Sapphire HD 7790 2GB OC
A március második felében debütált HD 7790 a korábban megjelent HD 7770 és HD 7850 között tátongó űrt hivatott betölteni. Részletes tesztünkből kiderült, hogy az AMD-nek sikerült szinte pontosan a két említett kártya közé belőni az új jövevény teljesítményét, ergo az egyik kitűzött célt elérték. Utóbb említett cikkünkben a Sapphire HD 7790 DUAL-X OC kártyáján keresztül mutattuk be az új terméket, majd nem sokkal később megvizsgáltuk az ASUS, illetve az MSI 1-1 megoldását is. Az általunk letesztelt három kártya az AMD referencia iránymutatásának megfelelően 1 GB memóriával rendelkezik, de a Gigabyte és a Sapphire erre fittyet hányva már 2 GB-is megoldásokkal is jelentkezett. Jelen tesztünkben utóbbi gyártó megoldását vizsgáljuk meg.
Kicsomagolás után szemügyre vettük a tartozékokat, melyek a következő sort alkották: DVI->D-Sub adapter, CrossFire híd, hattűs PCIe tápátalakító, 1,8 méteres HDMI kábel. Ezeken túlmenően a szokásos CD és némi paksaméta lapult a kártya alatt. A dobozon egy kisebb matrica (OC) jelzi, hogy gyárilag túlhajtott megoldással állunk szemben, illetve a jobb felső sarokban a memória mérete is feltüntetésre került.
A kártya hossza megegyezik a korábban vizsgált DUAL-X kiadáséval, azaz nagyjából 22 centiméter. A légkavarók száma a korábban vizsgált modellhez képest viszont csökkent, így a 2 GB-os modell már csak egy 8 centiméteres ventilátort alkalmaz.
A két hőcsövet tartalmazó borda nem túl nagy. Hővezető párnák segítségével a GDDR5-ös chipek hűtése is megoldott.
Egyes csúcskategóriás kártyákhoz hasonlóan a Sapphire megoldásának hátsó része is hűtést kapott.
Mindez elsősorban a kártya ezen részén található plusz memóriachipek hűtése miatt került fel. A lemez hővezető párnákat és egy kisebb bordát tartalmaz.
A NYÁK szinte teljesen azonos a DUAL-X esetében látottal. Az egyetlen számottevő különbség, hogy az áramkör hátsó üres szekciójában kivágásra került egy rész, melyen a hátsó fémlapra felcsavarozott borda kandikál ki.
A központi egység szokás szerint a kártya közepén kapott helyet. Az AMD kerek 1 GHz-es maximum órajelet határozott meg, mint referencia, amire a Sapphire 50 MHz-et (5%-ot) pakolt tuning gyanánt.
Ugyan a fenti képen csak nehezen kivehető, de a GDDR5-ös RAM chipek szerepét ebben az esetben is a Hynix műhelyéből származó egységek töltik be. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. Az egyenként 2 gigabit (256 MB) kapacitású egységekből összesen 8 darab került a kártyára, elrendezésük a 128 bites memóriavezérlésnek megfelelően alakul. A Sapphire a tuning szellemében ehhez is hozzányúlt, így a chipek 1600 MHz-es órajelen (effektív 6400 MHz) ketyegnek.
A hátlapon elsőként egy DVI-I és DVI-D portba botolhatunk, melyek közül az utóbbi csak single-link sávszélességű, vagyis a maximálisan elérhető felbontás ezen keresztül 1920x1200-ra korlátozódik. Ezeket egy 3 GHz-es HDMI 1.4a, illetve egy DisplayPort 1.2 HBR2 csatoló követi. Az legutolsó verziójú HDMI és DisplayPort interfész segítségével a kártya egy kimenetről is képes kiszolgálni a 4096x2160 pixel felbontású monitorokat, továbbá a 3 GHz-es HDMI lehetőséget biztosít 60 darab sztereó 3D-s, Full HD felbontású képkocka továbbítására projektív módban.
A kártyával a sztereó 3D DisplayPort bemenettel felszerelt kijelzők is működnek hárommonitoros Eyefinity módban, de egy megfelelő hub segítségével a VGA-ra összesen hat megjelenítőt is csatlakoztathatunk, hála az Eyefinity 2.0-s verziójának; további újítás, hogy a szintet lépett Eyefinity mindegyik csatlakoztatott kijelzőhöz külön nyolccsatornás hangfolyamot is képes rendelni.
Tesztkonfig, fogyasztás, hűtés
Videokártyák | Sapphire HD 7790 2GB OC 100356-2GOCL 2048 MB (AMD HD 7790 driver) Sapphire HD 7790 DUAL-X OC 1024 MB (AMD HD 7790 driver) Sapphire Radeon HD 7850 1024 MB (13.3 Beta2) |
Processzor | Core i7-3770K (3,50 GHz) – túlhajtva 4,3 GHz-en EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva |
Alaplap | MSI Z77 MPOWER (BIOS: V17.5) – Intel Z77 chipset AHCI driver: Intel 11.5.0.1207 |
Memória |
G.Skill RipjawsX 16 GB (4 x 4 GB) DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL |
Háttértárak | Intel SSD 320 160 GB SSDSA2CW160G310 (SATA 3 Gbps) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Mivel most elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e létjogosultsága a megduplázott memóriának, így a kártyákat 1920x1200-as felbontásban mértük. A grafikai részletességet mindhárom játék esetében a legmagasabbra állítottuk, hogy azok lehetőség szerint minél több memóriát emésszenek fel.
