A monitor
Sajnos a képernyőről alig rendelkezünk valami információval, hiszen a dokumentáció meglehetősen szegényes, és a Daewoo honlapján sem találtunk erre a típusra utalást. A kézikönyvből is csak a származási országot (Korea), és a fent említett információkat tudtam kihámozni. A gyártó a képcső márkáját nem közli, viszont azt tükröződésmentes és antisztatikus bevonattal látja el.
A display rendelkezik OSD menüvel, melyen keresztül a beállításokat elvégezhetjük. Ezenkívül Plug&Play kompatibilis, azaz, a dokumentáció szerint, a DDC protokollon keresztül képes a videokártyát informálni a számára megfelelő felbontásról és frissítési frekvenciáról - persze, ha annak drivere támogatja ezt. Sajnos a Windows első indításra nem tette számomra meg ezt a szívességet, így maradt a kézzel való állítgatás.
A Daewoo más szempontból is csalódást okozott: A hatalmas és nehéz dobozban mindössze egy monitor :-), egy tápkábel és egy angol / francia / német / spanyol nyelvű leírás ücsörgött. Driver CD-t és magyar nyelvű dokumentációt nem adtak hozzá - igaz, ez nem egyedi probléma: magyar könyvecskét kevés termékhez adnak. A nagyobb baj az, hogy az angol nyelvű leírás is finoman szólva hiányos, például a display telepítéséről egy árva szó sincs benne. A megjelenítő az MPRII szabvánnyal kompatibilis (a TCO'92, '95, '99 kompatibilitás nincs megemlítve).
Méréseim alapján a megjelenítő elektronikája soha nem engedi túllépni a 70 kHz-es horizontális frissítést, igaz, nem is érdemes, mivel 64-65 kHz fölött már kicsit homályos a kép.
Felbontás | HSync | VSync | Dot Clock |
640x480 | 69.9 kHz | 131.9 Hz | 60.3 MHz |
800x600 | 69.8 kHz | 109.2 Hz | 75.7 MHz |
1024x768 | 69.9 kHz | 85.1 Hz | 98.2 MHz |
1152x864 | 69.9 kHz | 77.1 Hz | 108.1 MHz |
1280x1024 | 69.8 kHz | 66.2 Hz | 119.3 MHz |
1600x1200* | 69.9 kHz | 60.1 Hz | 109.3 MHz |
* 1600x1200 Interlaced!!! Ennek ellenére érdekes... Lehet, hogy a monitor rosszul jelzi ki az interlaced módok frekvenciáját, így előfordulhat, hogy ez a 60.1 Hz valójában 120.2 Hz - félképenként.
Megj.: a képfrissítés ilyen finomhangolását Linux alatt, az X ModeLine-jának az állítgatásával értem el.
