A Lian Li gazdag termékpalettáját most egy olyan számítógépházzal bővítette, amely ATX alaplapokkal való kompatibilitása mellett igyekszik a lehető legalacsonyabb felépítésű maradni, emellett a bővíthetőségre is nagy hangsúlyt fektettek. Így született meg a PC-V650, amely 251 x 360 x 427 mm kiterjedéssel és 6,5 kg-os tömeggel bír, valamint a gyártóra jellemzően alumíniumból készült.
A magasság kordában tartása végett kénytelenek voltak az átlagosnál szélesebb vázat létrehozni, amely már első pillantásra feltűnő, főleg az egyetlen 5,25”-es külső meghajtóhely és az előlap arányaiban érzékelhető a szokásostól eltérő koncepció. Elejének elrendezése teljesen szimmetrikus, a méretes légbeömlő nyílások mellett jobb oldalt sorakoznak a bekapcsoló gombok, egy USB 3.0 és 2 x USB 2.0 port, mikrofon bemenet és fülhallgató kimenet, valamint egy kártyaolvasó.
A belterébe kukkantva aztán még jobban borul a papírforma, a szélesség miatt a komponensek elhelyezését némileg módosították. Mivel egy ATX alaplap a ház teljes magasságában húzódik, ezért a tápegységet sem fölé, sem pedig alá nem lehetett tenni, így ahhoz a megoldáshoz folyamodtak, hogy a PSU az alaplappal párhuzamosan, a bővítőkártyák előtt áll. Ezzel az adott hely kihasználtsága mondhatni maximális, azonban ha egy felhasználó sokszor variálja a hardverelemeket, akkor komoly gondot okozhat, hogy a kártyákhoz képtelenség hozzáférni a táp eltávolítása nélkül, valamint extrémebb videokártya hűtőkkel is kompatibilitási problémák merülhetnek fel.
A merevlemez keretbe 7 x 3,5”-es és 4 x 2,5”-es HDD/SSD rögzíthető, előbbiből kettő hot-swap képes. A meghajtók hiába terpeszkednek keresztben, 90 fokkal kiforgatva, a szokatlan szélesség miatt a hosszabb videokártyák elférnek a keret mögött, így az első pillantásra talán szűkösnek tűnő beltér ellenére akár 370 mm-es VGA-k is a rendszerbe illeszthetők.
A hűtés gyárilag is kielégítő, lényegében teljes, mert a friss levegőt két 140 mm-es elülső ventilátor szívja be, majd hátul és fent egy-egy 120 mm-es egység tessékeli ki. Az alaplaptálcáról nem hiányzik a kötelező szerelőablak, a kábel bújtató réseket azonban hanyagolták, igaz a táp furcsa pozíciója miatt ezekre nincs is különösebben szükség. Az már egy más kérdés, hogy ettől függetlenül ebben az elrendezésben nem ígérkezik könnyű feladatnak a kábelek esztétikus és praktikus elvezetése.
A Lian Li PC-V650 ATX ház fekete és ezüst színben a hónap végén válik elérhetővé a tengerentúlon, vételára 199 dollár lesz.
