- Asztrofotózás
- Bluetooth hangszórók
- HiMedia lejátszók
Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
OpenWrt topic
TheProb
Na átolvastam a leírásod, én is így csináltam lényegében.
Megnéztem a 9092-es "gyorsbeállítót", a 3. gomb, a WDS-ethernet lenne az, hogy a 2. router wifin csatlakozik a main routerhez és a kliensek a 2.-ra etherneten keresztül? Mert erre böktem, de így se jó.Amúgy ez a terv, amit fent írtam, wifi kiterjesztés nekem nem szükséges, csak, hogy a 2. routerre tudjak kötni utp-vel klienst. Ha meg még közben repeatel is, akkor elmegy a sávszélesség a 2 router között egyéb dolgokra.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Nestor16
Hát más úgy értve, hogy innen, arról nem tudom. Itthon hát a Chrome automatikusan újrapróbálkozik a lekéréssel, nekik kicsit ritkábban tűnik fel, inkább olyanok vannak hogy emiatt többször is újra kell hívni néha a Zoiperen Voipon a számot.
suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26)
TP-Link TL-WDR3600 v1
Kernel verzió 3.10.49Vagy 1 hónapja tettem fel újra ezt (nem tudom azóta volt-e frissítés, nem nézem folyamatosan), előtte vargalexé volt fent, de szokatlan volt és kevesebbet tudott, viszont az sem produkálta ezt a hibát. A gyárival szintén sosem volt gond.
Üdv, Dávid
stopperos
TFTP módszerrel sikerült a zárt gyári szoftverről (error code 4503) áttérni LEDE valamire, majd onnan sysupgrade a lede-17.01 verzióra.
Már csak annyi gond van, hogy nem támogatott Archer C20i-n az 5GHz, de erre fel voltam készülve.[ Szerkesztve ]
"What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
Zirowe
Sajnos mobil nézetben nem tölt be, csak ha átváltok asztalira, nem is értem mi lehet a baja, viszont sajnos ezzel kapcsolatban nem találtam semmilyen beállítást.
Jelenleg leden ez van fent:
transmission-web_2.92+git-4_mipsel_24kc.ipkA megfelelő openwrt csomag ez lenne:
transmission-web_2.84-3_ramips_24kec.ipkEzt a hibát dobja:
Unknown package 'transmission-web'.
Collected errors:
* pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for transmission-web fou nd, but incompatible with the architectures configured
* opkg_install_cmd: Cannot install package transmission-web.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Ettol feltem en is, pedig azt hittek vhogy megkerulheto.
Zirowe
Köszi, ezt ki fogom próbálni.
woodworm: próbáltam azt is, de eddig még nem jött be annyira.
De lehet ha nem megy a fenti megoldás, akkor rá.Headless: a megszokás miatt.
Próbáltam amúgy pár alkalmazást, de nem jöttek be.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Lede van fent, de a 0.8.3., basic és format fel van rakva, az automount a korábbi problémák miatt kikapcsolva.
Igen, a formázást minitoollal csináltam, bár szerintem ugyanazokat a beállításokat használtam, mint az előző vinyónál.
Igazából tökéletesen működik, szóval akkor nem para, ha nem bolygatom?
Zirowe
Na, akkor megvan a hétvégi program, köszi.
Zirowe
Koszonom szepen, bemasoltam lede alatt a 15.05.1 web mappajat, es most mar tokeletesen mukodik.
Ket nap alatt a vinyo backup/formazas (9092es feluleten)/visszamasolasat is elvegeztem, most mar ez is sda1 es nincs hibauzenet.
Viszont tovabbra se vagyok megbekelve a formazas utani openwrt alatt elerheto merettel.
Egy particio van rajta, winre dugva a tenyleges 931,5gb meretet mutatja, openwrtre felcsatolva elerhetonek 915,89gb-t mutat, viszont a szabad es a hasznalt terulet osszege ennel kisebb (11,26+895,30= 906,56gb), ami nagyjabol megegyezik a total commander alatt lathato hasznos terulettel.
Ezek az ertekek mar az 1%ra visszavett reserveddel van.Ezzel a brallitassal legalabb 922gb-nek kene elerhetonek lennie, vajon mit allitottam be rosszul?
