- GoPro Topic
- Apple notebookok
- iPad topik
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
robi-k
FIGYELEM: azok, akik mostanában akarnának venni vad új új szállítású Dune HD TV-102W modellű médialejátszót, számoljanak azzal, hogy azok már NEM TÁMOGATJÁK a DTS-t! Ez hivatalos infó! A korábban szállított TV-102W lejétszók természetesen igen (de külső alapján a 2 típus között nincs eltérés).
A DuneHD álláspontja az, hogy akinek kell a DTS, az vegyen inkább Dune HD Connect lejátszót, ami még nálunk nem kapható (én jövő héten szerzek be egyet a DuneHD Moszkvai központjában).A DuneHD magatartását/üzletpolitikáját nem kommentálom, nem tisztem ...
robi-k
Igen, pont a dekódolással van a gond. Tehát akinek nem kell a 3D és aki még tud, az vegyem gyorsan a régi Base/Prime 3.0 vagy a HD Smart/Max/Duo sorozatból, annál stabilabb és jobb lejátszót nem találni a piacon
Apropó: mivel a Max3D csúszik (idézve egy
híreshírhedt politikusunkat: "nem kicsit - nagyon"), a DuneHD úja elkezdte gyártani korlátozott darabszámban a Dune HD Max lejátszókat, így újra kaphatóak lesznek. Ezt sem kommentálom[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Poplacsek #31493 üzenetére
Ez igaz is, meg nem is.
Az OPPO firmware moddingot csak most kezdték, így még van hova fejlődni.
Pio esetében azóta, hogy BBéci-nél volt a készülékem, már 2 új FW lett kiadva rája, és a lejátszó "megtanulta" a DVD.iso, DVD-Audio.iso hálózati támogatást, karaoke funkciót is tud (ez pl. teljesen új rész, nincs az eredeti FW-ben), teljesen különálló két NFS és SMB/CIFS "motort" kapott (ezeket is be kellett építeni az FW-ben, nem volt ilyen része a gyári FW-nek), jelentősen nőtt a gyári BD és DVD lemezekhez a beépített és külsőleg hozzápárosítható feliratok kezelése és személyre szabhatósága is - szín, méret, stb. (ez sincs a gyári FW-ben).
Ami pedig az előre/hátra ugrásokat illeti, most még tényleg nincs, de nekem tökre felesleges, a Funkcion gomb megnyomása után kiugró menüben lehet ugrálni előre-hátra és át lehet menni a film bármilyen választott időpontra is. A következő FW-ben már beígérték a .cue támogatást (zenehallgatók már rég könyörögnek érte) és a Dune yadishoz vagy a Popcorn NMJ-hez hasonló beépített katalogizálót is, na meg még egy pár hibajavítást.
Tehát nem csak a blokkolt funkciók feloldásáról van szó, fejlesztenek is a srácok.(#31494) Ispy
Természetesen a gyári FW ezt nem tudja, és soha nem is fogja tudni.[ Szerkesztve ]
robi-k
Nnna, visszatértem a rémesen drága országból, ahol egy egyszerű metróvezető is havonta 1900€ keres - kézhez (nettó)!!! És minden ehhez a fizetési arányhoz van mérve (egy sör kb. 700 Ft a boltban)... Én a magyar mérnöki fizetésemmel csóróbb voltam az ottani utcaseprőnél
Találós kérdés: hol is jártam?Hoztam magammal egy Dune HD Connect-et
(#31700) cekkk
Talált, süllyed Én sem hittem a szememnek: nem csak Moszkvában, hanem onnan kb. 2000 km-re a Kaukázusban (Kislovodszk) is hasonlóak a fizetések/árak. Amikor megtudtam, hogy kb. mennyi a fizetése a hozzám hasonló mérnöknek, fél óráig sokkolva voltam. NO COMMENT[ Szerkesztve ]
robi-k
Ma teszteltem a Dune HD Connectlejásóját:
- NAGYON kicsi, ami nagy előny, könnyű elrejteni. A TV elejére ráragasztottam a pici IR vevőt, és kész, más nyoma nem volt;
- a tápellátásához bőven elég a TV USB csatlakozójának teljesítménye, én onnan tápláltam a teszt során. Ez jó lehet azoknak, akiknek nincs külön házimozi erősítője, mert így a TV indulásával automatikusan bekapcsol a Dune is, a TV kikapcsolásával pedig kikapcsol;
- a full menüs BD lejátszástól és a 3D-től eltekintve ugyan az, mint a nagyobb Dune-k,
