ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Jim74
H265 lejátszás miatt az eddig használt Raspberry Pi2 utódját keresném.
Tudnátok ajánlani megbízható típust, normális távirányítóval, ami 20k körül beszerezhető? Esetleg itthon is megvásárolható? Ja és tudnia kellene a kadenciahelyes lejátszást.Köszönöm
Jim74
Tudnátok ajánlani lejátszót, ami képes 4k HDR lejátszásra, lehet rá Kodit telepíteni, működik vele evy Minix távirányító és van rajta gigabites LAN csatlakozó? Na es tudjon kadenciahelyesen lejátszani 24p anyagot.
Olvastam az összefoglalót, de feleslegesen nem szeretnék túl sokat költeni rá, viszont olcsóbb modellel sem szeretnék befürödni. 20-30ezret szánnék rá, lehetőleg belföldi garanciális vásárlással, de hav van jó, megbízható használt ajánlat, attól sem zarkózom el.Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz mikrofon #69373 üzenetére
Igazából én csak CE-t szeretnék rajta futtatni. Jelenleg egy Pi4-et használok, de úgy látom arra szinte sose fog stabil LibreELEC készülni, a jelenleg verzióval pedig nem vagyok maradéktalanul megelégedve... .
Akkor ezek szerint vehetek nyugodtan X3-at is, mert hamarosan lesz rá stabil CE? -
Jim74
Ugoos X2 / X3 Pro vásárlásán gondolkodtam, de látom, hogy az X96 MAX Plus kedvezőbb áron van.
Az is jó márka, támogatott teljes mértékben CE vonalon?Köszönöm a választ.
Jim74
válasz DroiDMester #69502 üzenetére
Köszi. Gondolkodom, hogy lecserélem a Raspberry Pi 4-et egy ilyenre.
Jim74
Ez a készülék lekezeli a DTS hangot, HDR 4K videót probléma nélkül Kodi alatt?
Jim74
Szeretnék vásárolni egy X96 Max Plus 4/64 boxot. Erre fel lehet tenni a CoreELEC-et? Azért kérdezem, mert a CE oldalán, a letöltésnél és a device tree résznél sem látom a választható típusok között ezt a készüléket.
Jim74
Ha a CoreELEC oldalán leírtak alapján telepítek (image kiírás SD kártyára, device tree file másolás), akkor az single, vagy dual boot?
Az első indítást valamilyen speciális módon kell megejteni az X96 MAX + esetében, vagy elég, ha beteszem a megírt SD kártyát és elindítom a boxot?
Jim74
Többen írtátok, hogy a gyári tápok nem jók. Tudnátok ajánlani X96 Max+ -hoz megfelelő, jó minőségű tápegységet?
Köszönöm.
Jim74
Van egy kb. 4 hónapos X96 MAX+ lejátszóm, ami a HDR tartalmaknál az alábbi megjelenítést produkálja. Eddig nem volt gond vele.
Újraindítottam, HDMI kábelt cseréltem, TV másik bemenetét próbáltam, a TV más HDR tartalmat (youtube TV saját app, nem a lejátszó) lejátszik gond nélkül. Mi lehet a probléma? Bedöglött a lejátszó, vagy egy reset esetleg segíthet?Köszönöm a segítséget.
Jim74
Szerintem 1 hete még jó volt, mert akkor néztem a Money Heist sorozatot HDR-ben és nem volt semmi baja. Most már nem jó. Azt is kipróbáltam, hogy egy korábbi CE-t raktam fel, azzal sem volt jó. Szerintem ez valami hardware-s hiba lesz
Kíváncsi vagyok, hogyan tudok a Geekbuyinggal gariztatni.Egyébként itthonról milyen lejátszót érdemes venni? Azt kellene tudnia, mint ennek a X96 Max+-nak.
Tiszta CoreELEC, vagy LibreELEC párti vagyok. Van egy Raspberry Pi4-em is, de az most porosodik, mert egyelőre nincs a HDR-re megoldás. -
Jim74
Jim74
válasz Indiant #75198 üzenetére
Eddig (május óta) nem volt vele semmi gond
Olyan, mintha nem tudná átvinni az adatmennyiséget. Ahol alig van tartalom a képen (pl. film kezdetén csak a cím), ott a fekete részeken nem látszik, de ahogy elkezd megtelni tartalommal képernyő, jön a kép szétesés.
Egy 15 méteres HDMI kábellel tapasztaltam hasonlót. Az 30Hz felett nem vitte át a képet, csak villogott. De itt már mindent kipróbáltam. Kábelt cseréltem, TV másik bemenetét próbáltam, másik eszközt próbáltam (az hibátlanul lejátszotta a 4K-t), androidot, CoreELEC-et frissítettem, downgrade-eltem, de semmi változás, szóval arra jutottam, hogy a hardware hiba lesz.
X96 MAX+ -t, vagy X99 MAX+-t érdemes venni. CoreELEC-hez elég a 4/32-es? (nem biztos, hogy érdemes szórakozni a garanciáztatással. Geekbuying EU raktárból rendeltem, de ha vissza kell küldeni Kínába, akkor nem hiszem, hogy foglalkozom a témával).
Jim74
Jim74
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
- Gamer Pc AMD Ryzen7, RTX4070Ti Super,2tb SSD,
- Asus TUF B 360M-E Gaming alaplap+ shield es i7 8700 cpu
- Fractal Design PC BeszámítOK!
- ZOTAC ZBOX MAGNUS ECM53060C BE i5-10400 + 3060RTX + 32GB RAM + 1TB SSD garis szuper konfig eladó
