A Lian Li hófehér nagytornya nem igazán ismeri a kompromisszum fogalmát
A moduláris felépítésű, két PC fogadására felkészített, igen sokrétű óriás egy néhány hónapja kapható modell alternatív verziója.
A Lian Li piacra dobja a V3000 Plus nevű, akár két rendszer elszállásolására is képes (fekete) házának fehér változatát, a V3000 Plus White GGF Editiont, ami az Overclockers.UK webshopjában 480 fontért már előrendelhető státuszban van.
A 674 mm magas, 279 mm széles és 678,5 mm mély, 8+3 bővítőhelyes monstrum érdekessége, hogy az alaplapi tálcája elforgatható, plusz a tápkamrája ugyancsak variálható, és háromféleképp építhetünk bele gépet.
Az első a sztenderd mód, amely a tradicionális utat követi, és lehetőséget nyújt gigászira nőtt alkatrészek (E-ATX/EEB alaplapok és 589 mm hosszú grafikus vezérlő) használatára, amelyeket aztán épített vízhűtéssel és 16 ventilátorral támogathatunk meg.
A második a GPU hűvösen tartását előtérbe helyező, az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatott mód, amivel deszkánk I/O pajzsa a két tápegységet (egy ATX-es, meg egy SFX/SFX-L-es) fogadó kamrába vándorol, maga a táp pedig hátrébb kerül (és a VGA még így is 358 mm hosszúra nőhet).
A harmadik az első bekezdésben említett kétrendszeres mód, amellyel a tápkamra tetejére rögzíthetünk egy Mini-ITX-es lapot, és ehhez persze előlapi kivezetések sem hiányoznak, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a klasszikus elrendezést mellőzve még szükségünk lesz egy riser kábelre.
Az acélvázon alumínium elemek nyugszanak, elöl és felül hatalmas mesh betétek táboroztak le, és a zsanérosan nyíló edzett üveg oldallap mögé 204 mm magasságú processzorhűtőket passzinthatunk be, noha a másodlagos vas esetén meg kell elégednünk a 80 mm-es felső mérethatárral. A becsavarozható radiátorok száma négy (három 480 mm-es lehet, a negyedik meg 360), miközben a jobb oldalt elfoglaló üvegpanel sötétítéssel igyekszik segédkezni a tépőzáras pántokkal rendezett vezetékdzsungel kulturált tálalásában.
A D5, illetve DDC pumpák számára dedikált helyet alakítottak ki a tervezők, s míg az előbbi a már oly sokszor szóba hozott, fémhálós oldalú tápkamra fölé fogatható fel egy 275 mm magas kiegyenlítőtartállyal egyetemben, addig az utóbbi a kamrából eltávolított HDD keret placcát veszi át, és 345 mm-es tartállyal fér el.
Az alaplapi tálca mögött négy 2,5 hüvelykes meghajtót állíthatunk csatasorba, de mellette is elfér négy, valamint a tápkamrában még két kiszerelhető kombókeret, amik egyenként négy 2,5 vagy négy 3,5 hüvelykes háttértároló beépítését teszik lehetővé. E keretekkel tovább legózhatunk, ha hardvereink megkívánják a dolgot, és a kalyiba támogatja a gyártó külön megvásárolandó hot swap modulját, amelynek segítségével kábelek szétcsatlakoztatása nélkül távolíthatunk el adattárat a konstrukcióból.
A tetőn két egymással megegyező I/O sziget állomásozik, amelyeknek tartalma két USB 3.0 kapuban, egy USB Type-C aljzatban és két 3,5 mm-es jackben merül ki. A portoktól jobbra a frontális elemet függőlegesen kettészelő fénycsíkot dirigáló gombok húzták meg magukat, és lent egy picike, természetesen gombbal ki-/bekapcsolhatót projektormodul van, ami a céglogót vetíti ki alulra.
Zárásként még annyit érdemes tudni a vállalat anyahajójáról, hogy az eredetileg LAN partikban utazó GGF csapata is felfigyelt rá (innen ered a "GGF Edition" utótag a nevében), akik egy igen komolyan festő erőművet raktak össze benne.
