Kívülről
A tavalyi év legkomolyabb számítógépháza kétségkívül a Cooler Master új zászlóshajója, a Cosmos 1000 volt. Mi is kipróbáltuk az elsősorban halk üzemre tervezett óriást, mely ugyan nem volt olyan letaglózó, mint a legelső Stacker, de ma már sokkal nehezebb házas vonalon egyedit alkotni, mint évekkel ezelőtt. Természetesen kritizálni mindent lehet, és mindennek van gyenge pontja, így a Cosmosnak is volt. Sokan azt kifogásolták, hogy szellőzésének kialakítását nem találták el úgy, mint a Stackerét. Elfelejtik viszont, hogy a két csúcsház más-más célzattal készült. Míg a Stackereknél mindig a maximális szellőzésre koncentráltak, addig a Cosmos 1000-nél a hangtalanság volt a fő szempont, és ebben a tekintetben tényleg mérföldekkel előzi az összes Stackert.
Azért a Cooler Masternél is észben tartják, hogy a csúcsházakba csúcskonfigurációkat építőket gyakran sokkal jobban érdekli a szellőzés, mint a hang. Ezért is született meg az újabb S 1100-as Cosmos, melyet már mondhatni stackeres elvek szerint, de cosmosos formával terveztek. A tekintélyes méretéhez képest meglepően könnyű dobozban nem a szokásos zacskóba, hanem egy műanyag zsákba rejtve találtuk meg az óriást. Szállításkor ez a kiegészítő nagyon praktikus lehet.
Amint benne találtunk, attól ismételten elállt a lélegzetünk. Az idei CeBIT-en már találkoztunk az új Cosmosszal, de akkor nem tűnt fel, hogy elődje világosszürkéjéhez képest mennyire jól mutat ez a sötétebb árnyalat. A forma egyébként nem sokat változott. Maradtak a hatalmas oldalfalak, valamint a masszív csövek alul és felül.
Jelentősen, a szellőzés jegyében tervezték át az előlapot. Elhagyták a teljes homlokzatot lefedő ajtót, helyére a Stackerekből ismerős, rácsos panelek kerültek, melyekből a közel 60 centiméteres magasságra tíz fért el. Hátul lényegében semmi sem változott. A tápegységet most is alulra tették, és úgy alakították ki a csavarmeneteit, hogy ventilátorral lefelé és fölfelé is be lehessen szerelni. Az alaplap csatlakozói mellett 120 mm-es ventilátor trónol, fenn pedig megmaradtak a vízhűtés csöveinek való rések és az oldalfalakat könnyedén nyitó reteszek.
Módosították a felső részt is. Sokkal szebb lett a nagy, íves fémhálója. Egyetlen csavar kioldásával eltávolítható ez a panel, alá komoly szellőztetőrendszer rejthető.
Látványos a fényes fedél alá bújtatható előlapi – pontosabban tetőre szerelt – csatlakozópanel. Találunk rajta négy USB-t, audio ki- és bemenetet, FireWire aljzatot, valamint eSATA csatlakozót. Érdekes a bekapcsoló gomb, mely valójában nem is gomb, hanem egy mélyedésbe rejtett biometrikus érzékelő. Hiába kerestük mellette a resetet.
Nem kerülték el a módosítások a Cosmos alját sem. Elhagyták a régi modell méretes műanyagbetétjét, helyette egy könnyen kiszedhető porszűrő takarja a 120 mm-es ventilátort, és a táp nagy rácsa mögött is finomabb szövet sejlik.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Cooler Master Cosmos S RC-1100 |
Elérhető színek | szürke-fekete |
Méret | 598 x 628 x 266 mm |
Anyag | alumínium váz, alumínium és műanyag borítással |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Extended ATX |
5,25"-os helyek száma | 7 db |
Merevlemezhelyek száma | 4 db (3 x 5,25" helyre szerelt doboz) |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | elöl 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor a HDD dobozban, hátul 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor, felül egy 120 x 120 x 25 mm-es ventilátor és két hely, alul 120 mm-es ventilátorhely, oldalt 200 x 200 x 30 mm-es ventilátor, lyukak vízhűtéshez |
Előlapi csatlakozók | 4 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró, eSATA |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
Tömeg tápegység nélkül | 13,8 kg |
Gyártó weboldala Termék weboldala | www.coolermaster.com Cosmos S RC-1100 |
Forgalmazó | Expert Computer Kft. |
Bruttó fogyasztói ár | 44 500 Ft |
Belülről
Bejutni ugyanúgy lehet az 1100-as Cosmosba, mint elődjébe. A hátsó karokat meghúzva elenged az oldallapok felső pereme, majd alsó peremükön kifelé nyílnak.
