Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pipo112
Hali csak egy kérdés az fx 6350 miért nincs elterjedve vagy is sose látom ajánlásba
Pedig azt ìrták róla elég jól huzhato és teszteken is elég jól szerepeltAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
http://www.cpu-world.com/benchmarks/AMD/FX-6350.html
pipo112
Hi egy noob kérdésem lenne valaki el mondaná milyen jelei vannak a throtlingnak ,hogy tudom észre venni ha trhotlingol procim a választ előre is köszönöm
pipo112
válasz Jester01 #34743 üzenetére
Ok értem , ibt alatt láttam hogy 4,1 ről vissza megy 3,7 re és ìgy ugrál fesz is de az se nagyon 1,3440 ról 13220 ra ,akkor ezt hogy bìrnám ki küszöbőlni a fesz jelenleg auton van turbo off ,vagy ez még rendben van ?
pipo112
válasz Walter_White #34745 üzenetére
Ok köszi az llc hol birom ellenőrizni
pipo112
válasz Walter_White #34749 üzenetére
Ok meg van az llc az nálam most auton van és % ban vannak az értékek egészen 100ig
De most reggel belőttem a feszt néztem game alatt meg aida alatt nem volt trhotling szépen ment 4,1 en de itb alatt folyamatosan ugrál a cpu 3,7 s 4,1 között
pipo112
válasz Lavidaloka #34819 üzenetére
jó kis konfig grat hozzá
pipo112
Üdv mindenkinek
Az llc próbálom belőni jelenleg 74%-nál vagyok és terhelés alatt ìgy van hogy vissza esik elég rendesen kb 1,18ig 1,28-ról gondolom ez nem jó de mehetek még fljebb vagy inkább ne mert kinyìrhatom a procit vagy a lapom?
Mind ezt az occt 4.4 el csinálom[ Szerkesztve ]
pipo112
esetleg valaki tudna segíteni
pipo112
válasz Zsivaagoo #35143 üzenetére
Ja ezt eddig is tudtam hogy gyenge hozzá !!! Csak próbáltam beállìtani de mind ezt biosban ,occt-vel csak néztem hogy milyen lett de sajna akár hova raktam az llc értéket mindig ugrált a fesz 1,3rol 1,2 re estére sikerült egy picit optimalizálni nem esik vissza annyit de ez lett a max ìgy 1,3 rol csak 1,22 re esik kb percenként 1-2 alalommal majd cserélem a lapot csak nem tudom még milyen legyen 970 es vagy 990es,ami biztos hogy asus lesz
pipo112
válasz Zsivaagoo #35145 üzenetére
Értem, ezért is agyaltam 970 vs990 en , ami azt illeti a gigákat nem ismerem eddig csak asus lapom volt .
Viszont láttam már több ajánlásban is ezt a lapot esetleg egy pontos linket kérhetnék róla ,mert ha jól tudom ennek van több változata is de lehet most nagy baromságot ìrtamAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz #91166208 #35225 üzenetére
szerintem nyugodtan veheted az fx et , toltam a beta bf4 et , és olvasgattam is a battle fórumokat nem csak az fx- et ette meg hanem a gyí 7 -es meg gyí 5-ös procikat is ami k-s volt az se volt kivétel az első 2 hétben !!! utána dobtak ki patcheket azt hiszem 3 -at és normalizálódott a helyzet pl az én konfigom a patchek után elvitte ultra - high beállításon 40 50 fps-sel a bf4-et pedig az én lapom elég gyenge a procimhoz.
