Alaplapok, hűtés
Ezen a héten belefogunk a Sulinetes termékek szemléjébe, melyben elsőként a notebookok közül ajánlunk néhányat. Ám először következzen szokásos tallózásunk a vásárlásra érdemes alkatrészek között! Árainkat nagykereskedelmi partnereink listái alapján képeztük tíz százalék kiskereskedelmi haszon és huszonöt százalék áfa hozzáadásával.
Alaplapok
Új lapok nincsenek, csak új árak. Elsőnek egy régi csúcslapot említenénk. Az nForce3 250 chipkészlet (pontosabban egyetlen vezérlőchip) debütálása után röviddel 55 000 forintos áron jelent meg a Gigabyte K8NSNXP Limited Edition, mely egyből a legdrágább Athlon 64-es alaplap lett. A magas árat a kiváló felszereltség és az exkluzivitás indokolta, a Gigabyte akkori csúcsdeszkája akár tizenkét merevlemezzel is elboldogul, és két gigabites hálózati egységgel rendelkezik, de a legérdekesebb kiegészítő a tuningosoknak szánt feszültségszabályozó kártya (Gigabyte K8DPS) volt, melynek hatfázisú áramszolgáltatásával még stabilabban lehetett meghajtani az izmos szilíciummorzsákat. A körítés ma is a régi, a korona kicsit megkopott már, de az új, 35 400 forintos ár ismét felébresztheti a vásárlókedvet.
Gigabyte K8NSNXP Limited Edition – extrahegyek ma már olcsóbban
Aki FireWire csatlakozóval ellátott olcsó alaplapot szeretne 754 lábú AMD processzorához, annak az Abit NF8-at tudjuk ajánlani, mely korábbi 24 400 forintos árához képest három ezressel lett olcsóbb. Az alapigényeket ez a lap is tökéletesen kiszolgálja, merevlemezből legfeljebb hatot kezel (két SATA és négy PATA, mind RAID-ben is), de még gigabites hálózati vezérlő is jutott rá.
Ha a FireWire csatlakozásról és a gyors hálózati kapcsolatról is lemondunk, az Asus szolid minőségű K8N deszkájával spórolhatunk további háromezret. 18 300 forintos árcédulájával kiváló bázisa lehet egy költséghatékony, de izmos konfigurációnak.
Asus K8N – minőség szolid áron
Hűtés
Általános árcsökkentésbe kezdett a Coolink. Tesztgyőztes processzorhűtőjük, a gigantikus Bat újabban tízezer forintba kerül, de a kínpadunkon kibelezett Bearért sem kell kilencezer honi pénznél többet adni. A kompaktabb, de tesztjeinkben úgyszintén jeleskedő Socket 478-as CoolNPH1 és Socket A-s CoolNPH2 is olcsóbb mostanában; 7250 illetve 7000 forint az áruk.
Coolink Bear és Bat méretarányos képe
A komplett hűtőrendszerek mellett ventilátorai amúgy is alacsony árait is tovább csökkentette a Coolink. A hagyományos 8 centimétereseket 935 és 1150 Ft között lehet megvásárolni kiszereléstől függően, az automatikusan szabályozott, hőérzékelővel ellátott verzió ára 1250 Ft, de a 7 és 12 volt között állítható tekerős VS2 verzió sem kerül többe 1600 forintnál.
Coolink VS2 – teljes körítéssel is olcsó
Ha lehetőség van rá – és manapság egyre több helyen van –, érdemes nagyobb átmérőjű ventilátorokat használni, melyek ugyanazon a sebességen jelentősen több levegőt tudnak megforgatni, vagy a kisebbek teljesítményét tudják halkabban. A Coolink kilencese 1100 forintért elvihető, de a hatalmas tizenkettes is befér 1600 forint alá. Alacsony, 1100-as percenkénti fordulatszámának köszönhetően szinte hangtalan, mérete miatt extra hatékony.
