A Sharkoon legfrissebb, bal és jobb oldalán 4 mm vastag, edzett üveglapokat viselő toronyháza az Elite Shark szériába érkezik, és a CA300T nevet kapta. A sajátos formájú kivágásokkal megtűzdelt, alumínium keretbe ágyazott frontális panel anyaga acél, mögötte pedig egy mesh rács található az előlap mögé gyárilag megkapott, 120 mm-es, LED-ekkel meghintett ventilátorhármas előtt (hátulra szintén odabiggyesztettek egy 120 mm-es légkavarót a futószalagon).
(forrás: Sharkoon) [+]
A Mini-ITX, microATX, ATX és E-ATX formátumú alaplapok fogadására felkészített, 8+2 bővítőhelyes kalyibába legfeljebb 165 mm magas processzorhűtőt, 425, illetve 240 mm hosszú grafikus vezérlőt és tápegységet passzinthatunk be. 3,5 hüvelykes háttértárolókból maximum négyet, 2,5 hüvelykes példányokból hetet helyezhetünk el a panorámás, vízpumpatartóval és videokártya támasztékkal is felszerelt belsőben, hiszen a szokásos, tápkamrában állomásozó, dupla kombókeret szintúgy kipipálható a specifikációs listán.
A házikó tetejét gazdagon perforálták, és kivehető porszűrő betéttel látták el (melyekből jutott egy-egy az előlap mögé és alulra is), míg a kábelmenedzsment szemrevalóságát egy (mozgatható) takarólemez segíti elő. Érdemes egy pillantást vetni a CA300T felhasználói kézikönyvére, ugyanis abban részletesen bemutatásra kerül (a 9. oldatól kezdve), hogy mit hová és hogyan lehet beszerelni.
A csomaghoz jár egy nyolceszközös RGB kontroller is, ami 20 világítási módot ismer, és kompatibilis az ASUS Aura Sync, az MSI Mystic Light, a Gigabyte RGB Fusion, továbbá az ASRock Polychrome Sync technológiákkal egyaránt. Az RGB LED-ek fényében úszó, oldalra kihelyezett előlapi I/O szigeten a 3,5 mm-es jackek és a két USB 3.0 port társaságában megtalálható egy USB Type-C aljzat is, szóval a konnektivítást illetően a tervezők áldoztak a modern idők oltárán.
| Sharkoon Elite Shark CA300T | |
| Fizikai méretek | 520 x 235 x 505 mm (MA x SZ x MÉ) |
| Szín | fekete, fehér |
| Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB |
| Bővítőhelyek száma | 8 + 2 vertikális |
| Háttértárolók száma | max. 4 db 3,5" max. 7 db 2,5" |
| Beépíthető ventilátorok száma | elöl: 3 db 120/140 mm felül: 3 db 120 / 2 db 140 mm hátul: 1 db 120 mm |
| Gyárilag kapott ventilátorok száma | elöl: 3 db 120 mm ARGB hátul: 1 db 120 mm ARGB |
| Beépíthető radiátorok | elöl: 120/140/240/280/360/420 mm felül: 120/140/240/280/360 mm hátul: 120 mm |
| CPU-hűtő max. magassága | 165 mm |
| VGA max. hosszúsága | 400 mm 425 mm, ha elöl nincs ventilátor a VGA előtt |
| Tápegység max. hosszúsága | 240 mm |
| Egyéb extrák | elöl, alul és felül kivehető porszűrő betét dedikált furatok vízhűtések pumpáinak VGA támaszték kábelmenedzsmentet elrejtő, mozgatható takarólemez nyolccsatornás RGB kontroller, 20 világítási móddal acél előlap RGB világítással ellátott I/O panel |
| Előlapi I/O | 2 db USB 3.0 Type-A 1 db USB 3.2 Gen 2 Type-C audio jackek power gomb reset gomb |
| Tömeg | 14,7 kg |
| Ár | 150 euró |
Az 520 mm magas, 235 mm széles, 505 mm mély és 14,7 kilogrammos megoldás fekete és fehér színben veszi be a kereskedések polcait, s ha minden igaz, 150 euróval rövidíti meg leendő tulajdonosát.
