A ViewSonic két hordozható monitorral bővítette arzenálját, melyek a TD1655 és VG1655 elnevezést kapták. Az előbbi egy 15,6 hüvelykes, tükröződésmentes, 10 pontos kapacitív érintőkijelző, ami 1920x1080 pixeles felbontást tud. A 262 000 szín megjelenítésére képes, 6 bites IPS panel 800:1 statikus kontrasztaránnyal, illetve 250 cd/m²-es maximális fénysűrűséggel rendelkezik, amihez 14 milliszekundumos (tipikus) GtG válaszidő társul.
ViewSonic TD1655 (forrás: ViewSonic) [+]
A periféria burkolatán található mini HDMI, valamint 3,5 mm-es jack csatlakozó mellé még két USB 3.2 Gen1 Type-C port jár, melyeken keresztül nem csupán képet, hangot, vagy adatot lehet továbbítani, hanem 60 wattnyi energiát is, oda-vissza. A csomagot egy 0,8 wattos sztereó hangrendszer teszi teljessé, és a beépített állvány (a támaszték jobb szó) segítségével akár portré módban is használhatjuk az apróságot.
ViewSonic VG1655 (forrás: ViewSonic) [+]
A VG1655-ös méretben, felbontásban, kontrasztban, fényerőben és válaszidőben ugyanazt tudja, mint a testvére, ellenben a panel már nem érintős, és a 6 bit+FRC révén a megjeleníthető színek száma már 16,2 millióra rúg. A többi termékjellemző szintén egyezik, egyedül a fogyasztás mérsékeltebb, de az is csak minimális mértékben. A képfrissítési rátáról ugyan nem szól a fáma, de valószínűleg sztenderd 60 Hz-ről van szó.
ViewSonic | TD1655 | VG1655 |
Panel | 16:9-es képarányú, 15,6"-os, tükröződésmentes IPS panel, 10 pontos kapacitív érintőkijelző, 60 Hz, 6 bit, 262 000 szín megjelenítése | 16:9-es képarányú, 15,6"-os, tükröződésmentes IPS panel, 60 Hz, 6 bit+FRC, 16,2 millió szín megjelenítése |
Maximális felbontás | 1920x1080 | |
Maximális fénysűrűség | 250 cd/m² | |
Maximális kontrasztarány | 800:1 (statikus) | |
Válaszidő | 14 ms GtG / 6,5 ms GtG (overdrive) |
Betekintési szögek | 178°(H)/178°(V) | |
Interfészek | 1 db Mini HDMI 2 db USB 3.2 Gen1 Type-C audio jack |
Talp | dönthető: igen, 0°-60° pivot: igen |
Egyéb extrák | sztereó hangszórók, 2 x 0,8 watt | |
Fogyasztás | max. 10,5 watt tipikusan 8,6 watt ECO mód: 6-6,9 watt készenlét: 0,3 watt |
max. 9,6 watt tipikusan 7,6 watt ECO mód: 5,1-6 watt készenlét: 0,3 watt |
Fizikai méretek | 35,5 x 22,3 x 1,6 cm (SZ x MA x MÉ) | |
Tömeg | 1 kg | 0,8 kg |
Garancia | 3 év | |
Ár | 246 dollár | 185 dollár |
Mindkét modell július folyamán kerül fel a boltok polcaira, s míg a TD1655-ért 246, addig a VG variánsért 185 dollárt fognak elkérni a kasszánál.
