Hawk Point Ryzen 9-cel jön a Minisforum legfrissebb minigépe
ph A négy monitor meghajtására alkalmas vas 8K-ban 60, 4K-ban pedig 144 Hz-et támogat, és külsőleg bármikor ráköthetünk egy combosabb VGA-t.
Chris82
bacsis #44802 üzenetére
Szia, nekem is a voodoo 2 kártyával van probléma. Látszódik rendesen az eszközkezelőben, de a képernyőbeállítások nem akar betöltődni, ezt próbáltam SLI-ben is és egyedül is. Ha csak a másik kártya van bent egyedül, akkor minden rendben.
Nem egyformák a kártyák.Mi lehet vele a gond? Használjak másik drivert?
Sanchez638
bacsis #44818 üzenetére
Nekem Inno és Gainward-al ment!!!!!! Örültem mint majom a...
(#44823) arn Vannak viszonylag nem silány, hanem egyszerűbb gépekbe szánt darabok. 12cm venti sorozat volt talán ilyesmi. Nekem volt és jól ment.
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
bacsis #44852 üzenetére
Nemgond, ahogy szoktam mondani, lényeg hogy működik, nem kell kimagasló teljesítményt nyújtania, csak jót. BX- ben érzi legjobban magát és ez sok retro cuccra igaz, jól sikerült chipset.
(#44853) frescho : megnyugtató
(#44854) sanchezsa : menni kell annak, milyen procival is hajtod ?
(#44856) arn : igaz, majd kipróbálom a P4EE mellett a Voodoo2SLI- t, arra a lapra van még Win98 driver, 3.6GHz- en hajtva mennyi lesz a 3DMark99 pont, vajon emelkedik-e ?
(#44860) FinalCaleb : 110 MHz- ig tettem fel az SLI- t , ott még rendesen működött, feljebb nem próbáltam, végül 105- re állítottam.
A 3 test probléma nem megoldható.
arn
bacsis #45106 üzenetére
hmm... erdekes, nem akart ugy menni, lehet szar a foglalat? majd lecsekkolom, mert ugy emlekszem, hogy az elso harom slotban volt ram, eredendoen, 1-1-2-0 felallasban. a 2-2-0-0 nem ment, csak a 2-0-2-0.
persze, 256k cache van benne, ez talan a legjobb vlbs lap, amit valaha csinaltak, 1 megaig lehet boviteni. egesz gyors igy is a pcios rendszerhez kepest.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
#68216320
bacsis #45173 üzenetére
Gondolom akkor léggel reménytelen stabilan tartani 200- on - nálam SocketA hűtő van rajta. 200- on postig eljut nekem is de bele is fagy. Mondjuk a gép építésekor még csak 3db AMD5x86- om volt, mostmár van vagy 15 db.
Más : a vér is meghűlt bennem, elkezdett le-fel kapcsolni az USB- s Audigy2NX- em. Mérem a tápját, leadja az 5V- ot. Mondom vazze a kártya meghalt, de azért kerestem egy másik 5V tápot, avval meg megy. Úgy néz ki tehát a táp nem ad le elég ampert. A GTX- es konfigon van most, hogy ne kelljen a laposról az XFi- t átdugdozni. Amíg cseréltem a talált tápon a csatlakozót, addig az alaplapi ment, borzalom, átdugtam az SB5.1VX- re, jobb de nem az igazi. Most megint tiszta hang az Audigy- ről, megkönnyebbülés. Egyébként érdekes hogy a gagyi VX programjaiban nincs soundbank manager de az Audigy- jével működik a bankolás. Valamint Win10 drivere is van. Vista/Win7 alá is könnyebb beinstallálni mint az SB0220- at.
mod: mértem megint a rossz tápot, egy idő után leesik a fesz 4.4V- ra.
arn
bacsis #45171 üzenetére
Mekkora feszen ment? Ez a lap tud asszem 3.45, 3.6, 4vot adni.
Ps: kozben megtalaltam a cikkben
A dx4en venti sem volt, de mar rohadtul melegedett.
arn
bacsis #45177 üzenetére
Ragasztott borda van rajta, azert nem tudtam milyen proci... En is ventit terveztem ra, de igy jott, ha 20 evig elment, meg eldocog a kov par evben
nem akarom tuningolni, csak par tesztig probalgattam.
Amugy birnia kell, mert az overdriveon sincs venti.
frescho
bacsis #45175 üzenetére
Siman megy, csak kell rakni egy peltiert a leghutes ala. Esetleg 4x40-en is meg lehet probalni, az 7V-os peltierrel is ment es leglabb nem kellett a paratol tartani
arn mintajara nekilattam listt osszerakni a keresett cuccokrol:
Amiga-hoz doboz es hungarocel:
A500
A600
A1200C64: kenyeres es a C64C-hez is doboz + hungarocel
Plus4-hez doboz es hungarocelEnterprise 128-hoz doboz+hungarocel
Videoton TVC-hez doboz+hungarocelPrimo es hozza barmi barmi
HT-1080Z es hozza barmiSpectrum + -t cserelnek sima speccire, dobozosra
https://frescho.hu
arn
bacsis #45274 üzenetére
emlekeim szerint mindig floppyn adtak egy drvt, amivel felment a win.
When Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver... appears at the bottom of the Windows Setup screen, press F6 and follow the instructions to install the RAID driver from the USB floppy drive.
unclefucka
bacsis #45276 üzenetére
Az XP telepítés kezdetekor, valahol a legeslegelején szokott felajánlani egy "F3" billentyű lenyomást, amivel külső drivert lehet kijelölni neki, de csak floppyról olvassa be. Ezt kell használni. A drivert fel kell tenni kislemezre.
Az NForce vezérlőt alapból csak natív IDE vezérlőként kezeli a Win (még a feltelepített Windows -nak is kell a külön driver a CD-ről), és a telepítéssel nem is lenne így gond, de ha eleve RAID-re akarsz telepíteni, akkor kelleni fog a kislemez a driverekkel, hogy eleve jól ismerje fel.
Másik lehetőség a "buherált" Windows telepítő, eleve integrált meghajtóprogramokkal.
Szerk.: A kislemezre elég feltenni a szükséges .cat, .inf, .sys, stb. kiterjesztésű file -okat (nagyon alap driver).
Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
Sanchez638
bacsis #45280 üzenetére
http://drivers.hu Esetleg? Hátha akad ehhez is.
bacsis #45287 üzenetére
Köszkösz
Lábas proci : pár éve már meséltek ilyet, csak ott informatikus volt az elkövető.
De mondjuk egy átképzett hibakeresőtől nem is olyan meglepőAz a baj, hogy tőlem 5-6 éve kérdezett olyat infós, hogy mi az a 9 pólusú VGA csati... Mondom a digitális VGA-ra gondolsz? Mert az ritka.
Erre mutatja a soros portotMutogatni való hater díszpinty
quailstorm
bacsis #45290 üzenetére
Jó kis szopóroller, örülök hogy sikerült.
Viszont a kérdésem továbbra is adott.
K8-Upgrade NF3 van napi használatban, és kéne alá RAID0. Viszont a Silicon kártya nem túl stabil, kontaktos. Meg egyik kondi meg van nyomorítva rajta...Másik, hogy most nincs két egyforma méretű HDD-m, és ráadásul a 250-es csak 99%-os. A 80-as meg 100. Honnan lehet minél olcsóbban ilyen picike SATA vackokat szerezni?
Ja igen, a RAID SATA. Csak nem tudom hogy alaplapi SATA legyen, vagy az az egyszerű dedikált saját menüs kártya is annyival jobb.
#68216320
bacsis #45298 üzenetére
Meglesem, köszi
Közben másik probléma is adódott. Úgy látom, hogy a VIA Apollo 133T chipset nagyon nem szereti a kingston cl2 512mb sdram-okat. Több ilyen chippes gépben is próbáltam, de folyton gondok vannak vele cl3-ban is. A cél egy tua 1.4 gép lenne 1.5Gb rammal. Sajnos más fajta 512-esből csak 1db van. Most próbálok keríteni emberi áron 512MB-os ramokat.
arn
bacsis #45310 üzenetére
Azért nem ilyen cuccról van szó.
Esetemben azért nem keresnék másik alaplapot, mert így is van egy halom itthon és annyit nem ér a dolog, hogy áldozzak rá. Szeretném a jelenlegi készletből megoldani. Az a tervem, hogy összeraknék pár gépet az itthoni cuccokból, a maradékot pedig ha lehet egyben átadnám valakinek valam jelképes összegért. Sajnos helyszűkében vagyok.
frescho
bacsis #45489 üzenetére
Te is tudod, hogy ez a Cyrix proci egy felkaru orias es az egyik kedvencem. De a socketen kivul koze nincs a Pentiumokhoz. Amikor ilyen geprol beszelunk, akkor az irod, hogy egy 6x86, K5, K6-2 van a gepben, nem Pentiumozol.
Legalabb mi ne menjunk le arra a szintre, hogy minden ami mondjuk 478-as socketbe megy bele az Pentium 4.
https://frescho.hu
ebegab92
Cyrixról jut eszembe, van egy AMD Gedode GX-szel szerelt kliens gépem
Jelenleg 1 GB-os CF kártyával megy (ATA-ra alakítva). Egy nagyobb CF-nek örülnék, mert akkor tudnék rá rakni értelmesebb dolgokat is. Windows 98 SE és ME megy rajta, de hang valamiért nincs
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
arn
bacsis #45647 üzenetére
Baromsag... Meg a draga ebayen is lehet v2ot venni 25 eur kornyeken. Mostanaban szeretbek azt hinni az emberek, hogy vmi csodat orizgetnek otthon, ezert is ultek ra sokan.
- Sorozatok
- Macska topik
- Gyúrósok ide!
- Indiai is kötelezővé teszi a Type-C-t
- Decemberben a Forza Horizon 4 is lekerül a digitális áruházak polcairól
- Toyota topik
