűrösebb. mert kevés helyen adnak ilyen kis darabot, Az OBI-ban próbáld meg, ott van mosogatóhely kivágás szolgáltatás, végül is ez sem sokban különbözik.
Ha nem megy, írj privit.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz #05304832 #38178 üzenetére
Én a Sevrolandtól (Hódmezővásárhely) vásárolok, de nem tudom mekkora a készletük.
martong
Sziasztok, tanácsot kérnék az alábbi feladathoz:
Egy rönkházon lévő garázs ajtaja megszűnik, és kívül és belül le kell lambériázni, meg alatta szigetelni.
Milyen lambéria való ide, esetleg más-más legyen kívül és belül?
Milyen minőségű és anyagú párnafákat tervezzek?
Minden más ide vonatkozó jó tanács is jöhet.
Amennyire látom, sarok és pipaléceket csak max 2 m hosszban árulnak. Ha igen, akkor nálam toldani kell.
Árulnak hosszabbat is, vagy esetleg érdemes nekiállni gyártani ilyeneket?
Köszi[ Szerkesztve ]
martong
válasz Zoli-cegléd #38254 üzenetére
Szia, tegyél fel pár képet, úgy számomra világosabb lenne a probléma.
martong
válasz Prémvadász #38258 üzenetére
Ez olyan, mint a balos/jobbos nadrág
martong
válasz Zoli-cegléd #38288 üzenetére
Ha nincs a menetes lábak végén csavarfej (imbusz többnyire) és nem forgathatók, akkor ez valszeg átmenő anyás megoldásra lett kitalálva.
Azaz a furat belső végénél ki kell marni egy akkora helyet, ahol elfér egy anya + alátét. Nem tűnik szép megoldásnak.
Ilyen a normális.Ez mennyire tűnik jónak?
martong
válasz Drebil #38290 üzenetére
Jól értem, hogy a mosdókagyló is ebbe kerülne? És akkor a rátámaszkodó felhasználót is el kell bírnia?
Az oldalsó felfogatás nem sokat segít, mert a 2+ méteres hossz mindenképpen behajlik.
Szerintem ezt fából, bútorlapból nem tudod elég merevre csinálni. Nem is feltétlen a felfogatás a probléma.
Csináld meg fémből a keretet (azt fel lehet dűbelezni a falra, de nem akármilyen fal kell mögé) és burkod be azzal, amilyen kinézetet szeretnél.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz Zola007 #38309 üzenetére
Pl. 18-as rétegelt lemez igen erős, erre tökéletesen megfelel. A 2,5-ös deszka is jó lehet, de abból nyűgös szerezni, kezelni széleset.
Igazándiból nem szükséges a teljes V alakot kiképezni, mert két rúd (vagy élére állított deszka) is meg tudja tartani a tárcsát, ha nem esik be közé. Pl. nagy tárcsákhoz 25 cm távolság, kisebbekhez meg 15 cm.
A függőleges megtámasztást hogyan tervezed megoldani? Gondolom magától nem áll meg az élén a tárcsa.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz Zola007 #38312 üzenetére
Ok, más felhasználásra gondoltam. Ez bőven kivitelezhető deszkából és rétegelt lemezből is.
Így, 4 lábbal akár 10-es rétegelt is elég, hacsak nem teszel rá 3 mázsát oldalanként. Akkor sem, ha van esély hogy ráejted a súlyt.
A magasságokat neked kell tudni, hogy mi a jó használhatóság szempontjából.
OBI-ban felszabják a rétegelt lemezt, max a V alakot kell neked kifűrészelni. Csavarozással összefogatod, az elég.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
martong
válasz Zola007 #38317 üzenetére
Akkor keress egy lapszabászatot, ott leszabják neked a kért méretre.
Egy tábla 150x150 cm egyben; kár lenne annyit megvenni.
A csavarnál úgy számolj, hogy 18 at felvesz a merőleges elem, legalább annyi legyen a másikban is, mondjuk 40-es pozdorjacsavart használj. 4x40 pl. jó. Mindkettőbe fúrjál elő a csavarnak, legalább a magmérettel (mintha lecsiszolnád a menetet)
Nem gond a réteggel párhuzamos csavarozás, de a szélétől 2 cm-nél távolabbra csavarozzál.
5 láb: A súly két okból gond: több anyag, ezért drágább; nehezebb lesz a cucc a végén (egy súlyemelőnek ez meg sem kottyan)
A rétegelt lemeznek is a víz árt, de nem annyira mint a bútorlapnak (Hogy érzékeltessem: rétegelt lemez virágkaró kibír a kertben egy szezont). Ha nem fog vízben (tócsában) állni, akkor nem kell kezelni. Lecsiszolni illik, hogy ne menjen szálka a kezedbe. Persze lelakkozhatod, vagy festheted, ha akarod. A lazúrok ilyenre nem valók, többnyire mérgezőek.Okos embernek a nagyapja ültet diófát.
- Asztalos klub
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Ukrajnai háború