Ahol korábban vaskos hangszigetelő szivacsot találtunk, ott most egy 200 mm átmérőjű ventilátor trónol egy még nagyobb szellőzőrács közepén. A hatalmas légkavaró percenként 950-es fordulatszám mellett is jelentős légszállítást biztosít. Jó pont, hogy nemcsak tápra, hanem háromtűs csatlakozóra (alaplapra vagy szabályzóra) is rá lehet kötni, így fordulatszáma és hangja tovább csökkenthető.
Belül a legfontosabb újítás az, amit kívülről is sejteni lehetett. Elhagyták a hatfiókos merevlemezes megoldást, helyére a Stackerek három 5,25 colos helyet foglaló, négywinchesteres doboza került.
Ennél az alkatrésznél bizony ismét megbukik a teljesen szerszám nélküli szerelhetőség, ugyanis az adattárakat normál csavarok tartják. Kár, hogy nem gumialátétesek, de a teljes keretet már rezgéscsillapított panellel helyezhetjük be. A legfeljebb négy merevlemezes doboz elején 12 mm-es ventilátor gondoskodik a megfelelő szellőzésről, mely az új Cosmosnál vörösen világít. Kár, hogy egy ilyen csúcskategóriás házba alapból csak négy winchestert tehetünk, a következő vázért fizetni kell.
Említettük már az áttervezett, felső szellőzőrácsot. Alatta nem kevesebb, mint három 120 mm-es ventilátornak alakítottak ki helyet, és elférhet itt egy hosszabb, vízhűtéshez való radiátor is.
Gyárilag csak egyetlen, kifelé irányított 120 mm-es lapátkereket kaptunk a tetőbe, amelynek szintén van szabályozható csatlakozója is a tápos négytűs mellett, akárcsak a hátulra telepített társának. Ebben a huzatos szegletben biztosan jól éreznék magukat a passzív, ventilátor nélküli processzorhűtők – csak az a kérdés, hogy mennyire nevezhető passzívnak az ilyen megoldás, ha ott zakatol mellette két lapátkerék. Még nagyobb kérdés, hogy a két közeli, vagy az egy közvetlen ventilátor jelenti-e a halkabb és/vagy hűsebb megoldást.
Alul a tápnak tényleg van porszűrője, ráadásul meglehetősen könnyen tisztítható. Szerencsére a rezgéscsillapítóról sem feledkeztek meg. Van viszont egy problémája ennek az elrendezésnek. Ma már több, a megszokott ATX méretűnél nagyobb tápegységet kapni, melyek alsó ventilátora nem biztos, hogy pontosan fedésben lesz a Cosmos résével. Sőt, az ATX méretű áramforrásoknál sem tökéletes az illeszkedés.
Szokás szerint elegánsan oldották meg az 5,25 hüvelykes meghajtóhelyek előlapi takarópaneljeit, melyek természetesen szintén porszűrősek. A homlokzat két oldala kinyitható, alattuk finoman kiakaszthatóak a fedelek, nem kell feszegetni semmit.
Csavarból és kábelezési segédeszközből is kapunk bőséggel. Az alábbi képen balra látható a 3,5 hüvelykes meghajtókhoz való átalakító, mellyel szükség esetén további merevlemezt is beépíthetünk, de annak rezgése csillapítatlan marad. A nagy belső magasság és alsó tápelhelyezés miatt jár a Cosmoshoz egy hosszabbító a nyolctűs alaplapi csatlakozóhoz, melyet rendszerint az alaplapok felső részére kell bekötni. Kaptunk egy pici hangszórót is.
Egy akkora házba, mint a Comos S 1100, még a legkomolyabb hardvert is gyerekjáték beszerelni. Az ATX alaplap szinte elveszik benne, és a többi komponensnek is bőven akad hely. Elfér felül a vízhűtés radiátora, elöl bármekkora RAID doboz, és a grafikus kártyák is kedvükre nyújtózkodhatnak. Azért a tápegységet valamivel távolabbra helyezhették volna az alaplaptól, hogy az esetleges négy VGA-s rendszerek legalsó tagja is kaphasson két kártyahelyet foglaló hűtést.
Tesztelés, értékelés
A Cosmos 1000 teszteléséhez használt konfigurációnkat megette már az idő vasfoga, ezért egy modernebb, négymagos Core 2 Quad köré épülő rendszerrel próbáltuk ki az 1100-ast. Összehasonlítási alapnak ismét Casetek CK-1020 házat használtunk, mely annak idején szellőzés nélkül jobb volt a kozmikus ezresnél.
