Akcióban a hardvercsapat
A cikkben szereplő videokártya, perifériák, házak és monitorok közül több is kedvezményes áron kapható most.
Videokártya, házak
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
A héten egy 1440p-ig, sőt, egyes játékokban akár 4K-ig is korrekt teljesítményt nyújtó videokártyával kezdjük anyagunkat, amely három évre szóló garanciával vásárolható meg a Foramax készletéről. A 473 890 forintra árazott, 16 GB, 21 GHz-es effektív órajelen ketyegő GDDR6X VRAM-mal szerelt ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super 336 mm-es hosszához 150 mm-es magasság és 63 mm-es (3,15 slotos) vastagság társul, miközben alumínium hátlapi takarólemezén méretes kivágások segítik háromventilátoros blokkjának átszellőzését. A félpasszív működésre képes, 256 bites memóriabusszal dolgozó hardver középső légkavarója a turbulencia (és a zajszint) csökkentésének érdekében ellenkező irányba forog, mint két szélső társa, és a GPU Boost/OC frekvenciáit a 2610 MHz-es referenciaértékről 2670/2700 MHz-re emelték.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB GDDR6X
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Super 16 GB GDDR6X [+]
A NYÁK felső pereme mentén ott figyel a rendszerhűtő szélgépek közvetlen vezérlését lehetővé tévő PWM FanConnect csatlakozópár, de a gyártó diagnosztikai áramköre sem hiányzik a 12+4 tűs 12VHPWR konnektoron keresztül táplált kártyáról, így az állapotjelző LED-eknek köszönhetően időben tudtunkra juthat, ha esetleg valamilyen gond merülne fel az energiaellátással kapcsolatban. A bordázatot fedő elemeket Aura Sync-es fényjátékkal díszítették a tervezők, csatlakozókból pedig két HDMI 2.1a kimenet és három, 1.4a verziójú DisplayPort került a rozsdamentes acélkeretre. Extra tartozékként egy 3x6+2 tűs PCI Express/12VHPWR adaptert, egy tépőzáras kábelkötegelőt és egy támasztékot mellékelnek.
Amennyiben olyan Mini-ITX-es/microATX-es házat szeretnénk vásárolni, ami ablakos, de nem hanyagolja el a szellőzést sem, mindemellett dizájnra picit elüt a megszokottól, megnézhetjük közelebbről a Thermaltake 37 700 forintot kóstáló portékáját, a 426 mm magas, 210 mm széles és 408,5 mm mély Divider 170 TG ARGB-t. A 4 bővítőhelyes géplak balról részben 3 mm vastag edzett üveggel, részben perforált fémmel takart belsejében 160 mm magas processzorhűtő, radiátor meglététől függően 300 vagy 350 mm hosszú videokártya és két 2,5, plusz két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtó fér el kényelmesen.
Thermaltake Divider 170 TG ARGB
Thermaltake Divider 170 TG ARGB [+]
A becsavarozható léghajtók száma hat, amikből két 120 mm-es, ARGB-s darabot tartozékként mellékelnek (PWM, 1500 rpm, 27,2 dB), míg a vizezés kedvelői három radiátorban gondolkodhatnak, és ezekből az egyik 280 mm-es lehet. A leválasztott tápkamra felső lemezén légrések sorakoznak, és mind az előlap, mind a tetőlemez nagyját fémháló fedi, a komponenseink tisztaságára pedig három porszűrő betét vigyáz. A felül megtelepedett előlapi kivezetések sorában két USB 3.2 Gen 1 Type-A, egy USB 2.0 aljzatot és dupla audio jack található.
Az extravagáns, E-ATX-es miditoronyra vágyókat érdekelheti a szemből és balról belátható beltérrel megáldott, köztük 14,1 hüvelykes, 60 Hz-es (tízpontos) IPS érintőkijelzővel felturbózott Hyte Y70 Touch, amiért fekete, fehér vagy fekete/piros színben egyaránt 159 990 forintot kérnek. A függőlegesen két kamrára osztott konstrukció 470 mm magas, 320 széles és 470 mm mély, és hét félmagas bővítőhelyéhez négy teljes magasságú társul, amihez jár egy PCI Express 4.0-s riser kábel is. A CPU-hűtők 180 mm-es magasságig, a grafikus kártyák 422 mm-es hosszig kaptak zöld lámpát, és az alkatrészeket porszűrőkkel védő kalyiba tíz ventilátort szállásolhat el.
Hyte Y70 Touch
Hyte Y70 Touch [+]
A betelepíthető radiátorok mennyisége három, melyekből kettő maximum 360 mm-es lehet, és az összesen négy 2,5 vagy két 3,5 hüvelykes adattárat fogadó keretek hátulról kihúzhatók a vázból. A fedélzeten egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és egy 3,5 mm-es kombó jack található, és a fentebb említett, kapacitív képernyő 1100x3840 pixeles felbontással serénykedik, így a Nexus szoftvernek hála rengetegféle tartalom rakható rá ki. A jobb oldali burkolaton nem sok acél áll a légáramlatok útjába, és a táp alatt öblös, tépőzáras pántokkal megspékelt vezetékcsatorna fut. A 2 éves bolti jótállás lejártával még további egy évig élvezhetjük a gyártói garanciát.