ott valami szar volt a fb3 motorjában amiket javítottak meg tuti javítani is fognak és simán vinni fogja 6xxx-es is meg a 8xxx-es fx-ek nyilván utóbbi könnyebbenUI: bf3-at tolom nap mint nap full ultrára rakva minden és 64 es pályákon se esek be 60 fps alá (egyiken sem igaz 1680x1050 ben tolom ) de ha fhd-t nézzük akkor is meg lenne az átlag 50 fps -em ami még jól játszható kategóriában van ha nem tévedek
pipo112
hi szerintem akkor ott valami bibi a hűtő fel fogatásánál lehet , csak épp szabad szemmel nem látszik lehet rossz csavar (picit nagyobb ) és csak épp egy tized mm a különbség , de csak nagy terhelésnél jön elő a gebasz . Próbáld meg újra felrakni vagy teszteld esetleg egy másik coolerrel ha másikkal megy rendesen akkor valószínű szar a hűtőd
pipo112
válasz Peaceliker #35612 üzenetére
hát lehet de azt írja van venti a házban 2 is szal nem hinném hogy aza gond a proci hűtő venti is megy rendesen szóval a pure nem egy szar cooler ami nem lenne képes normál értékek között tartani rendes felhelyezéssel nekem ez a véleményem . vagy valami gebasz van a coolerrel gyárilag azt gariztatni kell
pipo112
válasz Hegyirabló #36649 üzenetére
hi a proci kupak hő mindig a szoba hőmérséklet felett van kb 5-6 fokkal ez normális és ezt vedd számításba
+ ha adhatok egy tanácsot cseréld le cm evo-n a lég kavarókat mert a gyárik elég szarok semmi levegőt nem mozgatnak !! veszel két minőségi ventit kapásól nyerni fogsz 4-5 fokot idle-ban is és load alatt is .[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz Hegyirabló #36708 üzenetére
hali bocsi a kései válaszért csak épp gariztatnom kell a vga-mat sajna behalt remélem cserélik majd vagy javítsák csak jó legyen
Nos az a venti már elég jó (swift) de ha a ház szellőzését meg csinálod jobbra az is sokat segít hőfokokban itt is nézni kell a venti hatékonyságot ami nagyon fontos persze nem akarsz turbinát építeni ezért nézd milyen hangos a venti
amit én ajánlani tudok az :
ha olcsóbb de halk és jó légszállítás akkor arctic freezer f12 pwm vagy f14 pwm
a jobb minőségűek és tényleg nagyon halkak azok a : alpenföhn wing boost v. wing boost +
vagy scythe glide stream pwm-esek
és a ledrágábbak noctua vagy be quiet ventilátorokaz alpenföhn merlinnél van használtan is kb 2-3 ezer új 3-4k
a scythe kb 3-3,5 ezer
a másik kettő 5-6 ezer darabjaAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
hi az m5a97 evo r2-n kell biost frissíteni az fx procihoz vagy csak bedobom azt már haverok is egyből ?
pipo112
Hi tudom konkrétan nem ide tartozik de szerintem ti is tudtok választ adni
a kérdésem az lenne,hog tegnap szét kaptam rendszert nertbehalt az alaplapom kikaptam a procit és takarítás közben kicsúszott a kezemből kicsit ütődött ahol pont van a sarok jelölés meg 2 db tüske görbült azokat vissza igazítottam ez okozhatott olyan sérülést a procinak hogy behaljon vagy nem, a kupak nem sérült , vagy majd ez Kiderül az új lapbanAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Sziasztok most valószínűleg elküdenek páran a búsba de ma meg jött a várva várt lapom az M5A97 Evo r2.0
az lenne a kérdésem hogy mit állítsak be a biosban és mihez ne nyúljak 4.4-en akarom pörgetni benne a procit amit úgy állítanék be hogy meg emelem a szorzót 22-reremélem ez így jo de ha nem javítsatok ki de pl a feszt nem tudom hol kell beállítani mert néztem a bios-t és eleg sok dolognál lehet állítani a feszt amihez meg nem kell nyulniahoz nem nyulnék ne hogy el kurjak valamit a segítséget előre is köszönömAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz atomanti19 #39754 üzenetére
Köszönöm a linket hasznos lesz és
pipo112
Szép estét csak egy kérdésem lenne az hogy be van állítva a cpu-nak 1.344-es fesz de terhelés alatt ez fel megy 1.356-ra ezt mért csinálja llc uhigh/ High
pipo112
A lényeg ezt a boostolást csak Prime alatt csinálja amúgy ahogy néztem szépen megy a beállított freqin a megadott 1.344V-al .