- Intel Core 2 Duo QX9650
- Coolink U8-92-1900 processzorhűtő
- Asus P5E3 Deluxe alaplap
- 2 x 1024 MB Samsung DDR3 RAM
- Radeon HD 3850 videokártya
- 400 GB-os Samsung SATA merevlemez
- 500 GB-os Samsung SATA merevlemez
- Cooler Master Silent Pro 600 wattos tápegység
- Casetek CK-1020 ház elöl 80 mm-es, hátul 92 milliméteres ventilátorral
Grafikonjainkon egy megközelítőleg 20 perces 100%-os processzorterheléses melegítési időszak és utána pár perces terheletlen kihűlési folyamat látható. A vonalakat vízszintesen némileg elcsúsztattuk egymástól, hogy a felfutás és a lecsengés jobban láthatóvá váljon. Az első menetben a processzorhűtőt percenkénti 1900-as csúcsfordulatán hajtottuk. A Casetekben szokásosan elöl percenként 2000-et pörgött a 80 mm-es ventilátor, hátul pedig 1400-at a 92 mm-es. A Cosmost kétféle beállítással próbáltuk ki. A „MAX” jelölésű esetben dolgozott az oldalsó 200 mm-es és felső 120 mm-es ventilátor is. A másik esetben – a CK-1020-hoz hasonlóan – csak az első és hátsó lapátkereket kapcsoltuk be.
Az első menetben a percenként 1900-at pörgő processzorhűtő lazán túlharsogta a Cosmos két, percenként ezret forduló ventilátorát, melyek egy picivel halkabbak voltak a Casetek kisebb, de gyorsabban járó ventilátorainál. Igaz, hogy a lyukacsos ház sok zajt kiengedett, de a rendszer így sem volt vészesen hangos, cserébe viszont maximális terheléssel is 55 fok alatt tartotta a négymagos processzort. Hűtésben is igaz, hogy a csúcson már minden egyes foknyi csökkentésért meg kell fizetni. A Cosmos S 1100 oldalsó ventilátorával további négy fokot faragott a processzorhőből, de minden bizonnyal a többi komponens is lényegesen jobban szellőzött. Cserébe némi mély mormolást kaptunk, bár sokkal rosszabbra számítottunk.
Másodjára visszafogtuk a processzorhűtőt percenként 1500-as fordulatra, ahol már sokkal halkabban dolgozott, jobban hallani lehetett a többi komponens hangját. A nagy Cosmos két ventilátorral most még csendesebbnek tűnt, mint a Casetek, és processzorhőmérsékletben is jobb volt nála. A teljes hűtés mellett a Cosmos lassabb CPU-ventilátorral is csak pár fokkal prezentált magasabb hőmérsékletet, de hangban elég sokat javult. Halkabban hozott sokkal jobb eredményt, mint az előző körben a Casetek vagy saját maga két ventilátorral.
Végül kikapcsoltuk a házak összes ventilátorát, és a processzorét is alacsony fordulaton hagytuk. Ebben a körben lényegében minden ház nagy fémdobozként viselkedik. A soklyukas Cosmos nagyobb mérete ellenére ismét megverte a Caseteket, igaz most csak egy picivel. Ebben a tesztben kihallatszott a merevlemezek enyhe kalapálása, tényleg jót tenne egy kis extra rezgéscsillapítás. Mindenesetre valószínű, hogy kevesen fogják ilyen üzemmódban használni Cosmos S 1100-ukat, a csendmániások pedig inkább az 1000-est választják majd.
Értékelés
Kívülről közelítve a Cosmos S 1100 még jobb lett, mint az eredeti ezres, pedig már az is nagyon rendben volt. Szerintünk az új színvilág, valamint az áttervezett felső rész tovább javított a megjelenésén, igaz, a vaskos csövek vagy tetszenek a szemlélőnek, vagy nem. Nagyon látványos lett a vörösen izzó érintős bekapcsoló és a felső panel piktogramjai, melyeket ugyanilyen színű ventilátor egészít ki a merevlemezdoboz elején.
Működésben a Cosmos S 1100 inkább a korábbi Stackerekhez, és nem a Cosmos 1000-hez hasonlítható, ugyanis elsősorban komoly szellőzéshez alakították ki. Ilyen szempontból már a Stackerek is szinte tökéletesek voltak, tulajdonságaikat pedig jól örökítette át a Cooler Master az új modellbe. A szellős homlokzat mögé helyezett merevlemezes dobozokból ugyan lehetne kettő, de örvendetes, hogy a hatalmas oldalsó ventilátor gyári tartozék, nem kell külön megvenni; egy több VGA-s rendszer hűsen tartásához nagyon hasznos lehet. Ügyes megoldás a felső, három ventilátoros modul, amely nagyszerű lehet vízhűtéshez, hiszen egy ekkora radiátor a CPU mellett több grafikus kártyával és merevlemezzel is megbirkózhat, három ventilátora pedig önmagában elégséges huzatot biztosít a többi alkatrész számára.
Igen, a Cosmos S 1100 a Cosmos 1000-hez vagy a Stackerekhez hasonlóan drága ház. Ára három év garanciával közelíti a 45 000 forintot. Tudását és konkurenseit figyelembe véve szerintünk mégis megér ennyit, hiszen az egyik legszebb – bár ez szubjektív – és legjobb hűtésű modell – ez viszont tény – a felsőkategóriában.
Cooler Master Cosmos S 1100 |
rudi
A Cooler Master Cosmos S 1100 házat az Expert Computer Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
