Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
djnice
válasz dgyuri0123 #35551 üzenetére
Ez nem felszín függő. Lépj be az Eminent-re ssh-val és add ki a 10 bitre váltó parancsot vagy add el az Eminent-et és vegyél egy olcsó S905X-es boxot (mint azt ahogy eddig is ajánlottuk) és ott LE9 alatt lesz ilyen opció. Vagy frissítsd LE9-re az Eminent-et ha engedi.
djnice
válasz Mezga Aladár #36583 üzenetére
Ezek szerint már kiszedték az alvó módot, mintha 7-es alatt még lett volna. Itt írja valaki hogy OSMC alatt megy: [link]
djnice
válasz SunMount3r #37091 üzenetére
Ne hidd el, ez komplett hülyeség, user error.
djnice
Visszakerült az installtointernal az új devel verzióba, érdekes: [link]
djnice
Nagyszerű... akkor hogy tudom pl a 8.90.3-ban kikapcsolni a zajszűrést?
djnice
A végén még jobb választás lesz az S912: [link]
djnice
válasz Beni2360 #37889 üzenetére
S912-nél ha az advancedsettings.xml-t kibővíted ezzel, akkor a következők fognak javulni (Kodi Dirty Regions kikapcsolása, CPU tehermentesítése, GPU gyorsított GUI):
- Felirat megjelenítésekor nem fog megakadni a lejátszás
- 1080p 10bit H.264 (Hi10P) szoftveres lejátszása
- 1080p Netflix szoftveres dekódolása
- Gördülékenyebb Kodi felület<advancedsettings>
<gui>
<algorithmdirtyregions>0</algorithmdirtyregions>
</gui>
</advancedsettings> -
djnice
válasz headhunter #37907 üzenetére
Azt írják, ki kell próbálni.
djnice
Még egy érv az S912 mellett:
"S912 have a full 10bit tunnel for video output, S905X do not - this is info from @Baylibre, the AMLogic mainline Kernel guys." -
djnice
válasz dgyuri0123 #38138 üzenetére
S905X-en nem lesz jobb, sztem ne foglalkozz a 10 bittel: [link]
djnice
válasz dgyuri0123 #38262 üzenetére
A natív 10 bit neked akkor lenne érdekes, ha 10 bites forrásokat néznél, de gondolom mivel FullHD a TV-d, nem 4K HDR remuxokat fogsz nézni vele. 8 bites anyagnál az S912 is ugyanúgy konvertálni fog 10 bitre mint az S905X.
djnice
válasz dgyuri0123 #38272 üzenetére
Ezt értem, ezért mondom hogy a te esetedben ugyanaz lenne a kép, hiszen a forrás 8 bites, így a végén lesz csak belőle 10 bit amit ugyanúgy konvertálással ér el az S905X és az S912 is.
8 bites forrás és 10 bites kimenet:
S905X: 8 bit -> 8 bit -> 10 bit
S912: 8 bit -> 8 bit -> 10 bit10 bites forrás és 10 bites kimenet:
S905X: 10 bit -> 8 bit -> 10 bit
S912: 10 bit -> 10 bit -> 10 bit -
djnice
válasz SunMount3r #38271 üzenetére
Pl vagy ha valaki csinál egy 10 bites fullhd újratömörítést egy 4K remuxból vagy a Hi10 anyagok, ez utóbbiak meg amúgy is csak az S912-n mennek akadás nélkül.
djnice
válasz dgyuri0123 #38283 üzenetére
Rádugsz egy USB-s billentyűzetet vagy egeret az Eminent-re és már ki is tudod próbálni CE alatt a 10 bitet.
djnice
válasz dgyuri0123 #38344 üzenetére
Az Eminent távja alapból nem támogatott, teljesen mindegy hogy cserélsz-e dtb-t vagy sem. Vegyél 1500-ért egy RF távot hozzá és probléma megoldva.
djnice
válasz dgyuri0123 #38351 üzenetére
djnice
válasz dgyuri0123 #38376 üzenetére
Ennél az egér funkció nem játszik, ez nem légegér, simán a gombokkal navigálsz. Ugyan van rajta egér gomb, de a mutatót ilyenkor a nyilakkal kell irányítani ami kb nem jó semmire, de a Kodi-nál nem is kell.
djnice
8.90.1 CE alatt nálam a HBO GO nem működik, nem indít el egy filmet sem. Másnál mi a tapasztalat?
djnice
Szia Csicsóka!
Itt a Dune S905X-es lejátszójának firmware-e: [link]
Át tudnád portolni más S905X-es boxra is?
Ahogy nézem hexa 1000-től kezdődően egy zip-ben van a tényleges android fw. -
djnice
Aki esetleg kiakarja próbálni, Dune Shell és Player: [link]
Nálam az ATV fw alatt nem megy fel. -
djnice
válasz darvinya #39361 üzenetére
Szerintem neked fogalmad sincs hogy pontosan mi az a színtér. A TV-n semmilyen fekete szintet nem kell állítgatni. Az LE/CE YCbCr limitedet (16-235) ad ki, pontosan amilyent kell filmek esetében. Te android alatt biztosan RGB 0-255-ben használod, ami hibás beállítás, és ott nem sötétebb a fekete hanem elvesznek a sötét részletek.
djnice
LE / CE alá lehet vhogy tenni NFS szervert? A külső HDD-t kellene megosztanom vele, mert a beépített SMB elég lassúnak tűnik.
djnice
Valaki végre reális áron adja el a Mede8er-t
[link] -
djnice
Valaki megnézné, hogy bekerült-e az automatikus resoulution downscaling-hez szükséges Whitelist (Settings->System->Display->Whitelist) a 8.90.3-ba?
djnice
Sikerült valakinek 720p alatti felbontásokat hozzáadni a whitelist-hez? Hiába bővítem ki a sort a guisettings.xml-ben, a Kodi alatt ez nem látszik.
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Realme GT 5G - versenyképes
- Autóhifi
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