- megy rajta a youtube, feltettem rá az LTU-t és lett Transmission kliens is, jól működik;
- dekódolja a DTS-t, tehát ha valakinek nincs HD képes házimozi erősítője, az sem lesz bajban (a legújabb Dune HD TV-102W lejátszók már nem dekódolják a DTS-t);
- az asszonynak sokkal bejött, mint a Pioneer, és jobban támogatja a különböző formátumokat is: azok az mkv-k, amiket a Pioneer nem "evett" meg, a Dune zokszó nélkül lejátszotta;
- van rajta microSD kártyafogadás és beépített WiFi is, ez is jó.Tehát nekem nagyon tetszik a legkisebb Dune
robi-k
válasz erdoke #31782 üzenetére
A legjobb DAC-ok aszinkron USB adatátvitelt használnak, amely aszinkron soros kommunikációtulajdonsága, hogy az információt egymás után, bitről-bitre továbbítja. A kommunikáció során nem kell külön átvinni az órajelet is az adattal együtt. Nincs egy közös “clock” vezeték, ami az adást és a vételt összehangolja, ezért a kommunkiáció csak előre meghatározott sebességeken történhet. Az adó és vevő közötti szinkronizációhoz nagyon pontos időzítés kell, ezért a busz mindkét oldalán ugyanazt a kommunikációs sebességet kell használni (ezt az ún. baud-rate-tel szokás megadni, ami a másodpercenként elküldött bitek számával egyezik meg).
A fentiekből logikusan következik, hogy egy gyenge USB kábellel könnyen adatvesztés következhet be, ami hallható lesz. -
robi-k
válasz koszanova #31807 üzenetére
A kis Dune-ből a Dune HD Connect tudja a DTS-t (magam ellenőriztem a saját példányomon). Az nem tudom megmondani, hogy mikor kezdik majd nálunk is árusítani, bár máshol már szabadon kapható.
robi-k
SZVSZ a Popcorn A400 vagy akár a felsőbb Pio-nak, OPPO-nak is van létjogosultsága 50" TV-nél is, ha valaki nem csak fullHD anyagot néz (pl. DVD vagy avi-k). Tudom-tudom, az 50" Panasonic plazmán bűn DVD-t vagy avi-t nézni, de hát nem mindig lehet elkerülni (pl. a régebbi filmek esetében)
robi-k
Jó hír a Popcorn A400 tulajok számára: Padavan (aki ismeri ezt a nicknevet, az tudja, hogy mit is tud ez a programozó srác) vett magának egy új A400-st, és neki fog állni fejleszteni rá
robi-k
válasz #75912448 #32248 üzenetére
Még korai leírni a Dune-t
Az, hogy ők már nem Sigma-ban (vagy Realtek-ben) gondolkodnak, szerintem igen pozitív döntés, hisz pl. a Realtek is pont azért nem ad ki újabb SOC chipet (tehát még nem lesz új chip, ami leváltaná az RTD1186-ost), mert nem tud boldogulni a licencekkel.A Dune is a licencekkel küzd, legutóbb Denverben lebbentették fel kicsit a fátylat, amikor kicsit keseregve nyilatkoztak arról, hogy a Sony által vezetett jogvédő egyesület még nem ad licencet nekik a legújabb formátumú BD lemezekhez, csak a régebbiekhez. Viszont a Dune nem fog piacra dobni olyan lejátszót, ami nem tartalmaz beépített BD optikai egységet és nem támogatja a létező összes BD lemeztípust. A tárgyalások még folynak...
robi-k
válasz kiskacz #32440 üzenetére
Hibás az elképzelés. A vezetékes hálózat megosztásához minimum egy switch-re, azaz magyarul átkapcsolóra van szükséget, ilyenkor a mostani egy darab UTP kábelt bedugod a switch egyik UTP csatlakozójába, és a többi eszközt szintén rádugod egy megfelelő hosszúságú UTP kábellel a switch-re.
De alapvető, hogy az otthoni hálózatban már legyen egy router (azaz magyarul útválasztó), mert ő fogja leosztani az eszközöknek a belső hálózati IP címet, és ő valósítja meg az eszközök közötti kommunikációt.Pl. itt találsz több típust switch-ből különböző árfekvésben, itt pedig ha kell, választhatsz egy neked szimpatikus routert.
robi-k
Na, úgy néz ki, hogy soha sem lesz sem Dune Max3D, és gondolom a Dune HD Pro-ból sem lesz semmi. Tehát a DuneHD ledegradálódott IPTV set-top box gyártóvá
robi-k
A DTS licenc ára kb. $2 chipenként.
