A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
it Az olasz jegybank igen veszélyes deepfake videókra és üzenetekre figyelmeztet, miközben az USA szabályozná a politikai kampányok AI-használatát, korlátozná az AI-exportját. Míg a globális AI-csúcson a cégek a társadalom megvédését ígérik, addig a Microsoft az AI kapcsán súlyos nemzetbiztonsági botrányba keverheti magát.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
darvinya
válasz Somatom #128673 üzenetére
Az a gond, hogy Téma olyan dolgokat érint, pl: billentyű leütés követése, biztonsági kódok olvasása, ujjlenyomat minta olvasása, stb. adatok, amit később tudtunk nélkül elküldhet és ezeket felhasználható.
Pl: Banki app-ban kiolvashatja összes számlához tartozó adatokat, beállított jelszó, ujjlenyomat, stb.
Ezt könnyen klónozva számla birtoklásával azt csinál, amit akar.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Fall-N
válasz Somatom #128676 üzenetére
Ha jól emlékszem akkor iOS 10 óta (?) lehet külső billentyűzetet telepíteni szifonra. SwiftKey volt az első ami megjelent rá. Bár engem sem érdekel jobban az Alma világa.
De így igaz, a témázás sem lenne nagyobb kockázat. Egyébként Oreo óta van a gyári módosítatlan Androidban a témázásra kezdeményezés (valószínűleg a Sony AOSP RRO Layere lesz az). Megfelelő apk telepítése után megjelenik a téma menüpont a megjelenés almenü alatt. A1 topikban volt is pár téma, amit használnak többen. Ebből is látszik, hogy egyszer bele fogják tenni a témázást csak nem sietik el.
Már két Android verzió óta tesztelgették a sötét témát, most az alkalmazások kapják meg sorban (YouTube, Messenger stb.).
darvinya
válasz Somatom #128778 üzenetére
Ezt hívják távoli titkárnőnek, csak fizetni kell érte.
Egy app, mint szövegértő és hang alapján Word-be írásos formában leírja, közben képeket tűz be, közben egészről hanganyagot készít és szekció jelölést végez (ilyet eddig mka-ban.láttam).
eclipse19
Hát azért megnézném én azt az alkalmazást, ami egy (nem stúdióban készült zajos) hangfelvételben megkeresi visszafelé a mondat vagy a gondolat (!) kezdetét...
Ott még nem tart a mesterséges intelligencia.
És (remélem) soha nem is fog...Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
nyuszi123456
válasz Somatom #128781 üzenetére
Igen.
A current cursor positiont lekérdezni is lehetséges.
Egyelőre Wordben nem lehet fotózni, csak listából beilleszteni, ami menet közben az óra alatt hosszadalmas.
Az írtak nem bonyolult dolgok, és nem is sok. De mindezt manuálisan csinálni és az emberre hagyni ebben a korban számomra nem logikus.
A droidnak és a Windowsnak megvan a képessége hamar összeütni egy áttekinthető, jól feldolgozható jegyzetet, és az ember dolga csak egy kattintás a megfelelő pillanatban (fotózásra, fontos hang információ mentesére, vagy szövegbevitelre.
A csoki nem ízlik. Mi finomabb a csokinál? - A marcipán. (Vékony tejcsokibevonattal.)
darvinya
MODERÁTOR
válasz Somatom #128962 üzenetére
Én értettem, bár én gyakorlott vagyok kódfejtésben, mert ügyfelekkel foglalkozom.