Megjelenítés, házak
Megjelenítés
Az utóbbi időben sokat foglalkoztunk a grafikus kártyákkal, ezen a héten csak két ATI-s érdekességet találtunk. Az első a korábban is egyre kedvezőbb árú MSI RX9800Pro-TD további árcsökkenése, a mostani 50 900 forintos árcédula még a sikeres GeForce 6600 GT-kkel is versenyképes. Másik Radeon-újdonságunkban, hogy a Sapphire X800 XL ára tovább csökkent, semmi meglepő nincs, de azért örüljünk neki. A csúcskategóriában legjobb vételnek számító kártyától már csak 85 400 forint választja el a kedves vásárlókat.
MSI Radeon 9800 Pro feldolgozás – amilyen ronda, olyan jó
A BenQ mindig is élen járt a lapos kijelzők technológiai újdonságainak megjelentetésében, és árszabása is kedvező szokott lenni. Az FP91E jelű modellnél sincs ez másképp, amely az egyre bővülő digitális bemenetes tizenkilenc hüvelykesek családját gyarapítja. Ugyan a késleltetési idejét trükkösen jelölik meg (8 ms szürkéről szürkére), de mi tudjuk, hogy ez valójában 16 ms-ot jelent; ez sem rossz érték. Nem rossz, sőt egyenesen kiváló az 1000:1-es kontrasztarány is. Mindezek fényében a 137 400 forintos vételár is kedvező, vetekszik a fele olyan kontrasztos, de 12 ms-os LG 1930B árával.
Házak
Sokan örülnek majd a Casetek árcsökkentésének is. A belépő szintű CK1016-2 géplakásoknak kedvező, 8000 forintos (táp nélkül) áruk mellett több jó tulajdonságuk is van. Csavar nélkül szerelhetőek. A kis és nagy meghajtók puha műanyag oldaltartókon csúsznak a helyükre, ezzel megkönnyítik a szerelést, de a nemkívánatos rezgéseknek is útját állják. Elöl és hátul bekattintós foglalatok várják a 8 centis hűtőventilátorokat. A 425 mm-es magasság ellenére öt darab ötnegyedes meghajtó, valamint két előlapi és négy rejtett 3,5 colos egység fér az egyhangú fekete vagy ezüstös díszítésű előlap mögé.
Fekete és ezüst pofájú Casetek CK1016-2 páros
Egy centiméterrel magasabb és hárommal mélyebb a CK1026-9A, melynek fő érdekessége, hogy elöl, hátul és felül is tizenkét centiméteres ventilátort tud fogadni, az elsőhöz (mely általában a beszívó), mosható légszűrőt is mellékelt a gyártó. A huzatos ház ára táp nélkül kereken tízezer forint.
Casetek CK1026-9A – mindenhol tizenkettes rések
Kinézetben, de sajnos árszintben is jó pár kategóriával följebb helyezkedik el a CK1021-SA, melyért bizony majdnem 30 000 forintot kell fizetni. Cserébe viszont mindent megkapunk, mi szem szájnak ingere. Van zárható előlapi ajtó cserélhető díszbetéttel, a ház tetején USB, audio- és Firewire csatlakozó, hét ventilátornak kialakított hely, zárható, ablakos oldallap, de még kihajtható láb is. A méretre sem lehet panasz: 558 x 205 x 520 mm.
Casetek CK1021-SA – hosszú, magas, ablakos
Hangkeltők, apróságok
Hangkeltők
A CoolSound termékpalettája is megérett egy kis árcsökkentésre. A legkisebb, CS3225B jelzésű 2.1-es rendszer új ára 5900 forint, ezért 13 wattos faházas mélynyomót és három wattos szatelliteket kapunk. A techno dizájnos CS6560SG új ára 11 850 Ft, amiből extra formára, 15 W + 5 x 3 W teljesítményre, hangerő- és basszusszabályzóra és még kék LED-re is futja. A sikkes, csőállványos CS6855S szintén olcsóbb lett, a 38 wattos mélynyomóért és a fejenként 14 wattal megszólaló szatellitekért 44 000 forintot kell leszurkolni, de cserébe távirányítót is kapunk, mellyel akár csatornánként is állíthatjuk a hangerőt.
