Az ADATA egy új középkategóriás SSD-t küld csatába, amihez a tavalyi Flash Memory Summiton bemutatott Silicon Motion SM2246EN vezérlőt használják, elsőként a piacon. A harmadik féltől származó, SATA 6 Gbps-mal kompatibilis négycsatornás vezérlő szekvenciális teljesítményben ugyan nem a leggyorsabb, de szolgáltatásait tekintve egészen kellemesnek ígérkezik. Az SLC és MLC mellett a TLC NAND flash lapkákat is támogatja ONFI 3.0 és Toggle 2.0 felületen egyaránt, 66 bit/1 kB BCH ECC-vel, valamint opcionálisan (Firmware-től függően) valós idejű 128/256 bites titkosítással rendelkezik, továbbá megfelelhet a TCG OPAL specifikációnak, miközben fogyasztása 60 mW alatt marad, ami 25 százalékkal alacsonyabb, mint amit az Intel megszab az Ultrabookok számára.
Az ADATA a fenti vezérlőt használja a frissen bejelentett, SATA 6 Gbps-os csatolófelületű, 2,5"-es és 7 mm vastag Premier SP610 SSD sorozatban, ami 128, 256, 512 és 1024 GB-os tárkapacitású változatokat kínál, belsejükben Micron 20 nm-es, ONFI 2.0-s, 128 gigabites MLC NAND flash lapkákkal és eltérő méretű (128, 256 és két legnagyobb kapacitásúban 512 MB-os) DDR3 gyorsítótárral. Ami a fenti képességeket illeti, az SP610 jelenleg nem kínál valós idejű titkosítást, de állítólag ez a képesség egy ősszel esedékes firmware-frissítés alkalmával elérhető lesz. Van viszont TRIM, SMART és Garbage Collection, melyeket korábban nem említettünk, és ha már a fogyasztás szóba kerül, ezzel kapcsolatosan a gyártó egyetlen használható paramétert közölt, ami az "idle" üzemállapotra vonatkozóan 0,3 watt.
A 128 és 256 GB-os tárolók az Acronis True Image HD 2013 programmal, valamint a 9,5 milliméteres magassággal való kompatibilitás megőrzésére alkalmas kiegészítőkkel kerül a boltokba 70 és 119 eurós áron, három év garanciával. Az 512 GB-os és 1 TB-os verziók érkezése kicsit később esedékes, így áruk egyelőre nem ismert.
