Thermaltake Volcano 9 Coolmod
Utolsó bemutatásra váró processzorhűtőnk a Thermaltake szülötte, egy korábbi tesztünkben (11 felső kategóriás hűtő tesztje) már találkozhattunk az előddel. Alapjaiban véve a Volcano 9 azóta sem változott semmit, azonban az összevethetőség végett muszáj volt megmérettetnie magát.
Thermaltake Volcano 9 Coolmod (A1455) - gyári adatok | |
Foglalat típusa | Socket A (462), 370 |
Hűtőborda méretei | 80x80x85 mm |
Hűtőborda anyaga | Alumíniumborda rézbetéttel |
Hűtőventilátor mérete | 80x80x25 mm |
Hűtőventilátor fordulatszáma | 1300~4800 rpm |
Légszállítás | 20,55-75,70 CFM |
Ventilátor élettartama | 50 000 óra |
Csapágyazás | Dupla golyóscsapágy |
Konnektor | 4 pines molex, és 3 pines alaplapi |
Tömeg | ? |
Processzorra ajánlott | akár AMD Athlon XP 3400+ |
Gyártó honlap Termék honlap |
- Thermaltake - Thermaltake Volcano 9 Coolmod |
Ára | ~5500 Ft |
Garancia | 3 év |
Mivel korábban már bemutattuk ezt a hűtőt, ezért külön nem térnénk ki ismét minden jellemzőjére. Lássuk nagyvonalakban!
A Volcano 9 Coolmod az eredeti Volcano 9-től annyiban tér el, hogy a ventilátoron megtalálható egy átlátszó műanyag panel, amelyen kék és vörös ledeket helyezett el a gyártó.
Aktív és passzív mód
Ha ezeket a ledeket rákapcsoljuk akár az alaplap HDD-LED kimenetére, akkor a merevlemez működését a ventilátoron található ledek villogása jelzi, valahogy így.
A Volcano 9 lefogatása nem könnyíti meg a mindennapjainkat, a processzorfoglalathoz rögzítés ugyanúgy történik, mint a Coolink A27VS esetében. A Thermaltake-en a kis pöcök némileg nagyobb, tehát felfogatáskor kisebb az esélye, hogy az alaplapot a csavarhúzóval végigszántjuk.
A Volcano 9 Coolmod talpa sem különbözik semmiben a sima Volcano 9-étől, az alumíniumtalp processzor felöli részén egy nagy rézmag található, a megmunkáláson a Thermaltake-nek van még mit fejlesztenie...
Végül pedig essen szó a Volcano hangjáról, amelyről viszont nem volt szó a 11 hűtőt bemutató írásunkban. A nevéből sejthetően ne számítsunk túl sok jóra, igaz ami igaz, a Thermaltake a Volcano 9-et fordulatszám-szabályzóval hozza forgalomba, tehát elvileg nincs okunk a panaszra, ám mi egy kicsit kukacoskodnánk ismét. A gyártó által meghatározott minimum fordulatszámon a ventilátor 1300 rpm-en forog, ám mi egészen 1200 rpm környékéig vissza tudtunk venni a sebességből, így pedig elvileg (ismét csak a gyártó szerint) 17 dB zajt csap a ventilátor, mi pedig 1 méter távolságról 16,5 dB-t mértünk, tehát a gyártó nem csalt (kivéve, ha ők 10 cm-es távolságra értik a 17 dB-t). Viszont van egy kis probléma, ugyanis ez a venti is a Coolink A27VS-hez hasonlóan gyenge motorhangot bocsát ki magából, ami zavaróan hat, ráadásul a számítógépház rezonanciája miatt hangosabbnak érezzük, mint ha egyszerűen csak egy szivacsra letennénk. A legmagasabb fordulatszámon (~4800 rpm) a tesztünkben szereplő hűtők közül ez volt a leghangosabb, 47,7 dB-es fülsiketítő zajt csapott 1 méteres távolságról.