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd762dfe9
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 1953525167 1953523120 931.5G 83 Linux/dev/sda1 mounted to /mnt/sda1 as ext4
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Filesystem volume name: mnt
Last mounted on: /mnt/sda1
Filesystem UUID: fa438c3d-2aae-4a0d-8e9d-bb37da1c6d29
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: user_xattr acl
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 61054976
Block count: 244190390
Reserved block count: 2441903
Free blocks: 4360505
Free inodes: 61053533
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Group descriptor size: 64
Reserved GDT blocks: 1024
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8192
Inode blocks per group: 512
Flex block group size: 16
Filesystem created: Sun Mar 5 01:40:34 2017
Last mount time: Sun Mar 5 08:42:37 2017
Last write time: Sun Mar 5 08:42:37 2017
Mount count: 3
Maximum mount count: -1
Last checked: Sun Mar 5 01:40:34 2017
Check interval: 0 (<none>)
Lifetime writes: 1077 MB
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 32
Desired extra isize: 32
Journal inode: 8
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 949ca487-c334-4ab5-9fbd-dfaffb4f5ed1
Journal backup: inode blocksWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
dethroner
Igen, másodlagos router lenne a 841. Gondoltam megnézem hogyan is kell mindent jól belőni, hogy ha majd a 1043-ra kerül sor, ott már könnyebben menjen. Szerencsére ahhoz még nem piszkáltam. Biztos én vagyok az ökör, de nekem az a 9092-es oldal nagyon bonyolult és átláthatatlan volt, bocsi Könnyebbnek tűnt a luci-n keresztül piszkálni, amíg valahogy nem csináltam a 9092-es oldalon valami reset vagy delete vagy mit. Azóta sajna hiába nyomom, nyomkodom a reset fizikai gombot, nincs válasz. Már az összes nyomva tartom miközben áram alá helyezem, működés közben nyomva tartom, mindenféle kombinációban kipróbáltam, az eredmény a lakat folyamatosan világít, vagy villog, esetenként sokkal gyorsabban villog.
Most már előbb kérdezek mint cselekszem, bár már lehet mindegy. Szóval, találtam ezt a videót. Érdemes kipróbálni?[ Szerkesztve ]
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Lehet elbeszélünk egymás mellett, vagy én vagyok értetlen, bocsánat
Szóval ha most a 841-et rákötöm a pc-re, nem nyílik meg a 192.168.1.1 sem, vagyis semmit ne tudok most kezdeni vele.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Beállítottam az SSID-t, jelszót, titkosítást ilyesmi, és amikor alkalmaztam a pc elvesztette a netet. A telefon látta a hálózatot, de nem csatlakozott. Azt hiszem azt írta hogy IP lekérése, és nem ment tovább. Azt gondoltam hogy valamit rosszul adtam meg, vagy valami olyasmihez nyúltam ami ezt okozza, ezért kerestem a luci-n belül is valami default-ra visszarakó gombot, nem találtam. A 9092-n pedig ott volt egy ilyen delete, vagy reset, vagy nem is tudom mi. Megnyomtam, attól kezdve ez van
Szóval mit tehetek? Forrasztani nem tudok, soros portos megoldás nem jön sajna szóba. Amit linkeltem yt videót, az lehet hasznos?
Azt hiszem két év garit adnak ezekre, ez meg most pár nap múlva lesz két éves. Igaz hogy csak a számla van meg, de visszavihetem így, nem jönnek rá hogy én vagyok a hunyó?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Mindent próbálok megérteni és elolvasni. De hogy a teljes lámaságomat bizonyítsam, azt sem tudom mi a TFTP. Vagyis most picit utána olvasva kiderült, hogy egy szerverszerűség.
Na jó, nem akarom még bővebb lére ereszteni, most letöltök egy ilyen TFTPD64.exe fájlt, remélem az jó lesz.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Ibis
Azok közül amik kellenének :
dvb-core.ko
dvb-usb-rtl28xxu.ko
dvb_usb_v2.ko
input-core.ko
r820t.ko
rtl2830.ko
rtl2832.ko
rtl2832_sdr.ko
a BB repoban és a te fordításodban is csak az input-core-t látom.a nexx támogatás oké, az többé-kevésbé minden distroban megvan (bár legtöbben azon is kell hegeszteni, hogy ne csomagoljon össze a gyártáskor mást csak a nexx-et...)
dethroner
Szuper, felment rá újra az FW-ed
Na, akkor most már csak ügyesen. Hogy is kell azon a 9092-es oldalon beállítani a wds?