A Dune HD szándékosan kérte a legutolsó, a 102W lejátszókba beépített Sigma SMP 8675 processzor szállítmánynál a processzorok szállítását DTS licenc nélkül annak érdekében, hogy legyen piaca a legújabb Dune HD Connect lejátszónak.Ez a Dune már nem az a Dune, aki régen volt A - szerintem és Padavan szerint is zseniális - programozó, aki kitalálta és megírta a Dune egyedi fájllejátszóját és végül is megcsinálta a Dune-t mint céget (hisz az elején a Dune a Popcorn!-tól vásárolt médialejátszó alaplapokat használt), és aki a RusHD egyik alapítója volt, múlt évben összeveszett a Dune HD új orosz tulajával, és otthagyta a kócerájt. Azóta sincs egy normális programozó a cégnél, a mostani tajvani programozó bagázs pedig csak arra képes, hogy különböző addonokat gyártson, de semmi lényeges programkódot nem tudnak megírni. Sajnos, ez van.
És pl. már Alexej sem dolgozik a Dune-nél...
robi-k
Ismerem a málnácskát Sőt, a lányom egy időben rajongott az Eperke és barátai sorozatért (ahol van Málnácska is), de ez nem az a történet
Én komoly készülékekről - azaz BD és médialejátszókról - beszéltem, a DIY ebben a műfajban nem rúg labdába
Amúgy az a másik dilim, hogy a médialejátszó készüléknek tudnia kell a fizikai BD lemezek lejátszását is, ez így kóser, svsz. Ezért sem lesz több Dune-m, mert nem lesz több BD egységes új fejlesztésű készülék.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz devil-k #32759 üzenetére
Ez ismert hiba a Win 8.1-sel (köszi, Microsoft). Valahol a http://www.networkedmediatank.com/ fórumon volt róla szó.
robi-k
válasz kecsetif #32831 üzenetére
Pioneer BDP-450 vagy BDP-LX55, mind2 kiküldi mind2 HDMI-re a videó és a hang jelet (de választható, hogy az egyik HDMire csak a videó, a másikra meg csak a hang menjen ki).
Amúgy a helyedben, ha van pénzed, akkor nem gondolkodnék egy percig sem, és vennék egy OPPO BDP-105 lejátszót, vennék mellé egy jó végfok erősítőt (pl. Emotiva XPA-5), megfelelő IC kábeleket, és KÉSZ, nem kell semmi más, és kész a zenére és a házimozira is kitűnő rendszer.
És még egy fontos megjegyzés: mind a Pioneer, mind az OPPO firmware-je "okosítható", amivel már majdnem hálózati lejátszó válik belőlük
robi-k
válasz kecsetif #32846 üzenetére
Szia,
igen, a Pioneer BDP-LX55 is kiküldi mind2 HDMi kimenetére a videojelet a legújabb 3.24 gyári FW-vel, vagy a custom kínai FW-vel is.
Amúgy azért az onkyo-nál jobb erősítőt is elviselne mind a pio, mind az OPPO is
#32847) adam0010
Véletlenül nem próbálkoztál HDMI "dugdosásra" bekapcsolt lejátszó és/vagy TV mellett? Ha igen, akkor a rossz hír az, hogy nem javítható: a HDMI jelet maga a Sigma processzor adja, ha meghalt, akkor véglegesen.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Sefter #32865 üzenetére
Van ilyen a Dune-hez, a neve: MusicNizer
robi-k
Pont a szomszéd homokozóban írtad tegnap este, hogy milyen aprólékosan szedted össze az igen komoly rendszeredet
SZVSZ beleférne egy SACD-t (pontosabban DSD-t) is lejátszani tudó "kütyü" - én pl. már nem tudok/nem akarok lemondani az SACD hangminőségről -, tehát én az A400 mellett tenném le a voksomat még akkor is, ha egy kicsit drágább (bár az eBay-en amúgy nem vészes áron mennek el a használt A400-sok).