(Persze, tegnap az egyik telenoros hozzászólását én sem értettem. )[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
DS39
válasz Somatom #128971 üzenetére
ha a legújabb telepített mellett, fel tudtad telepíteni a régebbit úgy, hogy nem akarta felülírni az újat, hanem simán települt, akkor elférnek. (én még nem próbáltam ilyet, nekem a régebbiek mindig felcsapták az aktuális verziót, ha az alkalmazás adatok kompatibilisek voltak egymással)
maximum ott lehet gond, ha a belső SD-n létrehoz az alkalmazás magának mappát és oda ment ezt azt, akkor abba mindkettő fog írni. -
lovi27
válasz Somatom #129098 üzenetére
Te aki járod a világot, de legalább is Európát, 10, 15 ezer forint, esetleg 20 sem ér meg annyit, hogy rombold az idegrendszered, feszültségben tartsd magad ilyen földi dolgok miatt. Fontos, hogy tarthasd a kapcsolatot az otthoniakkal. Ennyit meg kell, hogy érjen.
Én így gondolom, de részemről ez a téma lezárva.
darvinya
válasz Somatom #129147 üzenetére
Pl:
-személyes szótárba bevitt dolgokat csak egyféleképp kezelei, nem tud nagy betűsíteni, tudom nem használod emiatt nem tűnik fel
-szótár tanulás beállításnál fel van cserélve a menüpontok, így auto tanulás a kikapcsolás
-felugró ablakok soha nem tud bezárodni beütés után, hiába van bekapcsolva ez a funkció
-space felugró ablaka szellem érintéses
Stb.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
darvinya
válasz Somatom #129234 üzenetére
Írja, hogy aktíválni kell.
Activation of the dark theme requires a rooted phone or restoring from a modded backup. The only required change is in a shared preferences file named dialer_phenotype_flags.xml file. Find the setting named G__enable_dark_mode_setting and change it to true. Then open the Phone app, open the Settings screen, Display options, and toggle the Dark theme option on (or off and back on, if necessary).While you're editing that file, you may also want to switch to the updated Favorites tab to get those round contact photos. This can be done by changing G__enable_new_favorites_tab to true.
Wolfskin
válasz Somatom #129290 üzenetére
fú, köszi, de ez nem egyszerű.
letöltetett velem egy másik appot is, hogy azon keresztül tudom a trial periódust elindítani (AutoApps), hogy egyáltalán működik-e, ugyanakkor észrevette, hogy rootolt a készülék, amihez letöltetett egy root addont, amin keresztül aztán 990 Ft-ért elméletileg megvehetek valamit..segítenél, hogy ezt az egy fícsört hogy tudom kipróbálni vele (apk)? utána megveszem, ha megy.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz Somatom #129297 üzenetére
Van ilyen, hogy beállítások/gombok/kezdőgomb, és az alatt hogy hosszú érintésre --> kikapcsolja a képernyőt (ami nagyon dicséretes,) de ezen felül csak dupla érintés van még, de arra bármit állítok be nem reagál semmit. ebből is arra következtetek, hogy a OS és a hardver nem 100% kompatibilis, mert pl ilyen opciók is vannak, hogy gombok megvilágítása, holott ezen csak festett gombok vannak
egyébként a kínaiak amúgy sem tudnak mit kezdeni a megvilágított gombokkal, mert még valahány ilyen telefont próbáltam, max azt lehetett beállítani, hogy érintés után kigyulladtak és úgy maradtak. kicsit olyan, mint az itt a piros hol a piros. megnyomsz egy gombot, utána felfedik magukat, hogy eltaláltad-e. csupa móka az élet egy ilyen telefonnal (a samsung ezt úgy oldotta meg, hogy bekapcsolható, ha világít a kijelző, a gombok is világítanak) amúgy elég a festett gomb, meg a sötétben tapogatózás. csak akkor szívás, ha két telefont használ valaki, é a másikon fordítva vannak a gombok.
ennél már csak a ki/bekapcsoláskori max hangerős üdvözlő fanfár okosabb dolog (pláne outdoor telefonon). meg a kikapcsolhatatlan akku-merülés jelző vinnyogás.
egyébkéntt arra nézve van valamilyen egységes vélemény, h melyik a legjobb, és egyáltalán kell-e vírusirtó, internet security, firevall(rootolt) applikáció?
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
