A ViewSonic két új, Pantone tanúsítvánnyal rendelkező monitorral bővítette kínálatát, melyek 8 bites voltuk ellenére a színek pontos visszaadására kényes felhasználókat célozzák; bemutatkozik a VP2468a és a VP2768a. Mindkét modell 1000:1 statikus kontrasztaránnyal, 60 Hz-es képfrissítési rátával és 5 ezredmásodperces GtG válaszidővel operáló IPS panelt kapott, ám míg az előbbi 23,8 hüvelykjén 1920x1080 képpontot tud megjeleníteni 250 cd/m²-es maximális fénysűrűség mellett, addig nagyobbik, 27 hüvelykes testvére már 2560x1440 pixeles felbontást tud, továbbá a fénysűrűség zenitje is 350 cd/m²-re növekedett.
A perifériák Delta E<2 gyári kalibráláson esnek át, a színeket 6 tengely mentén állíthatjuk, az integrált color uniformity technológia kompenzálja az egyenlőtlen színeloszlást, míg a 14 bites 3D LUT (Look Up Table) 4,39 trillió színből álló palettát generál.
A különféle csatlakozók tekintetében egészen korrekt arzenált kapunk mindkét kijelző esetében: a kisebbik példányon egy 1.4-es HDMI kimenet, egy DisplayPort, egy láncba kötést lehetővé tévő DisplayPort kimenet, egy kétportos USB 2.0 hub, egy USB 3.1 Type-C aljzat, egy 3,5 mm-es jack és egy Ethernet csatoló állomásozik, termetesebb rokonán pedig található egy harmadik USB 2.0 konnektor, illetve egy mini DisplayPort, továbbá a fedélzeti Tpye-C már nem 65, hanem 90 wattnyi kraft közvetítésére képes.
| ViewSonic | VP2468a | VP2768a |
| Panel | 16:9-es képarányú, 23,8"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, 8 bit, 60 Hz, 16,7 millió szín megjelenítése | 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS panel, 8 bit, 60 Hz, 16,7 millió szín megjelenítése |
| Maximális felbontás | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Maximális fénysűrűség | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) | |
| Válaszidő | 5 ms GtG | |
| Pixel Pitch | 0,275 mm² | 0,233 mm² |
| Képpontsűrűség | 92 ppi | 109 ppi |
| Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) | |
| Interfészek | 1 db DisplayPort 1 db DisplayPort out 1 db HDMI 1.4 2 db USB 2.0 1 db USB 3.1 Type-C (65 W) 1 db RJ-45 3,5 mm-es audio jack |
1 db DisplayPort 1 db DisplayPort out 1 db mini DisplayPort 1 db HDMI 1.4 3 db USB 2.0 1 db USB 3.1 Type-C (90 W) 1 db RJ-45 3,5 mm-es audio jack |
| Extrák | 6 állítható színtengely Pantone tanúsítvány Delta E<2 gyári kalibráció integrált color uniformity technológia 14 bites 3D LUT |
| Talp | emelhető/süllyeszthető: igen, 0-130 mm dönthető: igen, -6°-21° forgatható: igen, -60°-60° pivot: igen, -90°-90°, giroszenzor VESA: igen, 100 x 100 mm Kensington zár: igen |
| Fogyasztás | ECO mód 1: 17 watt ECO mód 2: 19 watt tipikusan: 22 watt maximum: 25 watt stand by: 0,3 watt |
ECO mód 1: 22,5 watt ECO mód 2: 26,5 watt tipikusan: 32 watt maximum: 35 watt stand by: 0,3 watt |
| Méret | talp nélkül: 539 x 311 x 48 mm (SZ x MA x MÉ) talppal: 539 x 422 x 215 mm (SZ x MA x MÉ) |
talp nélkül: 613 x 353 x 50 mm (SZ x MA x MÉ) talppal: 613 x 410 x 215 mm (SZ x MA x MÉ) |
| Tömeg | talp nélkül: 3,2 kg talppal: 5,7 kg |
talp nélkül: 4,4 kg talppal: 6,9 kg |
| Garancia | 3 év | |
| Ár | 287 dollár | 440 dollár |
A talpak emelhetők, süllyeszthetők, dönthetők és forgathatók, illetőleg a 100 x 100 mm-es VESA furatok ugyancsak megvannak, miközben a beépített giroszkóp szenzornak köszönhetően a kétirányú pivot funkció (és persze a visszaforgatás) automatikusan orientálja a képet, nem kell operációs rendszerünk beállításaival szöszölnünk. A páros 287, valamint 440 dolláros áron fog debütálni (3 éves garancia kíséretében) a jövő hónap folyamán.
