Sarkköri terepbe olvadó kabátot öltött a Gigabyte Mini-ITX-es AMD alaplapja
Az Aorus Pro Ice termékcsalád legkisebb tagja nem túlozta el a fedélzeti I/O-t, de ettől eltekintve nem tűnik rossznak.
A Gigabyte a napokban egy olyan Mini-ITX-es alaplappal gyarapította kínálatát, ami fehér és AMD X870 vezérlőhídra épül, a 8+2+1 fázisos, 110 amperes VRM-jét pedig testes alumíniumbordázat borítja.
A 7000-es, 8000-es, illetve 9000-es sorozatú Ryzen processzorokat kezelő, (nettó) 300 dollárra taksált X870I Aorus Pro Ice tízrétegű nyomtatott áramköri lapot kapott, és két DIMM foglatába legfeljebb 128 GB DDR5 memóriát rakhatunk, amelynek effektív órajele túlhajtással 8800 MHz-ig növelhető. A videokártyát vagy NVMe bővítőt egyetlen – megerősített – x16-os PCI Express 5.0 sín várja, miközben a hálózati halmazban egy 2,5 gigabites Realtek Ethernet szolgál társaságul a Realtek RTL8922AE Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4 modulnak, és a hangkeltés feladatát egy kétcsatornás Realtek ALC4080 chipre bízták.
Az adattárolók számára egy bordával fedett, PCI Express 5.0-s M.2280 és egy túlsó oldalon található, PCI Express 4.0-s M.2 2280 slot áll rendelkezésre a két SATA porton kívül, míg a szerelést megkönnyítő, fixált I/O pajzson egy 2.1-es, 4K-s kijelzőket 60 Hz-es képfrissítésig támogató HDMI kimenet, két antenna konnektor és egy DisplayPort alt módos USB4 Type-C, egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 2 Type-A, két USB 3.2 Gen 1 Type-A, plusz két USB 2.0 kapu állomásozik az előbb említett LAN-on, a két 3,5 mm-es jacken, valamint BIOS flash gombon túlmenően.
Gépházunk előlapjára egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A csatlakozót vezethetünk ki, a rendszerhűtő ventilátorainknak egy PWM tüskesoron kell osztozniuk, és LED-ekkel meghintett ketyeréinket egy RGB, továbbá két ARGB headerre köthetjük rá.
Belépőszintű Socket AM5-ös deszka a Biostar névjegyével
Az AMD B850-es vezérlőhidat felvonultató, 24,4 x 24,4 cm-es újdonság azért nem lett túlságosan fapados.
Letisztult külsejű, "lopakodó" alaplapok a Gigabyte égisze alatt
A firmwareszintű Wi-Fi integrációt szavatoló, megduplázott kapacitású BIOS lapkával szerelt jövevények AMD Socket AM5 foglalattal érkeznek.
Kompakt MSI alaplap érkezett Ryzenek alá
Az 5 gigabites LAN-t felvonultató, 170 x 170 mm-es modell kiemelt hangsúlyt fordít a PCI Express 5.0-s SSD-nk hűtésére.
Kompakt TUF Gaming alaplappal bővült az ASUS AMD-s palettája
A gyártó középkategóriás újdonsága a TUF széria első olyan képviselője, ami a 17 x 17 cm-es méretekkel rendelkezik.
MSI alaplapok kisebb csordája gyűlt össze az Intel Z890 platform égisze alatt
A tajvani vállalat egyelőre nem kevesebb, mint tíz, elég jól felszerelt modellt mutatott be a második generációs Intel Core Ultra processzorok alá.
Socket AM5-ös ASRock alaplapok az AMD X870E/X870 platformon
A gyártó Taichi, PG Nova, PG Riptide, Steel Legend, illetőleg Pro RS szériái bővültek új tagokkal.
Hamarosan megjelenik a Gigabyte új Aorus Master alaplapja
Az AMD X870E vezérlőhídra épülő megoldáson tényleg van minden, mi szem-szájnak ingere.
A lényegre koncentrál az MSI Socket AM5-ös alaplapja
Az AMD B650 chipsetre épülő, 170 wattos Ryzen 9 alá is rakható modell egy összeszedett, flancot mellőző konstrukciónak tűnik.
