SweetFX Shader Suite - PC-s játékosok számára ajánlott
Minden PC-s játékosnak, aki rendelkezik egy Shader Model 3.0-t támogató grafikuskártyával, érdemes kipróbálnia a Guru3D oldal egyik tagja által közzétett SweetFX Shader Suite című kis programocskát. Ezzel DirectX9-et, DirectX10-et és DirectX11-et használó játékok alatt használhatjuk ki az InjectSMAA nevű lehetőséget, ami post-processing shader effect-ekkel látja el játékainkat.
Deus Ex: Human Revolution SweetFX Shaderrel
A program jelenleg a következő effektekkel látja el játékainkat:
* SMAA (anti-aliases the image using the SMAA technique )
* LumaSharpen (Sharpens the image, making details easier to see)
* Bloom (Makes strong lights bleed their light into their surroundings)
* HDR (mimics an HDR look)
* Technicolor (Makes the image look like it was processed using a three-strip Technicolor process )
* Tonemap (Light and color adjustments)
* Vibrance (Intelligently saturates (or desaturates if you use negative values) the pixels depending on their original saturation)
* Sepia (Sepia tones the image )
* Vignette (Adds a vignette that darkens the borders to the image )
* Dither (Dithers the image making it look like it was displayed on a monitor with more colors than actually present )
SweetFX Shader Suite OFF
SweetFX Shader Suite ON
Az egyetlen kitétel, hogy 64-bites programokkal nem kompatibilis, így amelyik játék esetében választani lehet, ott mindenképp a 32-bites fájl használatával indítsuk a játékot. Aki szeretné letölteni, az a Skyrim Nexus és a Dropcanvas oldalon megtalálja, előbbinél egy részletes installációs és F.A.Q. összefoglalóval egyetemben.
