Bevezető
Korábbi cikkünkben (Athlon 64-es lapok a szorítóban) nem kevesebb, mint nyolc, Athlon 64 processzorhoz szánt alaplapot mutattunk be. Akkori tesztünkről lekésett a Soltek NVIDIA nForce3 lapkakészletre épülő megoldása, az SL-K8AN-RL, melyet mostani bemutatónkból ismerhetnek meg olvasóink.
Specifikációk:
Alaplap | Soltek SL-K8AN-RL |
Processzor | - AMD Athlon 64 |
Foglalat típusa | - Socket 754 |
Lapkakészlet | - NVIDIA nForce3 150 |
Memória | - Maximum 2 GB DDR400/DDR333/DDR266 |
Bővítőfoglalatok | - Egy AGP 8x/4x - Öt PCI-foglalat |
Parallel ATA / RAID | - Két UltraATA 133/100/66/33 - NVIDIA nForce3 - Plusz egy PATA-csatlakozó - Promise PDC20378 |
Serial ATA / RAID | - Egy SATA-csatlakozó - Marvell 88i8030 - Két SATA-csatlakozó (RAID 0 és 1) - Promise PDC20378 |
Integrált hang | - Hatcsatornás AC'97 - Realtek ALC650 |
Integrált hálózati vezérlő | - NVIDIA nForce3 MAC- Full Duplex 10/100 Mbps |
Firewire (IEEE1394) | - Nincs |
USB 2.0/1.1 | - Hat port |
BIOS | - Award BIOS - Smartdoc. Anti-Burning Shield - RedStorm Overclocking |
Cool'n'Quiet | - Támogatja |
Méretek | - ATX szabvány - 305 mm x 220 mm |
Gyártó honlapja Termék honlapja |
- Soltek - Soltek SL-K8AN-RL |
A K8AN-RL a Soltektől megszokott dobozban bújik meg: a középen elhelyezkedő fémes fej mellett sorakoznak az alaplap jellemzőit hirdető matricák (Athlon 64, AGP8X, DDR400 és Serial ATA RAID).
Az alaplap színe a gyártóra nem jellemző módon fekete, ám a bővítőhelyek a már hagyományosnak mondható Soltek-lilában pompáznak. A processzorfoglalat – az ASUS SK8N-hoz hasonlóan – a lap közepe táján található, közvetlenül felette a két memóriafoglalat, alatta pedig az AGP-foglalat kapott helyet. Korábbi cikkünkben már szóltunk arról, hogy nem tartjuk szerencsésnek az efféle elrendezést, hiszen a videokártya melege közvetlenül éri a processzort, mindkettejük melege pedig a memóriákat fűti. Az AGP-foglalat alatt öt PCI-bővítőhelyet láthatunk, melyek közül legfeljebb négy használható, ha a videokártyánk a méretes hűtő miatt két slotot is elfoglal.
Mustra
Az alaplap összes integrált eszköze a déli híd köré csoportosul. Az ATX tápcsatlakozó véleményünk szerint jó helyre került, mert a kábelek nem akadályozzák a levegő áramlását a processzor közelében. Nem újdonság, hogy a memóriafoglalatok mellett található egy +12V-os tápcsatlakozó is. A processzorhűtő lefogató kerete alapkiépítésben része az alaplapnak.
NForce3-as alaplapról lévén szó, egyetlen híddal találkozhatunk, amely közvetlenül az AGP-foglalat alatt helyezkedik el. A chipet egy kisméretű borda hűti csupán, ám instabilitást annak ellenére sem észleltünk, hogy hosszabb nyúzás után felforrósodott. A chip és az AGP-foglalat közelségének "köszönhetően" – illetve a kis pöckös rögzítésnek hála – a videokártyák kiemelése és behelyezése kész rémálom: mivel az ember ujja nem fér oda, csavarhúzóval kell a pöcköt lenyomni, hogy a kártyát ki tudjuk szedni.
Az alaplap rendelkezik integrált hangvezérlővel, a Realtek ALC650-es kodek személyében. Ez a lapka már igencsak elavultnak tűnik annak fényében, hogy számos Athlon 64-es alaplapon ALC655 és VIA Envy24PT van. A Serial ATA meghajtók kezeléséről egy önálló vezérlőlapka, a Marvell 88i8030 gondoskodik, melyet az alaplap teljesen natívként kezel, vagyis nem igényel meghajtóprogramot a használata.
Ám egyetlen vezérlővel nem éri be a Soltek, a Marvell chipen kívül megtalálható a lapon az alaplapgyártók által kedvelt Promise PDC20378 lapka is, melyhez két SATA- és egy PATA-csatlakozó tartozik. Ez a vezérlő már ismeri a RAID 0, 1 és 0+1 módokat – akár SATA+PATA kombinációban is. Így összesen hat PATA és három SATA eszközt csatlakoztathatunk az alaplapra. (A Promise PDC20276-os vezérlő teljesítményével részletesen is foglalkoztunk Merevlemezek lemeztelenítve című cikkünkben.) Üröm az örömben, hogy a chip (a K8AN-RL-en) a merevlemezeket csak és kizárólag RAID-ben hajlandó meghajtani, "sima" SATA-ként nem, tehát így önálló SATA-meghajtót csak egyet csatlakoztathatunk az alaplapra.