Játékok
- Battlefield 3 (DirectX 11) - motor: Frostbite 2.0 / műfaj: FPS
- BioShock Infinite (DirectX 11) - motor: Unreal Engine 3 / műfaj: FPS
- Crysis 3 (DirectX 11) - motor: CryEngine 3 / műfaj: FPS
A Battlefield 3-nál a Going Hunting című küldetés első perceit mértük le FRAPS-szel, míg a Crysis 3-nál a Canyon nevű pálya elején található demó jellegű részt mértük. A BioShock Infinite esetében a benchmark toolt használtuk.
A fogyasztást egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel vizsgáltuk. A grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, de természetesen a monitor nélkül. A méréseket a Metro 2033 benchmarkja alatt mértük, mely 1920x1200-as felbontásban került lefuttatásra. Játékkal terhelt mérés közben meglehetősen sűrűn és gyorsan ingadoznak az értékek, ezért ide egy olyan értéket próbáltunk regisztrálni, mely a legtöbbször villant fel az eszköz kijelzőjén, vagyis nem a csúcsértéket jegyeztük fel.
Fogyasztásban nem tudtunk túl nagy különbségeket kimutatni az egyes gyárilag túlhajtott HD 7790 modellek között. Jól látható, hogy itt nem sokat jelent a plusz 1 GB memória.
Üresjáratban, illetve terhelés mellett sem volt kifejezetten csendes a kártya, bár a zavaró szintet szerintünk még nem érte el a 2 GB-os megoldás.
A korábban tesztelt három modellnél egyik segédprogrammal sem sikerült a Catalystban található limitek fölé húznunk a kártyákat. Sajnos ez most sem változott, így ennél a kártyánál is 1200/1600 MHz-ig jutottunk.
VGA megnevezése | Radeon HD 7790 |
Radeon HD 7770 |
Radeon HD 7850 |
Radeon HD 6870 |
GeForce GTX 650 Ti |
GeForce GTX 560 Ti |
Kódnév | Bonaire | Cape Verde XT | Pitcairn Pro | Barts XT | GK106 | GF114 |
Gyártástechnológia | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | ||
Mikroarchitektúra | GCN | VLIW5 | Kepler | Fermi | ||
Tranzisztorok száma | 2,08 milliárd | 1,5 milliárd | 2,8 milliárd | 1,7 milliárd | 2,54 milliárd | 1,95 milliárd |
GPU lapka mérete | 160 mm2 | 123 mm2 | 212 mm2 | 255 mm2 | 221 mm2 | 332 mm2 |
GPU/Shader v. Turbo órajele | 1000 MHz | 1000 MHz | 860 MHz | 900 MHz | 925 MHz | 732 MHz S: 1464 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 300 MHz | 100 MHz | 324 MHz | 51 MHz 101 MHz |
Shader processzorok típusa | multiprecíziós vektor | szuperskalár | stream | |||
Számolóegységek száma | 896 | 640 | 1024 | 1120 | 768 | 384 |
Textúrázók száma | 56 textúracímző és -szűrő |
40 textúracímző és -szűrő |
64 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | ||
Memória mérete | 1024 MB | 2048 MB | 1024 MB | 1024 MB | ||
Memóriavezérlő | 128 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 128 bites crossbar | 256 bites crossbar | ||
Memória órajele terhelve | 1500 MHz (GDDR5) | 1125 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 1050 MHz (GDDR5) | 1350 MHz (GDDR5) | 1002 MHz (GDDR5) |
Üresjáratban | 150 MHz | 300 MHz | 162 MHz | 135 MHz | ||
Max. memória-sávszélesség | 96 000 MB/s | 72 000 MB/s | 153 600 MB/s | 134 400 MB/s | 86 400 MB/s | 128 270 MB/s |
Támogatott DirectX | 11.1 | 11 | 11 | |||
Dedikált HD transzkódoló | VCE | - | NVENC | - | ||
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 3) | Purevideo HD (VP4) | ||||
Hivatalos TDP | 85 watt | 80 watt | 130 watt | 151 watt | 110 watt | 170 watt |
Játékok, összegzés
Végül az előző oldalon felsorolt három játékban megnéztük, hogy mennyit jelenthet a plusz 1 gigabájt memória.
Hiába az 1920x1200-as felbontás és a maximális részletesség, az általunk kiválasztott három játékban többszöri mérés után sem hozott jobb eredményt a 2 GB memóriával szerelt Sapphire HD 7790.
Összegzés
Ugyan a megduplázott, 2 GB memória elsőre jól hangzik, csak éppen ritkán élvezhetjük az általa nyújtott előnyöket. Az általunk vizsgált három játék esetében jóformán semmit nem jelentett a plusz 1 GB. Ennek ellenére természetesen nem zárható ki, hogy a jövőben ez változni fog, illetve hogy elő lehet idézni olyan esetet, amikor profitálhatunk a 2 GB-ból, de szerintünk az esetek többségében egyelőre felesleges.
A Sapphire 2 GB memóriával felvértezett HD 7790-es kártyája nem hozott különösebb meglepetést. A mellékelt tartozékok listája és a NYÁK szinte teljesen megegyezik a DUAL-X esetébe látottakkal, míg a hűtés valamivel gyengébb, illetve kicsit zajosabb. Árazását tekintve 42 000 forint környékére tehető a tesztelt modell, ami nagyjából 4-5000 forintos pluszt jelent az 1 GB-os verzióval szemben. Ahogy feljebb utaltunk rá, véleményünk szerint ezen felárnak csak nagyon indokolt esetben van létjogosultsága.
A Sapphire HD 7790 2 GB OC VGA-t a Sapphire-tól kaptuk, míg a Sapphire HD 7850 videokártyát a Ramiris Europe Kft. biztosította.
