A Qualcomm az előző év tavaszán mutatta be a Snapdragon X termékcsaládot, amely a vállalat első megoldása volt a Copilot+ PC-khez. A fejlesztés igazából nem sikerült rosszul, de az ARM-magok és a Windows kombinációjának még mindig vannak hátrányai, amelyeket egyhamar nem lehet majd leküzdeni, viszont az jó eredmény, hogy az átlagfelhasználók egyre több olyan alkalmazással találkozhatnak, amelyek natívan futnak a szóban forgó dizájnon.
A vállalat most bejelentette a Snapdragon X2 termékcsaládot, amely minden tekintetben előrelépés az elődhöz viszonyítva, ráadásul a memória tekintetében is igen kedvező lehetőségeket rejt. A 3 nm-es TSMC node-on készülő lapka fő fegyverének továbbra is a NUVIA felvásárlásával megszerzett, Oryon kódnevű processzormagok számítanak, ezen belül is már harmadik generációs dizájnról van szó. A teljesen saját tervezésű magokból maximum 18 darab lehet a rendszerchipen belül. A kialakítás hibrid jellegű, vagyis legfeljebb 12 darab, nagyobb teljesítményű Prime és 6 darab, kisebb tempóra képes Performance magra lehet számítani. Ezek nagyrészt az elérhető órajel tekintetében különböznek, és fő fejlesztésnek a turbó javítása számított, így az egyes modellek az 5 GHz-et is elérhetik, de csak egy-két mag erejéig.
A memóriavezérlő LPDDR5X szabványt támogat, az elérhető effektív órajel pedig 9523 MHz. A memóriabusz szélessége legfeljebb 192 bites lehet, és maga a memória a SoC mellé került a tokozásra. A teljes lapkában összesen 53 MB-nyi gyorsítótár van, de azt nem árulta el a cég, hogy pontosan milyen eloszlásban.
A Hexagon NPU és az Adreno IGP képességeit ezúttal is csak lazán vázolta fel a cég. Előbbi részegység 80 TOPS-ra lesz majd képes, míg a grafikus vezérlőről annyi adat van, hogy 2,3-szer gyorsabb az elődnél, de nem tudni, hogy pontosan milyen körülmények között. Újnak számít a kijelzőmotor, amely három 4K-s vagy egy 5K-s megjelenítőt is kezel rendre 144 és 60 Hz-es frissítéssel.
Az egyéb hardverelemek tekintetében számolni lehet a 18-bit Spectra ISP-vel, ami két kamera esetén 36-36 megapixeles felbontást kezel. Ennél ultramobil szinten már láthattunk jobbat, de fontos figyelembe venni, hogy a Snapdragon X2-nek nem ez lesz a fő profilja, így a komolyabb kamerarendszerek támogatása eleve nem cél. A friss fejlesztés új PCI Express vezérlőt kapott, így 12 darab 5.0-s és 4 darab 4.0-s sávot kezel, továbbá elérhető az USB4 is. Különálló formában kérhető a platformhoz a Snapdragon X75 5G modem, illetve a FastConnect 7800-as Wi-Fi és Bluetooth modul.
Az érkező Snapdragon X2 modellek paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
| Típus | Prime mag turbó órajel |
Performance mag turbó órajel |
Max. turbó órajel |
Összes cache |
Memóriabusz szélessége |
IGP típusa |
NPU tempó |
| X2E-96-100 (12+6 mag) | 4,4 GHz | 3,9 GHz | 5 GHz | 53 MB | 192 bit | X2-90 | 80 TOP |
Max. turbó órajel |
Összes cache |
IGP típusa |
NPU tempó |
| X2E-88-100 (12+6 mag) | 4 GHz | 3,4 GHz | 4,7 GHz | 53 MB | 128 bit | X2-90 | 80 TOPS |
| X2E-80-100 (6+6 mag) | 4 GHz | 3,4 GHz | 4,7 GHz | 34 MB | 128 bit | X2-85 | 80 TOPS |
A memória kapcsán megjegyzendő, hogy a tokozásra helyezett jellege miatt a Qualcommtól eleve egy bizonyos kapacitással kell majd rendelni az adott lapkát. Ez a kapacitás elméletben akár 128 GB-nál is nagyobb lehet, de ehhez megfelelő LPDDR5X chipek is kellenek. Első körben a vállalat a Snapdragon X2 Elite Extreme sorozatot 48 GB-os kapacitással szállítja majd, a Snapdragon X2 Elite esetében pedig 32 vagy 16 GB választható.
A Qualcomm szerint a Snapdragon X2 termékcsaládra épülő notebookok a következő év első felében érkeznek majd.