A hátlap teljesen szabványos, megtalálható rajta egy-egy PS2 port a billentyűzet és az egér számára, négy USB port, két soros és egy párhuzamos port, egy RJ45 port, illetve három audio port (ki/bemenet, speaker).
A Soltek az alaplap mellé csomagolt egy hátlapi panelt, egy-egy felhasználói kézikönyvet az alaplaphoz és a mellékelt driver CD-n található programokhoz, illetve egy driverlemezt a Promise vezérlőhöz. Ezenkívül természetesen nem maradhat el az IDE- és floppykábel, illetve a két SATA-kábel és a hozzávaló Y-tápkábel.
Deeper underground
Az alaplaphoz kapott CD-n találtunk egy diagnosztikai programocskát, amelyet a Soltek készít az alaplapjaihoz, s amellyel nyomon követhetőek a hőmérsékletek, fordulatszámok és a feszültségek.
BIOS és tuning
Advanced Chipset Features / DRAM / LDT / ABS
Ismerkedjünk meg a K8AN-RL Award BIOS-ával! Az Advanced Chipset Features menüből hiányoznak a memóriaidőzítések beállítását lehetővé tévő opciók, akárcsak a Chaintech ZNF3-150 Zenith esetében; ez bizony komoly hiányosság. Örömmel láttuk ugyanakkor, hogy a HyperTransport szorzóját lehet állítani (1x, 2x, 2,5x és 3x), tehát a processzor tuningjának nem ez lesz a hátráltató tényezője. A SmartDoc Anti-Burn Shield menüpont alatt az összes hőmérséklet, feszültség és fordulatszám nyomon követhető, a windowsos segédprogram is innen olvassa ki az értékeket.
FSB / VCORE / VDIMM / VAGP / 16V
A Soltek-lapokban ritkán kell csalódni, ha tuningra kerül a sor, hiszen a gyártó oda szokott figyelni alaplapjainak túlhajthatóságára. Az FSB 200 és 250 MHz között állítható 1 MHz-es lépésekben, ami némiképp csalódás. Az nForce3 chipkészletnek hála az AGP órajele fixálható 66 és 100 MHz között, szintén 1 MHz-es lépésekben, míg a processzor magfeszültsége 0,8 V és mindössze 1,55 V között állítható be 0,025 V-os lépésekben. Az 1,55 V bizony kevés. Ezeken felül a memória feszültsége 2,6 V és 2,8 V között, míg az AGP feszültsége 1,5 V és 1,8 V között módosítható, egyaránt 0,1 V-os lépésekben. A BIOS-ban feltűnik egy új opció is, az "1,6V Select"; azonban nem sikerült kiderítenünk, hogy ez mire is szolgál. Átállításának következtében a BIOS-ban monitorozható feszültségek közül egyik sem változott meg, nem lett sem stabilabb, sem instabilabb a gép tőle. Említésre méltó még, hogy a lap nem támogatja a processzor szorzójának átállítását, így a Cool'n'Quiet funkciót sem.
Update (2004.08.26): A legújabb letölthető BIOS-szal az alaplap több téren is megtáltosodott, többek között az FSB immár 200 és 300 MHz között állítható be, a memóriaidőzítések, a Cool'n'Quiet és a processzor szorzója is beállíthatóvá vált, sőt, a Cool'n'Quiet működik akár két memóriamodullal is. Kár, hogy a Soltek korábban nem vette komolyan az alaplapnak ezen hiányosságait.
Nos, ezek után némileg keserű szájízzel láttunk neki a tuningolásnak, és újabb csalódás ért minket. Ha visszapillantunk az ABS-es képre, akkor látható, hogy a Soltek-lap az 1,5 V helyett 1,45 V-ot ad a processzornak. Ennek hatására az 1,55 V-os feszültségemelés arra volt elég, hogy a default alacsonyabb feszültséget megemeljük az alapértelmezés szerint elvárt 1,5 V-ra. Ráadásul még a memória időzítéseit sem tudtuk átállítani, így az alaplap 2,5-3-3-8-as időzítésekkel hajtotta a modulokat. Alapfeszültségen a processzorunkat mindössze 2100 MHz-re tudtuk tuningolni.
