A Sapphire bemutatta első, Vapor-X technológiás CPU-hűtőjét
A Sapphire Vapor-X sorozatú videokártyái nem szorulnak különösebb bemutatásra, mivel a gyártó saját tervezésű, hőkamrás hűtése népszerű a felhasználók között. Ezért jogosan gondolhatta a vállalat, hogy a név és nem utolsósorban a technológia akár egy processzorhűtő esetében is megállná a helyét, így született az ötlet, hogy elkészítik a Vapor-X CPU-hűtőt. Az első példány az idei CES-en bukkant fel, de akkor részleteket még nem közöltek. Most azonban a Sapphire hivatalosan is útnak indította a méretes toronyhűtőt, ezzel együtt a koncepció tulajdonságairól is lehullott a lepel.
Első pillantásra egy tisztességes, de semmi különöset nem nyújtó toronyhűtőnek tűnik, mérete 135 x 110,4 x 163,5 mm, tömege 925 gramm. A lényeg azonban a talpában keresendő, ugyanis a szokásos réz vagy alumíniumtömb helyett egy Vapor-X hőkamra érintkezik közvetlenül a processzor sapkájával, amely a gyártó állítása szerint gyorsabban és hatékonyabban továbbítja a hőt a központi egység felületéről. Ez a hőkamrás megoldás egyébként leegyszerűsítve úgy is felfogható, mintha egy kilapított hőcső lenne. Ennek tetején 4 darab 7 mm vastag és 362 mm hosszú hővezető cső veszi át a hulladékhőt, és teríti szét a sűrű alumíniumlamellák között.
Az aktív szellőztetésről két 120 mm-es ventilátor gondoskodik, ezek teljesen szabványos modellek, így esetleges cseréjüknek sincs semmi akadálya. A siklócsapágyas ventilátorok fordulatszáma PWM szabályozással 495 és 2200 rpm között változtatható, vagyis a csend és a tuning híveinek egyaránt jó lehet, a specifikáció szerint 200 wattnyi hőmennyiséggel is elboldogul. A szélgépek egyenként maximum 77 cfm légszállításra képesek, ekkor zajszintjük 40 dB(A). Felfogatása minden jelenleg forgalomban lévő tokozással kompatibilis.
A Sapphire Vapor-X processzorhűtő pontos érkezési dátuma még ismeretlen, vételára kevéssel 80 dollár alatt várható.
