Májusi hardverszeánsz
Monitorok, beviteli eszközök és alkatrészek gyűltek az asztal köré, egy háromoldalas szertartás keretében.
Billentyűzet, egerek
Azok, akik egy ultraalacsony profilú, megfizethető, csendes, vezeték nélküli és kompakt, mindazonáltal magyar kiosztású billentyűzetet vennének, megnézhetik közelebbről a Keychron 19 990 forintért szürke/feketében vagy fehérben egyaránt bezsákolható fiókáját, a 75 százalékos formátumú B1 Prót.
Keychron B1 Pro HU ISO
Keychron B1 Pro HU ISO [+]
Az ollós mechanikával dolgozó, mindössze 5,2-14,5 mm magas/vastag klaviatúrát a közepükön homorú ABS kupakokkal szállítják, és készülékháza ugyancsak ABS műanyagból van. A fixen 3,2 fok dőlésszögű, 425 grammos konstrukció 1000 Hz-es USB mintavételezéssel operáló, 2,4 GHz-es rádióval, esetleg USB Type-C kábellel vagy 90 Hz-es, háromeszközös Bluetooth 5.2-vel kapcsolódhat a célgéphez, és a körülbelül 2és fél óra alatt feltölthető, 800 mAh-s akkumulátora akár 8 hónapig is bírhatja szuflával.
Az NRF52840-QIAA-R_AQFN73 MCU-t felvonultató tasztatúra a ZMK programozhatóság/webes Keychron Launcher app révén rendkívüli mértékben testreszabható, és négy rétegre oszthatjuk szét a beállításainkat. A Mac/Windows üzemmódok között kétállású retesszel léptethetünk (ez valójában csak egy rétegváltó), és a dobozban mellékelt extrák sorában egy USB Type-C/Type-A adaptert és egy szilikongumi porvédőt találhatunk.
A kicsi, kifejezetten ujjbegyes fogásokhoz való, ugyanakkor korrekt hardverrel szerelt egérre pályázókat érdekelheti a 24 990 forintért hazavihető, 86 mm hosszú, 54 mm széles és 32 mm magas Keychron M4, amit feketében vagy fehérben kérhetünk. A mérlegen csupán 35 grammot nyomó, ötgombos csöppség gyomrában egy 100-tól 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 érzékelő serénykedik, amelyet Nordic 52840 MCU-val támogattak meg, és az opcionális Motion Sync mellett módosítható LoD-ot (1 vagy 2 mm) kínál az aktiválható/deaktiválható angle snappingen túl.
Keychron M4 (4K)
Keychron M4 (4K) [+]
A tenyértámaszról leválasztott főklikkek alá "80 millió kattintásos" Huano Transparent Blue Shell Pink Dot switch-ek költöztek, és a masinánkkal történő összeköttetés 1000 Hz-es polling rate-et ígérő, 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával, 125 Hz-es Bluetooth 5.1-gyel vagy USB Type-C/Type-C paracorddal kivitelezhető. A 300 mAh-s akku 1 kHz-cel legfeljebb 67 órára elegendő tartalékokat tárol, és a hason egy USB frissítési rátát állító gombot helyeztek el a cpi-váltón, a vonatkozó indikátor LED-eken és a PTFE tappancsokon felül. A tartozékok egy USB Type-C/Type-A átalakítóban és egy toldóadapterben merülnek ki, míg a (nem feltétlenül szükséges) driver szerepét a Windowsra és macOS-re egyformán telepíthető Keychron Engine vállalta magára. Még hozzáfűznénk, hogy az apróságnak akad egy 4000 Hz-es mintavételezésre képes verziója, ami 34 990 forintért lehet a miénk.
A termetesebb, dedikált hüvelykujjtámasszal és szabadon futó görgőkerékkel megfejelt, de akár versenyszerű lövöldözésre is alkalmas komponensekből építkező egérre vágyók figyelmét keltheti fel a 122,5 mm hosszú, 75,4 mm széles és 50 mm magas Keychron M6, amiért szintúgy 24 990 forintot kell a pénztárnál fizetnünk. A – jelen listázásban – fehér köntösbe öltözött, 78 grammos periféria ugyanolyan alkatrészeket használ, mint egy bekezdéssel ezelőtt ismertetett rokona, viszont akkumulátora 800 mAh, és 120 órás üzemidőt prognosztizál.
Balról jobbra: Keychron M6 és az M6 4K mindkét színben, a 4K-s vevőegységgel
Balról jobbra: Keychron M6, illetve M6 4K mindkét színben, a 4K-s vevőegységgel [+]
A 6+4 gombos, teflontalpas kurzorterelő oldalán egy másodlagos, horizontális görgő táborozott le, és az elsődleges, dönthető társa alatt van egy gomb, amivel a taktilis/szabadon futó mód közt válthatunk. Amennyiben elengedhetetlennek tartjuk a 4000 Hz meglétét, az apparátus 34 990 forintért begyűjthető, 4K-s kiadására érdemes vetni tekintetünket, és a beállításokat konfiguráló kezelőszerveknek – no meg állapotjelző LED-eknek – köszönhetően a meghajtóprogram most sincs ránk kényszerítve.