Tesztkonfiguráció
Athlon 64-es rendszer alaplapjai
Soltek SL-K8AN-RL BIOS ver. alap - memóriaidőzítések: 2,5-3-3-8
Abit KV8-MAX3 BIOS ver. 1.5 - memóriaidőzítések: 2-3-3-7
Albatron K8X800 ProII BIOS ver. 1.03 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
ASUS K8V Deluxe BIOS ver. 1003 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Chaintech ZNF3-150 Zenith BIOS ver. 1.0 - memóriaidőzítések: 2,5-3-3-8
Epox 8HDA3+ BIOS ver. 8HD33A31 - memóriaidőzítések: 2,5-3-3-6
MSI K8T Neo-FIS2R BIOS ver. 1.1 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Gigabyte K8NNXP BIOS ver. F9 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Gigabyte K8VNXP BIOS ver. F2 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Athlon 64 FX-51-es rendszer alaplapja
ASUS SK8N BIOS ver. 1002 - memóriaidőzítések: 2,5-3-3-7
Athlon XP 3200+ rendszer alaplapja
Albatron KX18D ProII BIOS ver. 1.05 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Pentium 4 3,2 GHz "C" rendszer alaplapja
Epox 4PDA2+ BIOS ver. 4PD23815 - memóriaidőzítések: 2-2-2-5
Egyéb
nVidia nForce Unified Driver v3.13
VIA Hyperion v4.49vp2
Intel INF Update 5.0.2.1003
Processzor 1.: - AMD Athlon 64 3200+ - 128 kB L1, 1024 kB L2 Cache
Processzor 2.: - AMD Athlon 64 FX-51 - 128 kB L1, 1024 kB L2 Cache
Processzor 3.: - AMD Athlon XP 3200+ - 128 kB L1, 512 kB L2 Cache - 200 MHz FSB
Processzor 4.: - Intel Pentium 4 3,2 GHz "C" - 200 MHz FSB / HTT
Memória - 2 x CMX256A-3500C2 Corsair XMS (PC-3500) CAS 2-2-2-5-1, 512 MB összesen, az Athlon 64 FX rendszer esetén 2x512 MB Infineon Reg. ECC. 2,5-3-3-7
Videokártya - GexCube ATI Radeon 9800 Pro (400 MHz core / 700 MHz memória) 128 MB
Merevlemez - Seagate Barracuda ATA IV 60 GB
Operációs rendszer - Windows XP Professional + Windows XP Service Pack 1 - DirectX 9.0a Installálva
Benchmark programok
AIDA32 v3.85
Sisoftware Sandra 2004
WinRAR v3.2 - 141 MB tömörítendő anyag
az ATI driver install könyvtára + Quake III Arena a pak0.pk3 kivételével + UT2003 SYSTEM könyvtár + 59MB-os .WAV file
XMpeg 5.02 + DivX 5.1 - 80 MB-os MPG file
Futuremark 3DMark2001SE Build 330 - default benchmark - 1024x768-32bit
Quake III Arena PointRelease 1.32 - fastest beállítás 640x480-ban
Unreal Tournament 2003 v2166 - 640x480-32bit
A grafikonokba minden teszt esetében a Soltek-alaplap, valamint az Athlon XP, a Pentium 4 és az Athlon 64 FX rendszer mellett az előző tesztünkben legjobban teljesítő nForce3-as és K8T800-as alaplap eredménye került bele. Az eredményeknél figyelembe kell venni, hogy a Soltek K8AN-RL alaplapon a rendszerbusz sebessége 200 MHz helyett 202 MHz!
Tesztek és konklúzió
Memória-sávszélesség
Az AIDA és a Sandra szerint az alaplapok között nincs jelentős különbség, hiszen a memóriavezérlő a processzorban található.
Tömörítés
A tömörítés esetében mindössze 2-3 másodperces különbségek vannak.
Konvertálás
A konvertálás alkalmával a Soltek jobbnak bizonyul az előző teszt legjobb nForce3-as alaplapjánál.
Grafikus benchmarkok
A 3DMark2001SE esetében a Soltek a leglassabb Athlon 64-es alaplap, azonban hátránya mindösszesen 30 pontocska.
Unreal Tournament 2003 és Quake III Arena
A játékokban sincs figyelemre méltó különbség az Athlon 64-es lapok között.
Ítélet
A Soltek SL-K8AN-RL-ben kissé csalódtunk. Az alaplap a most már összesen kilenc tagú mezőnyben átlagos teljesítményt nyújt; igaz, a processzorba integrált memóriavezérlőnek köszönhetően az egyes lapok közti különbségek nem markánsak. A K8AN-RL egy átlagosan felszerelt alaplap, hiszen a SATA-RAID, az integrált hang és a hálózati vezérlő manapság már az alapszolgáltatások közé tartozik, a mellé csomagolt kellékek tekintetében pedig szintén nem nyújt kiemelkedőt. A tuning terén csalódtunk a legnagyobbat, egy Soltek-mobótól többet vártunk volna. Összességében a K8AN-RL-t csak átlagosnak tudjuk minősíteni. Jelenleg az nForce3-as mezőnyben a Chaintech ZNF3-150 vagy a Gigabyte K8NNXP jobb választásnak tűnik.
fLeSs
Az SL-K8AN-RL alaplapot a Soltektől kaptuk tesztelésre. Köszönjük!