És még egy kérdés. A 841N v9-hez nincs webrevert?[ Szerkesztve ]
dethroner
Na most már figyelmesebb voltam a 9092-es oldallak kapcsolatban és úgy tűnik tényleg pár kattintás összehozni a WDS-t Mindkét routeren openwrt fut. Az lenne a legelső kérdésem, hogy miért esett a wifi sebesség ilyen durván vissza? 1043-on korábban 80-90 le és 50Mbps feltöltés mértem speedtest.net oldalon. Most openwrt alatt sokkal erősebb wifi jel ellenére le 15, fel kb 25-30Mbps. A másodlagos routerre vezetékkel rákapcsolódtam pc-vel és ott is nagyjából ugyanezeket az értékeket mértem. Miért van ez? És még egy láma kérdés. Mi lett az IP-je a másodlagos routernek? Azt gondoltam a fő routernél egyel magasabb, tehát 192.168.1.2 de nem, ott nem jön be.
dethroner
A routertől 2 méterre van a telefon, 65Mbps a linksebesség. 40MHz-re van állítva a fő router, mégis csak csak 20-at mutat a kapcsolódó klienseknél. Ezen a helyen a gyári fw 135-150Mbps vonalsebességet jelzett a speedtesten pedig 80-90 megás letöltés volt.
Két helyiséggel odébb, ahol korábban a gyári fw két vonásnyi térerő mutatott és a linksebesség kb 50-60Mbps volt, a sebesség általában 5Mbps volt. Most openwrt alatt ugyanott fullon van a térerő, mégis időnkét 1Mbps a linksebesség a speedtest meg szinte alig még már tizedet
Beléptem a fő routerbe és van valami olyan menüpont, hogy a 40MHz erőltetése akkor is ha átfedésben vannak a csatornák. Így már 135Mbps a legmagasabb vonalsebesség amivel csatlakozik a telefon. Ennek ellenére nem megy a sebesség 35Mbps fölé. Ha a másodlagos routerhez csatlakozom, akkor a linksebesség legfeljebb 65Mbps akkor is, ha a routerhez közel vagyok.Az áttekintés menüpontban van pár dolog, amit meg szeretnék kérdezni. A kapcsolódó kliensek között látom a másik router mac címét, és van olyan hogy RX sebesség és TX sebesség. Ezek mit mutatnak? Ott amúgy a sebességek után eléggé váltakozik a sebesség a 20 és a 40MHz, és az RX MCS 12, TX MCS6. Ezek mik?
A fő routert érem csak el böngészőn, a DHCP bérleteknél is csak a telefonom és a pc szerepel. Egyiknek 107, másiknak 234 az IP vége. 1.2 végződést hiába írok be, nem jön be semmi. Nem kéne a fő rouretnek valahol mutatnia a másodlagos routert is?Wifi résznél a kapcsolódó kliensek menü alatt látom a másik routert, vagyis a kapcsolat sebességét, mac címét, de az IPv4 címnél egy kérdőjel van.
dethroner
Majd resetelem a wds routert és rádugom apc-re és beállítom újra. Nem emlékszem már hogy kiírta-e akkor az ip-jét. Amikor beállítottam akkor próbálkoztam pár ip cím beírással, de nem hozta be vezetéken sem. Majd próbálkozom még vele.
Szerintem működne a wds, csak a 1043 openwrt-vel olyan erősen kezdett sugározni, hogy abban a helyiségben ahol eddig szinte nem volt jel, most is 2-3 jel között imbolyog, szóval nem érzi szükségét átállni a másik routerre Amikor tegnap feldobtam a 841-re a cfw-t, akkor usa volt beállítva wifi régióra és valami 1000mW és 30dBm volt a teljesítmény. Gondolom hogy nem tud valóságban ennyit kiadni magából, de a 1043 most elviekben ugyanúgy van beállítva, de nem tudom 316mW és 25dBm-nél magasabbra tenni. Ez router függő hogy mennyire lehet felvenni, vagy én nem találok valami plusz beállítást?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
PC-n minden szép és jó, ott jön a majdnem 110Mbps, az van a négyes portba dugva, míg a box az egyesbe.
Megosztott mappát betallóztam újra, de ugyanúgy megáll pár másodpercenként kb fél percre
Wds most nincs is beüzemelve, így tuti nem zavar be semmibe.Két oprendszer van a boxon, egy android és egy kodi alapú Libreelec. LE alatt akadnak a filmek, de most megnéztem a droidon, ott a speedtest alkalmazás 94/54 sebességet ad 100 porton. Szóval ott nincs gond. Lehet a másik oprendszer szivat?
dethroner
Kipróbálom mindjárt amit javasolsz, de előbb arról hogy mit tapasztaltam.
