Az Antec az idei Computexen a házakra, a hűtőkre és a tápokra fókuszált, ami várható volt, hiszen ezek a termékek képzik a cég fő profilját. A hűtők területén a vállalat a vízzel dolgozó rendszereket részesítette előnyben, így a Kühler H2O sorozat frissült. A 650, 950 és 1250 jelzésű megoldások esetében lényegében a nagyobb szám jelenti a jobb hűtési teljesítményt. A 650 gyakorlatilag az alapot képviseli kis radiátorral és egy ventilátorral, míg a 950 esetében a radiátor mérete nem sokat változik, de már két légkavaró hűti. Az 1250-es verzió az igazi nagyágyú, mivel szintén két szélgép dolgozik rajta, továbbá a radiátor is igen méretes.
Antec Kühler H2O 650, 950 és 1250 (forrás: PROHARDVER!) [+]
Az Antec Kühler H2O új modelljei a harmadik negyedévben kerülnek piacra. A 950 és 1250 jelzésű változatokhoz jár majd a vállalat GRID CPU Cooler szoftvere, amivel paraméterezhető a hűtőrendszer.
A házak piacára a Nineteen Hundred, a P100, az ISK600, az NSK4100 és az NSK3100 érkezik, melyek az utolsó negyedévben debütálnak.
Antec Nineteen Hundred (forrás: PROHARDVER!) [+]
A Nineteen Hundred lesz a legnagyobb ezek közül, ami a játékosoknak készül. Az extrém méretű ház az EATX alaplapokat is befogadja és akár két tápegység is dolgozhat benne. A házba 3 darab 5,25"-os, 14 darab 2,5"-os vagy 12 darab 3,5"-os meghajtó kerülhet, illetve nem kevesebb, mint nyolc 12 cm-es ventilátor felelhet a szellőzésért.
Antec P100 (forrás: PROHARDVER!) [+]
A P100 már egy jóval szolidabb ház, így maximum ATX méretű alaplapot fogad, négy ventilátor építhető bele, és a 2,5/3,5"-os meghajtók száma is maximum négy lehet, amit három 5,25"-os fiók egészít ki.
Antec NSK4100 és NSK3100 (forrás: PROHARDVER!) [+]
Az NSK4100 és NSK3100 jelzésű megoldások amolyan belépőszintű házak lesznek, így nem kell tőlük sokat várni, de az áruk sem lesz magas.
Antec ISK600 (forrás: PROHARDVER!) [+]
Az ISK600 már egy másik piacra nevez, hiszen Mini-ITX alaplapot fogad, így elsősorban alacsony fogyasztású PC-k építhetők bele. A termék egy 5,25"-os, illetve egy 3,5"-os és két 2,5"-os meghajtót fogadhat, illetve a hűtést egy 12 cm-es ventilátor segítheti.
A tápok piacára a High Current Pro Platinum és Platinum GRID sorozat érkezik. Egyik sem lesz pénztárcakímélő, hiszen megfelelnek a 80 Plus Platinum minősítésnek, illetve minimum 850 wattos modell érhető majd el belőlük, de ha valaki a legjobbra vágyik, akkor 1200 (GRID) és 1300 wattos verziók is lesznek.
Antec High Current Pro Platinum GRID (forrás: PROHARDVER!) [+]
A GRID esetében a csomag része lesz egy saját fejlesztésű szoftver, mely segít paraméterezni a tápegységet az elterjedt Windows operációs rendszereken. Itt egészen konkrétan a leadott feszültségek igazíthatók jobban a névleges értékekhez, de ha a felhasználó ehhez nem ért annyira, akkor az alkalmazás csupán ellenőrzésre is jó, így folyamatosan figyeli a háttérben a táp működését.
A High Current Pro Platinum tápok esetében lehetőség van két terméket összekötni az OC Link segítségével, így a leadott teljesítmény összeadódik.
Az Antec a vezeték nélküli hangszórók piacára is nevez az új A.M.P termékekkel, melyekről pár képet készítettünk a Computexen.
