Tápegységek
Heti ajánlónk első fele a tápokról és a házakról szól – talán nem mindenkinek olyan izgalmas téma ez, mint egy olcsósított 2080 Ti, de egy jól sikerült PC összerakásához ezekre is szükség van! A PCX.hu ezen a héten tápokból és házakból állított össze akciós csomagot, élén a tápgyártásban egyik legnagyobb névnek számító FSP termékeivel.
A sort a belépőszintű Hexa+ sorozattal kezdjük, melynek 400 wattos változata három év garanciával 11 000 forintba kerül. Biztos lesznek, akik keveslik a 400 wattos teljesítményt, de mint PC-s tesztjeinkből is látszik, elég erős hardver az, ami ennél többet fogyaszt – a korlátot itt inkább a csatlakozók száma fogja jelenteni. Mindenesetre a Hexa széria fix kábelezésű és költséghatékonysági okokból nem rendelkezik 80 Plus tanúsítvánnyal sem, el kell hinnünk a gyártónak, hogy igaz a specifikációk között szereplő, 80%-ot meghaladó hatásfok.
Amit még illik tudni róla: 12 cm-es ventilátor gondoskodik a hűtéséről, a kábelgyűjtemény pedig egy 4+4 tűs CPU és két 6+2 tűs PCIe csatlakozó mellett 5 SATA, 2 periféria és 1 flopi konnektorból áll. Amennyiben nagyon keveselnénk a 400 wattot, a család 500 wattos modellel is rendelkezik, amely 14 500 forintba kerül, két év garancia mellett. A nagyobb terhelhetőségen kívül nincs eltérés a két változat között.
Ha szeretnénk minimalizálni a PC-be kerülő kábelek számát, például azért, hogy szebb legyen az összerakott konfiguráció, akkor viszont nem kerülhető meg a moduláris kábelezés. Ezt kínálja 17 000 forintért az öt év garanciával rendelkező FSP Hyper M 500 W tápegység. Azaz legyünk pontosak, valójában csak félmoduláris a kivitel, de a fő csatlakozókra úgyis mindig szükség van. Ami a teljes sort illeti, a kötelező 24-es ATX csatlakozón kívül egy 4+4-es CPU, két kiegészítő 6+2-es PCIe, kilenc SATA, négy periféria és két flopi kivezetésből tudunk gazdálkodni.
Természetesen a Hyper M család sem 500 wattnál áll meg, a nagyobb testvér, a Hyper M 600W 18 000 forintba kerül. Itt nemcsak a maximális terhelhetőségben találunk majd különbséget, hanem extra csatlakozókat is kapunk, kettő helyett immár négy 6+2 PCIe kivezetéssel dolgozhatunk.
Számítógépházak
Az FSP nemcsak tápegységeket, de házakat is gyárt, amelyek a CMT sorozatba tartoznak. Ezek gyakorlatilag kivétel nélkül miditornyok, különböző dizájnnal. A CMT230 és testvére, a CMT240 14 000, illetve 13 000 forintba kerül. Mindkét ház ATX vagy kisebb alaplapokat tud fogadni 390 x 210 x 450 mm-es méretével, leginkább csak a burkolatukban van különbség: míg a 230-as modell rácsos előlapot kapott, addig a 240-esé tömör. Fontos jellemzőjük, hogy optikai meghajtó fogadására is képesek – ez manapság már egyre ritkább a piacon.
Az 5,25”-es egységek mellett két 3,5”-es HDD és két 2,5”-es tároló számára alakítottak ki helyet, a videokártya 373 mm hosszú helyen, a processzorhűtő pedig 179 mm-en terpeszkedhet (ez utóbbi egyébként kifejezetten tágas). A hűtőrendszer legfontosabb elemei, a ventilátorok előre (3 x 12/14 cm) vagy felülre (2 x 12/14 cm) kerülhetnek. Vízhűtés beépítése is lehetséges, a gyári specifikációk szerint ilyenkor 280 mm-es radiátor a legnagyobb beépíthető méret elöl és hátul is.
