- Autós kamerák
- Plazma TV topic
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Acer notebook topic
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23068 üzenetére
IBM6x86 120@133-ommal ment, majdnem ki nyírtam, 10 percig ment passzívban, kis 3cm magas bordával, mert a venti csatija xar, ebből kifolyólag. Abból vettem észre, amikor belassult. Gyors felnyitottam a gépházat (felvő, 2 gombot benyomok az oldalán, és felnyílik) majd foróaság kitódult. Na gyors kikapcs, az alaplapról a tápkábelt lekaptam, majd vissza, immáronjó ventivel, lehűtöttem a procit, és kész. kapásból kb. 110-ről üzemi, 60C-ra visszaugrott.
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23070 üzenetére
Na de mivel?
Socket A-s borda nem fér el, ez meg épp hogy csak.Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #23084 üzenetére
Pedig már többször szóba került korábban
pl itt
idén januárban meg itt
Aztán Rive is többször beszélt már róla
Amúgy jahh pont ilyen lapom van, csak DOS alatt kicsit instabil, mióta 2X is fordítva raktam bele a procit
Rive kcisit rendbe rakta az elpukkant FET-et rajta, de sajna nem az igazi, érdekes módon Win95 alatt hibátlan -
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23092 üzenetére
Nincs az az isten...
vagyishát nincs rajta olyan rés, ahova be tudnám dugni a borotvapengét. Kalapácshoz nem nem nyúlok.
azért kösz. De még várom az ajánlatokat.Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23095 üzenetére
kipróbáltam, nem kapom le.
rajta marad, viszont komplett processzort, max 1000Ft-ért elfogadok, vistont jelenleg nincs rá kret. akinek van ilyenaj VENTIVEL, Pü-t dobjon. Köszönöm!
Igazából felőlem mindegy milyen, csak a hűtése legyen ugyan ilyen.[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
Ganz-[HUN]
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23187 üzenetére
Aktív is, mert amikor particionálom, mindig meg kérdezi, hogy set actice now, én pedig ha nem kell partició, persze, hogy kapásból aktíválom.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23208 üzenetére
értelemsterű, hogy Poineer.
gban
Közösségépítő
Azért nem egy retro-kategória a BRG-vel
Ezek még használhatók lehetnek, minőségileg is elmennének simán ha a hanganyag megfelelő - mindez a BRG esetén nem igazán mondható el.
Szóval ez a kettő nem ma készült de attól még ilyen értelemben nem retro.
PC-re lefordítva: a 775-ös procik nem maiak de teljesen használhatók a mai kornak megfelelő feladatokra, míg a 286-osak igazából ma már nem használhatók, még ha mennek, akkor sem.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #23270 üzenetére
Más lesz a gond.. másik kártyával mondom, okésan megy....
Az adaptec ezt írja:
The BIOS of the controller card is used as the bootstrap loader to link hard drive(s) (INT13 devices) through the Interrupt vector table into the system BIOS.If there are no hard drives connected to the controller card, this message is normal.
If there are hard drives connected to the controller card which are not set as bootable, this message is normal.
The BIOS looks for hard drives at attached ports and if none are found the message: "BIOS not installed" is displayed. The primary reason for a BIOS is when you have a bootable hard drive.
Note: This is not an error message, but a BIOS display message only, stating the BIOS was not loaded into memory and all control of device, will be done through the driver. It basically means that no bootable devices were found.
Semmilyen más HDD nincs a gépben, scak ez a SCSI....
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #23275 üzenetére
igen de magának a SCSI kártyának si van egy ID-je, ami ugye a 7-esen van, és azt is el lehet tolni
De a lényeg hogy megy, már formázom DOS alatt a HDD-t.. hogy telepíthessem rá a Win95-t...
éééés most jön a lényeg, doppergés!!!!
Tökéletesen olvas a külső SCSI-s Yamaha 4X-es CD íróm -
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23280 üzenetére
faja.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23319 üzenetére
Igen.
megbontják, és kihúzzák kb. a közepére a lemeznekPsszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Peter789
válasz DarthSun #23323 üzenetére
csináld azt, amit a képernyővédő fóliával is szokás: zuhanyzás után a párás levegőben műtsed, ott nincsen semmi por!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23364 üzenetére
Az enyém mindig default, hiába állítom be azt, hogy ne detectáljon IDE eszközöket (SCSI-t használok), El se menti, ujraindítás után Autodetectinh Primady Master.
Fenyő
válasz DarthSun #23367 üzenetére
Ahogy mondod ezen nincs Dallas/Odin chip, semmi telepnek lik, csak external battery connector van rajta (nagyon ritkán elfordul ilyen is, eddig ezen kívül egy ilyennel találkoztam), a memóriák elég furán vannak benne mixelve, nem okoz gondot?
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
válasz DarthSun #23371 üzenetére
Igen J2 a külső betáp, fura, hogy így mixelve mennek a ramok, ált. legalább bankonként egyforma felépítésűeket illik beletenni, egyébként fura dolgokat produkálhat, ezekszerint mázlid volt, hogy nem jött elő semmi ilyesmi.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23404 üzenetére
dánke.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23406 üzenetére
Jaja.
