- Milyen notebookot vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Milyen joysticket vegyek?
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
T_Stark
radi8tor #9003 üzenetére
Böngészőnél arra gondoltam hogy egyik neme jobban ki tudja használni a GPU hardveres gyorsítását mint a másik, vagy ilyesmi.
Azt tudom hogy max 4GB-ot tud a 32 bites, de abba ugye bele kell számolni mindent, és ha a gépben pont 4GB van, akkor ugye még mindet fel fogja ismerni a 32-es is?
canniball
radi8tor #9099 üzenetére
Nem, emlékezetből, valahol olvastam. De most rákerestem, ha nem is teljes mértékben de igaz:
Can RAMDisk use memory not available or seen by 32-bit Windows?
Dataram RAMDisk cannot make use of memory that is not available in 32-bit Windows systems between 3 and 4 GB. RAMDisk can use memory not "seen" by 32-bit Windows ABOVE 4 GB, i.e. 6 or 8GB and more. The licensed version of RAMDisk is required, utilizing the “Advanced” tab for configuration.
Forrás: RAMDisk Product FAQ[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
sysrq
radi8tor #9302 üzenetére
TCr jól érzi. A médialejátszónak akkor van értelme ha van egy PC ami előállítja a lejátszandó médiákat.
Akkor meg már nem elég az? Én soha nem állítottam semmit, op rendszer települ, driver felmegy, mpchc foobar quick time felrak, és még nem volt amit nem tudtam volna lejátszani. Néha, ha tudok, kölcsönkérek médialejátszókat, valamin mindig elvérzek. És nincs beállítási lehetőség. Bár biztos van olyan, sajnálom hogy még nem találkoztam vele.Keresek Thermalright 1150 lefogatót
canniball
zsola32
radi8tor #9556 üzenetére
az nekem nem fog menni, annyira sajnos nem kenem vágom a dolgokat mint Ti.közben tovább tesztelgettem a gépet.
nem mindíg tűnik el 3-4 perc múlva a hdd, de hosszas várakozás után legalább kikapcsol a gép.így elsőre csalódás a brazos, az ION ezen a területen jobban ki van dolgozva. (ott van hot swap)
Paci.
radi8tor #10374 üzenetére
Sebbenzin nincs itthon, de lehet szerzek. Izopropil alkohollal sikerült levarázsolni a borda aljáról a ragacsot bár előtte fogpiszkálóval lekapartam a nagyját. Tőled is megkérdezem tisztelettel, a kopasz magot piszkálhatom alkoholos fültisztítóval?
Köszi!Vétkezz csak, gyónni ráérsz...
zolikaDB
radi8tor #10730 üzenetére
Igaz. Annyi, h egy 4 magos proci is belemegy, az meg kihajt egy komolyabb VGA-t, de akkor csak kisméretű PC-ről beszélünk, nem egy kb 35W-t fogyasztó HTPC-ről...
Csak elábrándoztam, ui találtam egy E2180-ast 3500Ft-értRégi szép idők...
Eladó 2db új Galaxy S23 tok: Nillkin + Ringke, érd: PÜ!
radi8tor #10777 üzenetére
Köszi!
Tehát kicsit gynegébb még az e1200-as cerkánál is.
Létezik egy ennél picit combosabb AMD APU, ami nem fogyaszt sokkal többet?
Olyan kellene, amiből találok "olcsón" desktop verziót.
Az AMD oldalán nem találtam. :$Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
zolikaDB
radi8tor #10860 üzenetére
Ha jól tudom, neked Asus deszkád van! Ez nem az a passzív cucc?
Szerintem nálam a pasztázással lesz gond... Se a minősége nem túl jó, me ga régi megkeményedett maradék a bordán elkenhette...
Kérdés: ha felpolíroznám a bordát, többet érne? Illetve: Egy pontosan a bordára illeszkedő Scythe mini kaze-el többre jutok, mint egy 80mm-essel, úgy, ahogy nekem van rögzítve? (ugye nem érintkezik a bordával, kb 10mm-el felette van).
Tegnap néztük a Djangot, 3 óra, avi (nem HD), két monitoron, hardveres gyorsítás nélkül vlc-n, és a proci volt 40 pár fokos, a GPU/Core meg 60 körül. Na, ez a hőtermelés HD alatt lenne jó.Eladó 2db új Galaxy S23 tok: Nillkin + Ringke, érd: PÜ!
MC Pite
radi8tor #10919 üzenetére
A TLC 0 km-es, az MLC 1 éves amiket épp nézek, mindkettő 3év garal indul(t). Ez nálam egálra jött ki, ezért is a sebesség/mi fogja kevésbé a cpu-t lett az elsődleges szempont.
<ELADÓ: Újszerű Garmin Vivoactive 5 fehér 65k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
raidx
radi8tor #10980 üzenetére
Egy kis csalással azt is megoldották. A kütyü az alaplapról kap áramot, a bekapcsoló gomb a kütyühöz csatlakozik.
"A távirányítós bekapcsolás működéséhez a panel hátulján lévő vezetéket az alaplap bekapcsoló tüskéire kell kötni. Hogy a ház bekapcsológombját továbbra is használni tudjuk, azt a panelre kell csatlakoztatni, így az iMon az alaplap és a bekapcsoló közé ékelődik. A tápcsatlakozóhoz szükséges toldóra azért van szükség, hogy a vevőegység a kikapcsolt gépben is áramhoz jusson. Ha nincs szükség a távirányítós bekapcsolási lehetőségre, akkor ezeket a vezetékeket ki is hagyhatjuk, mert a vezérléshez szükséges impulzusok az USB-n haladnak."
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
- E-roller topik
- BestBuy topik