Szóval ott a 841-es, megnéztem azzal. Avatar FHD 3D iso gyönyörűen folyamatosan ahogy eddig mindig. Visszaraktam a 1043-at, és kb 50 másodpercenként előtölt.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Nem tudom mit értesz azon hogy alaphelyzetben, annyit csináltam hogy a wds miatt reseteltem, beraktam a 1043 helyére, kábeleket bedugtam, wan beállításokat megcsináltam és meglestem hogy működik a box. Jól
Megpróbáltam amit javasoltál, tettem usb-re filmet, bedugtam, de hogy utána mit kellene csinálnom, kicsit zavaros.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Factory reset az a router reset gombja hosszan nyomva? Ha igen, akkor csináltam. Semmi. Médiainfo programmal belenéztem a filmekbe, igaz hogy csak kevés kis fájlméretű van, de ami kb 10Mbps bitrátánál alacsonyabb, (1 ilyet találtam) az megy folyamatosan. Viszont ami ezt meghaladja, töltöget. Korábban a stabilan 35Mbps bitrátájú filmek is hibátlanul mentek. Ahogy a 841-en most is jó minden. Nem lehet hogy a 1043 FW-ben van valami hiba?
dethroner
Akkor reset megvolt, igen. Kábellel van rajta a box a routeren, nincs is a boxban a wifi se bekapcsolva, se SSID/jelszó beállítva.
Biztosan már a fejed vered a falba tőlem, de akkor se tudom ezt a routerről usb-s dolgot.
A boxon próbáltam felvenni ahogy javasoltad \\192.168.1.1\share\LABEL, de akkor azt írja hogy nem tudja felvenni, mivel nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Ennek ellenére lehet erőltetni azt hogy mégis vegye fel, ami után meg is jeleik a megosztott mappák között a LABEL nevű, de amikor rányomok akkor azt írja az elérési út érvénytelen, vagy nem található.
És a másik útvonalon is próbálkoztam: workgroup/tplink1043 Itt két mappát lát, egy tplinksmb nevűt, de abban nem lát semmit, és van egy share, amiben van egy 5E5E-64A4, de ebben sem lát semmit.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Jaaa, hogy így kellett volna elnevezni a pendrive-ot? Én meg a mappának adtam ezt a nevet, amibe a filmet tettem
De akkor megpróbálom újra nemsokára. A lan sebességmérést milyen programmal kell csinálni? Win intézővel másolás elég? Ott 9,7-10MB/s a másolás PC-ről a laptopra, sajna a laptop csak 100-as ethernet porttal
rendelkezik[ Szerkesztve ]
dethroner
Pendrive-ot újraformáztam, routerbe bedugtam, világít az usb jel és a pendrive is, routert újraindítottam és ismét ez a kép van
A boxban ahol hozzá kell adni a megosztott mappát, ott látszik a router, se semmilyen fájlt nem lát csak üres mappát.
dethroner
Végigment a formázás, most ezt látom
Ez már jó?
Luci-ban nem lehet valahol látni az usb-t?
Visszaraktam a gyári fw-t, filmekbe belenéztem, nem szaggat. Visszaraktam az openwrt-t, szaggat
Nem lehet hogy ennek a két izének futnia kéne?
dethroner
PC-ről látom a pendrive-ot, de bármit akarok betenni a LABEL mappába, azt írja nincs elég hely. Mindig pont annyi hely nincs, amekkora a film. Értsd ha a film 2,56GB, akkor azt írja ennyi hely hiányzik. A tököm már ebben az egészbe A másik képet nézted, az ott nem futó két szolgáltatás nem kellhet?
dethroner
Bocsi, csak teljesen új nekem ez a terep, sokszor azt se értem amit írsz és idő kell mire eljut az infó az agyamba. Na, film a pendrive-on. A másolás kezdetben 11MB/s körül volt, a másolás második felére lecsökkent 8-ra. A pendrive-ról folyamatosan lejátssza azt az amúgy egyáltalán nem magas, 12,5Mbps bitrátájú filmet, amit a pc megosztott mappából folyamatos akadással tud csak.
Mi a teendő?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
gondolom ha kipróbálod hogy az egyik pc-n megosztod a filmet és a másikon nézed akkor sem lesz gond
Mármint hogy a most megosztott mappából a laptopra rakjam ki a filmet? Ha a másolás jól ment a két gép között, akkor miért ne menne a film?
