Intro és specifikációk
Eddigi hardvertesztjeink során igazságtalanul elfeledkeztünk a számítógép egyik legfontosabb perifériájáról, a monitorról. Igaz, gépünk sebessége nem függ a display minőségétől, ennek ellenére érdemes jó monitort használni, hiszen egy rossz megjelenítő nagyon kifárasztja szemünket és idegrendszerünket.
Ezúttal egy Daewoo 712B1 típusú monitort vettünk gondjainkba, ami a 17 colos kategóriában az olcsóbbak közé tartozik (sajnos ez a minőségén is meglátszik...). A 0.28-as képpontméret és a 70 kHz-es sávszélesség mind azt tükrözik, hogy nem a Daewoo csúcsmodelljével van dolgunk.
A 712B1 specifikációja
Méret | 17 col |
Látható képméret | 16.2 col |
Képpontméret | 0.28 mm (712BF: 0.25 mm) |
Horizontális frissítés | 30-70 KHz |
Vertikális frissítés | 50-160 Hz |
Plug and Play | DDC1/2B/CI |
Energiagazdálkodás | EPA, VESA DPMS, Nutek |
Áramforrás | 100-240 V AC, 50/60Hz |
Fogyasztás | 85 W |
Méret (SZ x M x H) | 420x440x440mm (talppal) |
Súly | 16.2 kg |
Működési hőmérséklet | 10-50 C |
A tesztkonfiguráció:
- EPOX VIA 58MVP3C-M alaplap
- 500 MHz-es AMD K6-2 3D processzor
- 128 MB PC100 SDRAM
- Quantum Fireball LCT10 15GB HDD
- ELSA Erazor X, 32MB AGP / S3 Savage4, 16MB AGP
- Oprendszerek:
- Mandrake Linux 7.0, Kernel 2.2.16, XFree86 3.3.6
- Windows 98
- Daewoo 712B1 monitor :-)
A monitor
Sajnos a képernyőről alig rendelkezünk valami információval, hiszen a dokumentáció meglehetősen szegényes, és a Daewoo honlapján sem találtunk erre a típusra utalást. A kézikönyvből is csak a származási országot (Korea), és a fent említett információkat tudtam kihámozni. A gyártó a képcső márkáját nem közli, viszont azt tükröződésmentes és antisztatikus bevonattal látja el.
A display rendelkezik OSD menüvel, melyen keresztül a beállításokat elvégezhetjük. Ezenkívül Plug&Play kompatibilis, azaz, a dokumentáció szerint, a DDC protokollon keresztül képes a videokártyát informálni a számára megfelelő felbontásról és frissítési frekvenciáról - persze, ha annak drivere támogatja ezt. Sajnos a Windows első indításra nem tette számomra meg ezt a szívességet, így maradt a kézzel való állítgatás.
A Daewoo más szempontból is csalódást okozott: A hatalmas és nehéz dobozban mindössze egy monitor :-), egy tápkábel és egy angol / francia / német / spanyol nyelvű leírás ücsörgött. Driver CD-t és magyar nyelvű dokumentációt nem adtak hozzá - igaz, ez nem egyedi probléma: magyar könyvecskét kevés termékhez adnak. A nagyobb baj az, hogy az angol nyelvű leírás is finoman szólva hiányos, például a display telepítéséről egy árva szó sincs benne. A megjelenítő az MPRII szabvánnyal kompatibilis (a TCO'92, '95, '99 kompatibilitás nincs megemlítve).
Méréseim alapján a megjelenítő elektronikája soha nem engedi túllépni a 70 kHz-es horizontális frissítést, igaz, nem is érdemes, mivel 64-65 kHz fölött már kicsit homályos a kép.
Felbontás | HSync | VSync | Dot Clock |
640x480 | 69.9 kHz | 131.9 Hz | 60.3 MHz |
800x600 | 69.8 kHz | 109.2 Hz | 75.7 MHz |
1024x768 | 69.9 kHz | 85.1 Hz | 98.2 MHz |
1152x864 | 69.9 kHz | 77.1 Hz | 108.1 MHz |
1280x1024 | 69.8 kHz | 66.2 Hz | 119.3 MHz |
1600x1200* | 69.9 kHz | 60.1 Hz | 109.3 MHz |
* 1600x1200 Interlaced!!! Ennek ellenére érdekes... Lehet, hogy a monitor rosszul jelzi ki az interlaced módok frekvenciáját, így előfordulhat, hogy ez a 60.1 Hz valójában 120.2 Hz - félképenként.
Megj.: a képfrissítés ilyen finomhangolását Linux alatt, az X ModeLine-jának az állítgatásával értem el.