Következő párosunk a CMT510 és CMT520, melyek ára 25 000, illetve 27 000 forint. Itt komolyabbak már az eltérések, az átlátszó előlappal és edzett üveg oldalfallal rendelkező CMT510 491 x 208 x 448 mm méretű helyet igényel magának, az átlátszó előlap mögül pedig három, gyárilag telepített, RGB LED-ekkel felszerelt ventilátor világít majd ránk. Ebben a házban 400 mm-es hely áll a videokártya rendelkezésére és 165 mm a processzorhűtő számára, optikai meghajtóról viszont ne is álmodjunk! A tetőre került csatlakozósorban két USB 3.1 és a megszokott analóg jack foglalatok találhatóak.
A CMT520 esetében nagyobb, 495 x 215 x 510 mm hellyel kell készülnünk. Az RGB-s ventilátorokat megvillantó előlap és az edzett üveg oldalpanel itt is adott, de a videokártyának itt már 423 mm hosszú terület jut. Fontos különbség lehet még, hogy az 520 esetében négy 2,5”-es helyet alakítottak ki az 510-es két ilyen foglalatával szemben, illetve hogy ebben két darab 360 mm-es radiátor is elfér, míg az 510 számú modellben csak egy.
Cooler Master MasterBox E300L [+]
A ház és táp vonalon jó névnek számító Cooler Master MasterBox E300L háza most két színösszeállításban is megvásárolható 11 630 forintért: készül belőle fekete/kék, illetve fekete/piros változat is. Ez a legfeljebb microATX lapok fogadására képes, 448 x 180 x 364 mm méretű kis torony egy 5,25”-es helyet is kapott, ezen felül pedig négy bővítőkártyát, valamint két HDD-t és három 2,5”-es meghajtót tud fogadni. A grafikus kártya esetében 363 mm-be kell beleférnünk, a CPU-hűtőnél pedig 148 mm a korlát.
Elérhető már a Be Quiet Silent Base 600-as és 800-as család továbbfejlesztett utódja is: a Silent Base 601 három év garanciával 35 850 forintba, míg a Silent Base 801 42 560 forintba kerül. Mindkét modellel találkoztunk a Computexen, és mint nevükből is látszik, a csendes PC-t keresők számára tervezték őket. A 601 egy klasszikus midi, a 801 pedig már a nagytoronyság alját súroló egység, hiszen utóbbi 539 x 282 x 552 mm magas. Egyébként mindkettőbe E-ATX alaplapig építkezhetünk, és bőven lesz hely adattárolóknak is, hiszen a kisebbik változatban is hat 2,5”-es és gyárilag három 3,5”-es foglalatot alakítottak ki
Alaplap, processzor, videokártya
Alaplapakciót tartanak a Foramaxnál, és a szórásba beleesett pár felsőbb kategóriás ASUS lap is a ROG famíliából, köztük például a ROG Strix X470-F Gaming, mely most 61 990 forintba kerül. Ez a lap tulajdonképpen a ROG széria egyik olcsóbb modellje, de így is megkapta a legtöbb „rog” fícsört, ami között persze ott az AURA Synckel bőségesen nyakon öntött díszítés is, de azért érkezik vele pár hasznos extra is. Ezek közé tartozik például a három x16-os PCIe sín közül kettőre felkerül fémerősítés, az igényes Realtek ALC1220-as alapú hang, a sok hátsó USB port, és így tovább.
Asus ROG Strix X470-F Gaming [+]
Mivel teljes ATX méretű egységről van szó, a bővíthetőség nem rossz, a már említett síneken túl három x1-es csatlakozó is várja a bővítőkártyákat, a lapon magán pedig két M.2 foglalatot alakítottak ki az SSD-k számára (a SATA csatlakozót váró háttértárak hat SATA III port közül válogathatnak). A memóriafoglalatok száma négy, így akár 64 GB RAM is telepíthető az AMD processzor mellé.
Asus ROG Crosshair VII Hero [+]
Míg az X470-F inkább az alsó, addig a Crosshair VII Hero már a felsőbb kategóriába tartozik, ahogy ezt 81 990 forintos akciós ára is mutatja. Ez a deszka szintén az X470 lapkakészletre épül, és sok specifikációjában egyezik kisebb testvérével, így például a PCIe slotok kiosztásában vagy a memóriakezelésben. Az egyik M.2 foglalathoz integrált hűtőbordát is kapunk, a LED-es világítás pedig immár nem egy, hanem kétzónás.