Na, ez a router tuti nem fog NASsolni Miért tartanám fent a 100-as internetet, ha csak töredékét tudnám torrentre? Szó se lehet róla. A pc hétköznap délután 3-tól kb éjfélig amúgy is folyamatosan megy, hétvégén meg ébredéstől nagyjából éjjel 2-ig akkor sem kapcsolom ki, ha nem ülök előtte jó ideig. Nincs szükségem egy félképességű eszköz (router) okoskodásra, ha ez teljesítménybeli kompromisszumokkal jár. Plusz a pc-ben van 4 terrányi HDD, nem akarok én további madzagokkal, HDD házzal bajlódni. Nem jelentene semmi áram megtakarítást, egy fillért sem.
Azért tettem openwrt-t, mert javasoltad hogy a wds ezzel jobb lesz. De egyenlőre a hálózati lejátszás aggaszt-
Laikus vagyok, de a kábel, pc, és a box hibát kizárnám, mivel ha a 841-est berakom, minden jól megy, és a 1043 is hibátlan gyári fw-vel. Szóval amire tippelni tudok hogy vagy rosszul állít be valamit a 1043 openwrt, aminek jól kéne mennie, vagy tényleg valami hiba van benne.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Nem cserélgettem, ami kábel jól ment gyári fw-vel, illetve a 841-el, annak jól kéne mennie 1043 openwrt-vel is.
Oké, akkor router hiba és fw hiba kizárva. De akkor miért pufferelget? Nincs valami cash méret beállítva az fw-ben?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Rádugtam a laptopot és jó volt a lejátszás.
Akkor most mi a helyzet? Box hiba? De akkor 1043 gyári fw miért jó? 841 gyári fw és openwrt miért jó?
Openwrt hiba? Laptopról játszva ugyanazon a lan kábelen miért jó?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
pc2 - rotuter - box teszt alatt mit értesz? PC-helyére dugjam a a laptopot, és onnan játsszak le a box-al valamit?
Ismét sikerült olyat kérdezned, amit nem tudok Amikor a tévé beépített lejátszóját használtam, akkor serviio-t használtam, de az nem fut amióta a boxot használom. Én nem telepítettem más médiaszervert, ezért azt gondolom hogy a boxon lévő (talán samba) osztja meg. Hogy derítsem ki?(#10727) vargalex Nem próbáltam wifin, be se állítottam, nem is szeretném. Korábban párszor megpróbáltam wifi-n használni a tévé lejátszóját, szoptam annyit vele, hogy megfogadtam, amit csak tudok, kábellel használok. openwrt pedig azért volna hasznos, mert suste javaslatára azzal használnék két routert wds-ben.
rostiron
Szia.
Van egy 841ND V8 routerom is, arra is feltenném a ti fw-et. Először gondolom suste-OpenWRT-BB-0.8.2-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin ez kell, és erre már kell valamelyik repair ?
0.8.3-repair-UTF8.tar.gz és végül 0.8.3.1-repair-2017-03-08.tar.gz ?? Mi a pontos sorrend ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
dethroner
Egyrészt a v2 és a v3 hardverileg tökugyanaz, csak a v3 szoftvere már támogatja az ipv6 címeket. Másrészt mintha láttam volna olyan fw-ket, amik v2-ből v3-at update-el. Szóval, nem jó?
Most ha ezzel a LEDE izével, amit vargalex javasolt, jó a lejátszás, nem lehet hogy a te fw-d is ha frissíteném az alap 0.8.1-ről, akkor jó lehetne? Próbáltam, sehogyse bírtam felrakni. Letöltöttem a .gz állományt, de visszadobta a luci. 9092 oldalon pedig megint ledermedtem, ott se töltötte be.
Vagy az a 0.8.1 már a legfrissebb, minden újdonságot tartalmazó verzió?
Mi tévő legyek, szeretném azt a wds-t használni a te fw-del, de a box használata is nagyon fontos. Utána tudnál nézni, hogy mi lehet akkor most már a gond?[ Szerkesztve ]
rostiron
Szia.
Oké, ha ezt felteszem suste-OpenWRT-BB-0.8.2-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin erre már mehetnek a repair frissítő mentések ? Rögtön tehetem a 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomagot ???
Bocs ha egy kicsit fafejű vagyokGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
dethroner
Így is tettem, 1043 LEDE fő router és 841 BB-vel másodlagos. Szépen megy a wds, megy a roaming is
Akkor szerintem így hagyom. De a legfájóbb, hogy a kurva telefon így is képes elveszíteni a hálózatot. Vagyis ő úgy érzi hogy rajta van, de mindegy, ez már nem ide vágó téma és szerintem telefon hardver gond
Köszönöm a segítséget mindenkinek!A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
- Yettel topik
- Xbox Series X|S
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Asztrofotózás