És ahogy követem az A400 topikot, nagyon szépen dolgoznak a hibák kiküszöbölésén, ezt Padavan is elismeri (és ő is fejleszt már az A400-ra).De ez csak az én szerény véleményem
robi-k
Igen, kezeli (a menüben be kell állítani a dekódolást sztereóra).
(#33217) liszi70
Természetesen állítsd dekódolásra és 7.1-re, hisz az ARCAM AVR-250 nem támogatja HD hangok dekódolását. Tehát szükséged lesz 6 vagy 8 IC kábelre ha Dune HD Max/Duo ill. Base/Prime 3.0 lejátszód van az 5.1 vagy a 7.1 hanghoz.[ Szerkesztve ]
robi-k
robi-k
válasz Sefter #33429 üzenetére
Zenéről jut eszembe: nagyon meglepődtem, hogy a Denon AVR-4310-ről hallgatva (NAS-ról, USB-ről) a zenét (flac), az mennyivel élethűbb ahhoz képest, mint amikor a Pioneer BDP-450 lejátszón keresztül hallgatom (természetesen sztereóban).
Nem hallottam még sem az olive, sem pláne a linn lejátszókat, de már ez a különbség is elgondolkodtat (vajon miért ennyire nagy a differencia?). Kiváncsi vagyok, hogy valakinek volt-e már lehetősége összehasonlítani zenében pl. egy felső kategóriás AVR-t és egy olive/linn lejátszót? -
robi-k
válasz JohannZimu #33438 üzenetére
A 450-es természetesen HDMI-n Bitstream módban volt/van bekötve A 4310-nek van HDMI jitter csökkentő áramköre, viszont NAS-ról vagy USB-ről történő lejátszás során igen hatásos a Restorer és az AL24 áramkörök/algoritmusok működésének eredménye.
(#33435) regger és mások:
Ha - esetleg - OPPO 103/105 megvásárlásán töritek a fejeteket, akkor javaslom, hogy az amerikai modellt vegyétek meg (nem az EU-s modelleket), mert az amerikai modellekhez van jailbreak. Az EU-s OPPO modellek sajnos nem "okosíthatóak"[ Szerkesztve ]
robi-k
Hogy on is legyek 40-100k között képminőségben nincs túl nagy különbség a lejátszók között.
Na pont ez, ami nem igaz Igaz, ahhoz, hogy lásd a különbséget, kell egy 60-65 plazma vagy egy kivetítő.
Lsd. pl. egy Mede8er MED600X3D vs. Popcorn A400 vagy ha BD lejátszó, akkor egy Pioneer BDP-450 közti különbséget. Van minőségbeni különbség, és nem is kicsi -
robi-k
Mennyi, 36900Ft? Én 90$ vettem Moszkvában szeptemberben. Azóta is tökéletesen működik. Rendes HDMI van rajta (sőt, adnak hozzá hosszabbító kábelt is), van benne microSD foglalat is. A micro USB egyben tápforrás is és külső USB eszköz csatlakozási hely is (a hozzáadott kábel segítségével). Jó kis ketyere, anyósom megelégedéssel használja (pl. ő a NAS is az anyósomnál, vele tölt le .
robi-k
A Dune Base/Prime 3.0 eredeti kapcsolóüzemű tápját nem könnyű kiváltani lineáris stabilizátorokkal épített toroid trafós tápegységre.
Tapasztalatból tudom: nem volt elég megépíteni egy külső (kb 6 kg) toroid tfarós lineáris tápot különálló 2x5V 15A és 2x12V 5A terhelhetőséggel, de építeni kellett még mellé egy kis tápot is a Standby +5V-ra és még egyet kis tápegységet az elektroluminiscens kijelző katódját tápláló -24V feszültségre is. Mondjuk az utóbbi két tápot a Dune belsejében helyeztem el. De végül az eladás előtt visszaalakítottam a Prime 3.0 lejátszót eredeti Dune-s belső tápra, és így adtam el. -
robi-k
válasz Poplacsek #33930 üzenetére
OPPO BDP-105: lsd. használati utasítás 69. oldaltól.
Ha esetleg OPPO BDP-105 akarsz venni, akkor csak is amcsi verziót vegyél, mert arra van jailbreak!Igaz, ez csak akkor működik, amikor a 105-st használod mint előfok, és direktben kötöd rá a végfok erősítőre. Mondjuk, ha lenne 105-söm, el is adnám az AVR házimozi erősítőt, és vennék egy (vagy több) AB osztályú végfokot.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