CoolSound CS6855S – zajkeltő szobadíszek
A fülhallgatós játékosoknak is kedvezett a CoolSound. Ugyan a CH860 nem elégíti ki az audiofil zenehallgatókat, de arra, hogy kifüleljük, az ellen a jobboldali bokorban vagy a baloldali dobozok mögött motoszkál-e, tökéletesen megfelel. Párnázott kialakítása miatt több órás játék után sem kényelmetlen. Aki nem szeretné lelapítani haját játék közben, használhatja az A4 Tech AH510-es mikrofonosát játékra vagy nettelefonálásra.
A4 Tech AH510 tekervény
Apróságok
A memóriák területén ismét egy kiváló termékeiről ismert gyártó, a Kingmax kínál a többiek alá. 200 megahertzen üzemelő DDR400-as SuperRam moduljait, melyek késleltetési ideje 2,5 ns, most verhetetlen áron vásárolhatjuk meg. A 256 MB-osért 7425 forintot, az 512 MB-osért alig több mint tizennégyezer forintot kell fizetni.
A mobil adattárolás terén is érdekes olcsó alternatívák kínálkoznak. A ViPowER 2,5 hüvelykes merevlemezeket befogadó külső tárolókerete már csak négyezer forint, és egy hozzá illő 40 GB-os Samsung merevlemezzel éppen megússzuk az adattárolást/szállítást húszezer forint alatt. Ennyi pénzből a kisebb, de sokkal lassabb USB egységekből legfeljebb másfél gigabájtnyit tudunk vásárolni. Ha mégsem lenne elég a 40 GB, további ötezer forintért a Toshiba 16 MB gyorsítótárral szerelt, 60 GB-os, 2,5 hüvelykeséhez is hozzájuthatunk.
Az adattárolással és -hurcolással kapcsolatos a Sony DRU720A DVD-író, mely már a kétrétegű (DL) lemezeket is négyszeres sebességgel tudja megírni, így már nem kell olyan hosszú perceket várni egy 8,5 GB-os lemez elkészülésére. A sebesség ára 21 200 Ft.
Erre a hétre is jutott csinos egérke. A korábban csak kék színben kapható A4 Tech SWOP-3 már pirosban és elegáns feketében is kapható. Így egy közepes egér áráért (6300 Ft) három optikai cincogónk lehet, és a hangulatunknak megfelelőt használhatjuk; már csak az ártatlan fehér egér hiányzik a palettáról.
A4 Tech SWOP-3 család – a hazai piacon már csak a fehér nem kapható
Notebookok Sulinetben
Az elkövetkező hetekben megpróbáljuk a Sulinet keretein belül fellelhető teljes konfigurációk, számítógépes bővítők és perifériák hosszú listájáról kiválogatni azokat a termékeket, amelyek igazán megérdemlik, hogy a visszatéríthető keretet – legfeljebb százhúszezer forint ötven százalékát – rájuk költsük.
Sulinet: notebookok
A régi finanszírozási rendszerben és kínálatban egyértelműen a digitális fényképezőgépek voltak a nyerők, most a hordozható gépek slágergyanúsak. Egy általános sulinetes konfiguráció sok ponton megbukhat (nem elég jó alaplap, kevés memória, gyenge grafikus rendszer stb.), de egy hordozható gépnél kevesebb a hibalehetőség, bár persze a teljesítménnyel szemben támasztott elvárások is kisebbek, ugyanis ezek a gépek gyakran második vagy harmadik gépként kerülnek a családba.
A legkisebb teljesítményű hordozható sulinetes gépek is tökéletesen elegendőek az általános alkalmazásokhoz; internetezni, levelet írni, de akár filmet nézni vagy zenét hallgatni is zökkenőmentesen lehet rajtuk. Általában Intel Celeronokkal vannak szerelve, 256 MB memóriát és 40 GB-os merevlemezt kapnak, a kép megjelenítéséről integrált grafikus rendszer gondoskodik. Külső egységként alapvetően CD-író/DVD-olvasó kombinált egységet szoktak kapni, de a DVD-író sem ritkaság.