Más.
van valakinek Gravis Gamepad-ja fölöslegben?Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
Peter789
válasz DarthSun #23412 üzenetére
Ez a az egyik legrégibb konfig amin már fut a Win95 ös oprendszer, így gyűjtőknek vagy számítás technikai versenyekhez kiváló darab.
milyen verseny? kinek bútol leglassabban a win95? vagy a hónod alá csapod és gátfutás?
egyáltalán stabil lehet ez így? ahogy nézem, cyrix-nak detektálja a texas procit...
ha a második alkudható picit akkor elmegy, valamikor még a télen úgy 4e-ért vettem házzal, 1.25GB rammal, tua P3 procival és R9550XT-vel együtt egy ilyen lapot
Peter789
válasz DarthSun #23417 üzenetére
úgylátszik így licenszelték és picit feljavították csak, de kompatibilitási okokból cyrix-nak láttatja magát...
más: nem tudtok véletlenül valamiféle CMS-t, vagy meglévő CMS-hez (joomla, wp, stb) plugin-t amivel hasonló rendszerezhető listázást lehet megvalósítani, mint pl a vgamuseum.ru ? mostmár 100+ videókártyám van a gyűjteményemben (bár az utóbbi pár hónapban nem nagyon volt velük időm foglalkozni, de azért lassan bővült a számuk addig is) és szeretném lassan publikálni, írkálni róluk ezt azt - meg talán egy ilyen bemutató segíthetne a további példányok vadászatában is, ha többen látnák hogy jó célból gyűjtöm őket, nem a darálóba küldöm...
Peter789
válasz DarthSun #23419 üzenetére
Az össz lista 110db, bár lehet 1-2 be se került még a könyvelésbe - van jópár igazán érdekes ritka darab is, meg persze ebből sok a kommersz S3, TNT2-féle is - de még azok között is akadnak érdekesebb darabok ilyen-olyan oknál fogva
A vgamuseum.ru kereshetősége tetszik - viszont írja az about us, hogy a testvére fejlesztgeti az oldalt, szóval úgytűnik nem valami publikusan elérhető CMS... Csak tartalmat egy mezei joomla-ba is tudnék tölteni - cikkeket írni és chipset gyártók alapján kategorizálni, de akkor a kereshetősége, egymásra linkelhetősége nem olyan egyszerű, csak manuálisan kivitelezhető
Fenyő
válasz DarthSun #23411 üzenetére
Dosos bootfloppy mellé érdemes feltenni ezeket a progikat és onnan futtatni (az újabb verziók már alapból bootfloppysok, de ettől függetlenül kell hozzá még a telepíteni kívánt os bootfloppyja is), a biosban persze be lehet állítani a pontos C\H\S értékeket (csak az overlay progi nélkül az fdsik csak 504-et lát belőlük) és akár akkor 8-30-120 GB-os (tetszőlegesen ahogy az fdisk-kel) vinyót és partíciót is tehetsz 2-386-osba is akár, lényeg, hogy közvetlenül az oprendszer előtt töltődik be, így megszüntetve a bios korlátait.
Fenyő
válasz DarthSun #23423 üzenetére
Annó jó szolgálatot tett amikor egy korai 486-osba 850-es vincsit tettünk, itt találsz korai verziókat gyártóspecifikusan, ha csak az 504-es gát ledöntése a cél, ezek még nem esznek tsr memóriát, de a 9.52-es Ontrack is még jó, ami csak kb 6kb-ot eszik (de umb-be is tölthető), de már 30 Gb-ig is kezeli a vinyókat (tehát már a 8Gb-os korlátot is ledönti), az újabbak már többet csípnek le, de azoknál már úgysincs igazán jelentősége, mert nem dosos gépekhez valók.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23431 üzenetére
Én CF-et használnék, de a szívem mégis a Quantum-hoz hűz.
Ganz-[HUN]
válasz DarthSun #23434 üzenetére
Nállam egy Seagate volt olyan valami 630MB-os volt.
Peter789
válasz DarthSun #23439 üzenetére
Igazából ugyanaz az összes virge, nincsen semmi 3D feature fejlődés, csak más más memóriatípust támogatnak, más lett a tokozásuk, nőtt az órajelük (talán a csíkszélesség csökkent), de az MX is ugyanolyan buta mint az első 325-ös, csak ez elsősorban laptopokhoz lett kitalálva némi powermanagment-el - de kártyákra is került belőle
2 db GX2-m van, egy talán Acorp 4MB AGP ami 90/90 valamint egy Leadtek 2+2MB PCI ami pedig 100/100MHz-en fut - viszont mindkettőn csak 10ns-es SGRAM csippek vannak, így tuningban erősen limitáltak - szemben a viszonylag kései MX-el amely 6ns-eseket kapott, így a gyári 83/83MHz-ről elég szépen, első nekifutásra 120/120MHz-re sikerült tuningolni