Az említett alaplapokba beépíthetjük például a Zotac kínálatából a GTX1060 6 GB AMP Edition példányt, amelyért 99 270 forintot kell fizetnünk. Érdekesség a garancia frontján, hogy 2+3 év garancia van rá: a második és ötödik év között elromló, vásárlás után regisztrált kártyát a Zotac cseréli.
Ami a működési paramétereket illeti, a gyárilag húzott AMP modellen két hűtőventilátor dolgozik, a kimenetek sorát pedig egy DVI, egy HDMI és három DisplayPort alkotja. A GTX 1060 GPU 1556 MHz-es alap- és 1771 MHz-es Boost órajelen dolgozik.
Ha nem teljesítménycentrikus konfigurációt építünk, hanem egy egyszerű, alacsony fogyasztású, olcsó gépet szeretnénk összerakni netezésre vagy filmnézésre, akkor elég ígéretesnek tűnik az AMD Athlon 200GE processzor, mely 3 év garanciával 18 900 forintba kerül. Az Athlon 200GE-ről korábban mi is írtunk már: a Zen architektúrára épülő, kétmagos, 3,2 GHz-es CPU az Intel Pentium G4560-ra lő, és különös vonzerejét az integrált Vega 3 grafika adja, mely jelentősen gyorsabb az inteles vetélytársnál. Ráadásul az egész egység 35 wattos TDP-vel bír, ami sokkal kedvezőbb az Intel G4560 54 wattos értékénél, így kisebb, csendesebb gépeket lehet építeni vele.
Monitorok
Az Oázis Computer most a monitorok mellett két akcióval dobja fel a hetet: az egyik az ASUS kijelzőkhöz járó ingyenes kalibráció, a másik pedig az X-Rite kalibrátorok mellé ajándékba adott egyéves Adobe CC Photography előfizetés. Ez utóbbi a fotográfusok munkafolyamatát felölelő csomag, tehát a Lightroom CC és Photoshop CC szoftvert tartalmazza. Az ingyenes kalibráció elsősorban az professzionális felhasználásra szánt PA és PB készülékeket választók számára tűnhet izgalmasnak, de ezek már gyárilag is elég jó színhűséggel rendelkeznek, így a legtöbbet valószínűleg az akcióban érintett VZ és VC modellek (VZ229HE, VZ239HE, VZ249HE, VZ279HE, VC279) vásárlói profitálhatnak a szolgáltatásból.
A VZ sorozat tagjai közül kiemelnénk a ASUS VZ239HE-t, amely 35 900 forintért három év garanciával 23”-es képátlót, Full HD felbontást és IPS panelt kínál. A talp dizájnos, de csak dönthető, és a csatlakozók listája is kimerül a D-Sub és a HDMI párosában. Az extrák listáján a hangszórót találjuk, ami azért hasznos lehet, ha időként belehallgatnánk egy YouTube-videóba vagy külső hangszóró nélkül használnánk valamilyen VoIP-szoftvert. A készülék egyébként 250 cd/m² maximális fénysűrűséget és 800:1 kontrasztot ígér.
Közel duplázza a képátlót a Philips tévének is beillő Momentum 436M6 monitora, amely 229 900 forintért vásárolható meg, és három év garancia jár hozzá. A 43 hüvelykes, UHD felbontású, Quantum Dot rendszerű VA panelre épülő megjelenítő dizájnjában is tévés, tehát egy fix talpon áll, amelyet persze a VESA rögzítőpontoknak köszönhetően kiválthatunk akár egy fali tartóval is.
A 4000:1 natív kontraszt mellé HDR10+ támogatás is tartozik, a maximális fénysűrűség pedig 1000 cd/m², tehát itt valóban kihasználható a HDR tartalom. Mindehhez elég komoly mennyiségű extra is jár: két darab HDMI 2.0b, normál és mini DisplayPort, USB hub, hangszóró, illetve a gyártó tévéiről ismerős Ambilight rendszer Ambiglow nevű testvére.
Wombath