Általános jelenség, hogy az Acer szemtelenül alacsony áraival próbálja kellemetlen helyzetbe hozni piaci ellenfeleit, de ebből a kedves vásárlók rövid távon sokat profitálnak. Szerencsére a Sulinet keretein belül is elérhető az Acer Travelmate sorozata. A legkisebb Acer TM2201LC (Sulinet-kódja OM295-BNS-032) ára még visszaigénylés nélkül is kellemes: 206 100 Ft. A belsőre sem lehet különösebb panaszunk. Ugyan asztali Intel Celeron D 335 (2600 MHz) processzort kapunk, de platform legerősebb integrált grafikus rendszerével, mely egy teljes értékű Mobility Radeon 9000-et rejt magában. Persze ezen az árszinten csak 256 MB memória és 40 GB-os merevlemez jut, de a tizenöt hüvelykes XGA (1024x768 képpont) kijelzőn előre telepített Windows XP Home operációs rendszert futtathatunk, mely az átlagfelhasználó szempontjából sok esetben szerencsésebb a Linuxnál. Adatmentésről CD-író/DVD-olvasó kombó valamint egy 32 MB-os USB pendrive gondoskodik. A sulitenes kedvezmény leszámolásával kapott 146 100 forintos vételár nagyon kedvező, egy olyan gépet kapunk, ami korlátozottan, de játékra is alkalmas. A kedvezményrendszeren kívül ennyi pénzből egy nagyon hasonló asztali konfigurációt lehet csak összehozni.
Acer TravelMate 2201LC – akár játszani is lehet vele
Alig drágább (219 900 Ft), de más jellegű az Acer TM2304LMI (Sulinet-kódja OM295-BNS-012). 1,3 GHz-es mobil Celeron a lelke, amely már Intel 852GM lapkakészletre támaszkodik, így grafikailag gyengébb, de a CD-író helyén már DVD-írót találunk. A 2300-as sorozat tömege is kisebb, 2,91 kg a 3,4 kg ellenében. Mobilabb, de kevésbé játékos gép.
Acer TravelMate 2304LMI – DVD-író is van benne
Hasonló felszereltséggel bír az LG LS50-J56H (OM253-BNS-011). A processzor 1,3 GHz-es Celeron M 350, a lapkakészlet Intel 855GME, de 512 MB memória jár hozzá, ami jól jöhet több alkalmazás párhuzamos futtatásánál (például webböngésző, szöveg- és képszerkesztő hármas). Sajnos a 224 900 forintos árba optikai egységből már csak CD-író/DVD-olvasó kombó jutott, pedig csak pár ezressel drágább a DVD-író – kár.
LG LS50 – ezüstös elegancia
Tíz forinttal a bűvös háromszázezres határ alatt kapható a Fujitsu Siemens Amilo D8750 (Sulinet-kód: OM274-BNS-122). A processzora már teljes értékű mobil Pentium 4 532 (3,06 GHz-es órajellel és 1 MB másodszintű gyorsítótárral), a chipkészlet a SiS-től származik, 512 MB memória és diszkrét Mobility Radeon 9200 grafikus mag, valamint DVD-író is jutott a gépbe. Operációs rendszer ismét a Windows XP Home. Egy ilyen géppel már csak a legmodernebb játékok futtatása okoz gondot, munkára ideális, talán csak a 3,5 kg-os tömegbe lehet belekötni.
Befejezésül térjünk vissza az Acerhez: a TM4001LMI (Sulinet-kód: OM295-BNS-021) ára 329 900 Ft. Szép pénz, de cserébe Centrino technológiás Intel Pentium M 725 (1,6 GHz, 2 MB L2-cache) processzor, Intel 855GME chipkészlet, 512 MB memória, 60 GB-os merevlemez, és DirectX 9-kompatibilis, négy futószalagos Mobility Radeon 9700 videorendszer jár. A DVD-író és a Windows XP itt sem maradhat el, de még a súlyra sem lehet panaszunk: 2,91 kg.
Acer TravelMate 4001LMI – kiváló ár/érték arány
A jövő héten a sulinetes asztali konfigurációk dzsungelében próbálunk utat vágni – nem lesz könnyű menet...
rudi