Néztem Prime alatt Max hőfok 63C igaz ventik fullon mennek szoba az pedig 25-26C .
szerintem ki tudnék hozni ebből a 6350-ből akár 4,6ghz-et is pl:egy m5a99 Evo lapban de oda azért vagy vizes hűtést kéne vegyek vagy egy komolyabb levegőt de ez utóbbihoz már házat is , mert most a Max az 158mm .
(viszont azért ez szép eredmény a kis 120as Macho-tól igaz 2 ventivel na de akkor is 4,3ghz-n képes kordában tartani ezt szörnyetAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
pipo112
Nekem fent van a 2 hotfix de még nem éreztem hogy valami gáz lenne vele amit látok szépen optimalizálja a magokat eddig minden tökéletesen fut pedig turbo off
pipo112
válasz Nxn908xxx #40292 üzenetére
Egy oc guide-ban olvastam hogy az extrém llc-t nem minden lap bírja általában ritka akinek ezen Beállítások mellett stabilan fut a rendszer ott azt írták llc High vagy ultra High ez a 2 tesztelve van és ezeken 99%na stabil a tunning
pipo112
válasz ViZion #40486 üzenetére
igen azért is írtam hogy 95w tdp vel rendelkező procira mert 125w tdp-és procira kell a 2 toronyos kialakítás ha extrém tunningot akar az ember
pl mint az én esetemben is a kis macho 4,4 ghz-n 1.35 fesszel még pont 62-63C-n tartja a procimat de ennél feljebb nem mehetek a cooler miatt alapból bár ahogy nézem egy phanteks-el vagy egy komolyabb kompkat vizzel ki lehetne ebből hozni akár 4,7-4,8-at is
de ez számomra felesleges lenne ez a 4,4 tökéletesen elég elégedett vagyok és minden fut szépen és itt már érezhető a prociban rejlő igazi erő pedig 4,1-en is azt mondtam ez igen gyors kis cpu 3-4 évig szerintem biztos elég lesz
pipo112
válasz Nxn908xxx #40858 üzenetére
Prime95 nek nem kevés javítása jöt ki különböző bugok miatt ne hagyatkoz rá próbáld ibt-t vagy linx-et de pl Bf3 az egyik legjobb az ilyenre ott tuti ki bukik a gebasz elég érzkeny játék pl nálam VGA tunning minden teszt progival ment szépen bf3 rögtön kib-aszta de még ott van dirt 3 az is megmutatja ha szar az oc-d
EnterR: nézd meg winbe energi takarékoságnál lehet ott maxra rakta valami a procit másnál is volt ilyen probléma
pipo112
pipo112
válasz EnterR #41218 üzenetére
Igen ez a trotling jelenség a proci kupak 69C az magas próbáld meg leszorítani 64-65C-re az már jó hőfok lesz ,
trotling meg lehet magas kupak hőtől vagy a vrm melegszik túl azt is lehet hűteni kellene valamivelAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Hali új ramot szeretnék fogok rakni a konfigomba, a régieket el adtam ilyenkor resetelni kell a biost vagy maradhat az oc beállításom (cpu-n)
pipo112
válasz Pancsermeste #41340 üzenetére
Hali azért egy bios reset és friss win7 után megnézném mi a helyzet mert ez is befolyásolhatja mert ha jól emlékszem azt írtad csak ki cserélted a procit és annyi szal azért csak egy teljesen új proci dobtál a rendszerbe ami nem ugyan olyan paraméterekkel rendelkezik és megbolondíthatja a rendszert.
igaz ez csak egy ötlet nem biztos hogy segít de pl: én kipróbálnámAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz Pancsermeste #41348 üzenetére
Az nem biztos így van de egy bios resetet megeresztenék akkor is
pipo112
De jó volt olvasni ezt a pár hsz-t jót mosolyogtam
amúgy grat a tunninghoz szép eredmény
Sasss mestert megnézném egy ilyen tunning procedúránál mikor megnézi mi az a mximum amit bír a lap+a proci biztos sokat lehetne tanulniAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
