Az EIZO bővítette FlexScan szériáját, és bemutatta a FlexScan EV2360, illetve EV2460 névre keresztelt kijelzőit, melyek nagyon vékony kávát kaptak a gyártósoron. Utóbbi az EV2450-es modell utódja, és egy 24 hüvelykes, FullHD felbontással és 60 Hz-es képfrissítéssel rendelkező, 8 bites (6 bit + FRC, 10 bites LUT-tal) IPS panelt használ, melynek statikus kontrasztaránya 1000:1, maximális fénysűrűsége 250 nit, a szürkéből szürkébe váltás válaszideje pedig 5 ms. A talp emelhető, süllyeszthető, dönthető és forgatható, míg a konnektivitásról egy DisplayPort, egy HDMI, egy DVI-D, továbbá egy D-Sub csatlakozó gondoskodik a négy USB 3.1 Type-A, valamint a magányos USB 3.1 Type-B aljzat társaságában. A csomagot egy beépített, 2 x 1 wattos, beépített sztereó hangszórópár teszi teljessé.
AZ EV2360-as 23 hüvelyken feszít, ám a képarány most 16:10, szóval a felbontás is 1920 x 1200-ra gyarapodott. Ezen kívül a tükröződésmentes panel egyéb jellemzői megegyeznek az előző bekezdésben taglalt monitor specifikációival, ám a bemenetek terén egy DVI-D anyával kevesebb van, és az USB 3.1 Type-A portok száma is kettőre csökkent. A vállalat legfrissebb párosát felszerelték a fényerőt és gaint automatikusan kiegyensúlyozó EcoView Optimizer 2, és a fényerőt az ambiens fényviszonyokhoz igazító Auto EcoView technológiákkal, melyek kombinálva nem csak szemünk világára, de a perifériák fogyasztására is pozitív hatást gyakorolnak.
EIZO FlexScan EV2360 | EIZO FlexScan EV2460 | |
Panel | 16:10-es képarányú, 23"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS LED panel, 60 Hz, 6 bit + FRC, 16,7 millió szín megjelenítése, | 16:9-es képarányú, 24"-os, tükröződés- és villódzásmentes IPS LED panel, 60 Hz, 6 bit + FRC, 16,7 millió szín megjelenítése |
Maximális felbontás | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Maximális fénysűrűség | 250 cd/m² | |
Maximális kontrasztarány | 1000:1 (statikus) | |
Pixel pitch | 0,254 x 0,248 mm | 0,275 mm² |
Pixelsűrűség | 99 PPI | 92 PPI |
Válaszidő | 5 ms GtG | |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) | |
Interfészek | 1 db DisplayPort 1 db HDMI 1 db D-Sub 2 db USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 db USB 3.1 Gen 1 Type-B audio jack |
1 db DisplayPort 1 db HDMI 1 db DVI-D 1 db D-Sub 4 db USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 db USB 3.1 Gen 1 Type-B audio jack |
Talp | dönthető -5° - 35° forgatható: 344 ° magasság állítása: igen, 140 mm pivot: igen, mindkét irányba VESA: igen, 100 x 100 mm |
Egyéb extrák | 2 x 1 watt hangszórók EcoView Optimizer 2 Auto EcoView LowBlue Mode |
Fogyasztás | tipikusan: 11 watt (max. 37 watt) energiatakarékos mód: 0,5 watt vagy kevesebb |
tipikusan: 10 watt (max. 50 watt) energiatakarékos mód: 0,5 watt vagy kevesebb |
Variánsok | EV2360-BK (FlexStanddel, fekete) EV2360-WT (FlexStanddel, fehér) EV2360-FBK (talp nélkül, fekete) EV2360-FWT (talp nélkül, fehér) |
EV2460-BK (FlexStanddel, fekete) EV2460-WT (FlexStanddel, fehér) EV2460-FBK (talp nélkül, fekete) EV2460-FWT (talp nélkül, fehér) |
Fizikai méretek | talp nélkül: 499 x 321,3, x 53,6 mm (SZ x MA x MÉ) talppal: 499 x 333,9-473,9 x 233 mm (SZ x MA x MÉ) |
talp nélkül: 537,8 x 320,4 x 53,6 mm (SZ x MA x MÉ) talppal: 537,8 x 333,6-473,6 x 233 mm (SZ x MA x MÉ) |
Tömeg | talp nélkül: 3,4 kg talppal: 5,5 kg |
talp nélkül: 3,8 kg talppal: 5,9 kg |
Ár | n.a. |
A gyártó fekete és fehér kivitelben egyaránt készülő újdonságai nem tartalmaznak égést gátló anyagokat, így könnyebben újrahasznosíthatók, és erre a vonatra még a dobozuk is jegyet váltott. Mindkét típus 5 év általános és 6 hónapos pixelgaranciával közelít, de az árakról egyelőre nem tudni többet. A hozzáférhetőség országonként változik.