Képminőség
A monitor képminőségét a "Nokia Monitor Tester" nevű programmal teszteltem (ez egy kicsi (83Kb-os) és profi Win16 program, amit innen tölthetsz le). A 712B1 geometriája hagy némi kívánnivalót maga után. Ráadásul a monitor szellemképes (a megjelenített alakzatnak van egy halvány társa is) és közepesen kovergenciahibás. (A kép szélén a színek szétcsúsznak - az elektronsugár irányítása nem pontos, így az egyes képpontokat megadó 3 színkomponens (RGB - Red, Green, Blue) nem ugyanoda (a kérdéses pixel helyére) kerül. Ezt problémát egy piros/kék/zöld szakaszokból álló négyzetháló mutatja ki legjobban. A 712B1 esetében a különböző színű vonalak közötti eltérés a fél millimétert is elérte.) Megjegyzem, hogy ezek a hibák a legdrágább monitornál is jelentkeznek, csak sokkal kevésbé látványosan. A display tápegységével is akadt probléma: feszültsége bizonytalan, a kép nagy intenzitású színváltáskor akár millimétereket is elmozdul, mert a táp nem képes állandó feszültséget biztosítani. Ez a jelenség sötét háttérnél meglehetősen zavaró lehet, hiszen egy ablak "előreficcenésekor" (megjelenésekor) a kép látványosan megmoccan. Emellett a kis vertikális frissítés vibrálást okoz, ami kifárasztja a szemünket (ez teljesen természetes jelenség, hiszen legalább 75-85Hz-es frissítés használata ajánlott - ezért ezt a monitort 1280x1024-es felbontásban nem ajánlatos használni). A nagyobb frissítési frekvencia a fekete szín kivilágosodását hozza magával.
Képgeometria
A monitor legsúlyosabb hibája egy olyan korrigálhatatlan párna torzítás, melynek következtében a sarkok befelé hajolnak, így a ezeken a helyeken a kép világosabb, felső és alsó szélén pedig girbe-gurba lesz (ezt a jelenséget legjobban a sarokba rajzolt körök mutatják ki, amik ebben az esetben torzulnak). Mivel a probléma nagysága a vertikális szinkronizáció sebességétől és a felbontástól erősen függ, ezért például 1280x1024-es felbontásban már minden sarokba kirajzolt kör meglehetősen csúf. Ráadásul a display képe ferde, amit csak a 712BF típusok tudnak korrigálni. A képernyő fókusza sem makulátlan, a sarkok a kép közepénél homályosabbak.
Felbontásspecifikus hibák:
- 640x480 120Hz - homályos kép, torz geometria.
- 800x600 100Hz - a bal alsó sarok az átlagosnál is torzabb (bal oldal nyomott a körben).
- 1024x768 85Hz - a kép bal és jobb oldala nem szimmetrikus.
- 1280x1024 60Hz - vibrál (a 60 Hz-es frissítés nem ajánlott), nagyon homályos, Moire vonalak nem kiszedhetők, arányok nem stimmelnek (lapos és hosszúkás a kirajzolt kör, azaz tojás), bal széle felkanyarodik.
OSD
A menü kétszintű és átlátható, bár a benne való szaladgálás kicsit időigényes. Megtaláljuk benne a szokásos beállítási lehetőségeket, amik között az előlapon található nyilakkal tudunk mozogni. A képet mozgathatjuk, különböző geometriai torzításokat eltüntethetünk (trapezoid, parallelogramma, pin balance, top és down pin corner, pincushion). Szabályozhatjuk a színhőmérsékletet - a két gyári beállítás mellett (9300/6500K) színösszetevőnként is. A menünek van egy Utility része is, ahol nyelvet (angol / német / spanyol / francia / olasz) és a Moire vonalakat lehet állítani, illetve a gyári értékeket visszaolvasni. Innen érhető el a Degauss (lemágnesezés) funkció, és olvashatók le az aktuális frissítési értékek. Sajnos a Rotation (a kép vízszintesbe állítása) nem szabályozható, és bizonyos felbontásokban (főleg nagy képfrissítéseknél) a Moire vonalak sem tüntethetők el. A beállított geometriák felbontásonként automatikusan mentődnek, így visszaállításukra nincs lehetőség.
A fent említett nyilakkal - menün kívül - lehet szabályozni a fényerőt és a kontrasztot. A monitornak van még egy kényelmi funkciója: túl nagy képfrissítés megadásakor a menüt elohívó gombot megnyomva megjelenik egy diagnosztikai ablak, amely közli velünk, hogy monitorunk rosszul van beállítva. Összességében az OSD menüvel elégedett voltam.
Fogyaszt ő...
Mérési eredmények: fogyasztás - képfelbontás
Felbontás | Vert. friss. | Horiz. friss. | Átfolyó áram (A) | Fogyasztás (W) | |
OFF | Nincs | Nincs | 0.04A | 9.2W | |
640x480 | 60 Hz | 31.8 kHz | 0.23-0.24A | 52.9-55.2W | |
800x600 | 60Hz | 38.4 khz | 0,24-0.26A | 55.2-59.8W | |
800x600 | 100Hz | 63.9 khz | 0,27-0,30A | 62.1-69W | |
1024x768 | 60Hz | 49.3 khz | 0,25-0,29A | 57.5-66.7W | |
1024x768 | 75Hz | 61.6 khz | 0,26-0,30A | 59.8-69W | |
1024x768 | 85Hz | 69.8 khz | 0,27-0,31A | 62.1-71.3W | |
1152x864 | 77Hz | 69.9 khz | 0.27-0.31A | 62.1-71.3W | |
1280x1024 | 60Hz | 63.3 khz | 0.27-0.30A | 62.1-69W | |
A nagyobb értékeket teljesen fehér, a kisebbeket teljesen fekete képnél kaptam. |
A monitor standby módban ugyanannyit fogyaszt, mintha a képernyő fekete lenne, így itt a megfelelő felbontáshoz tartozó kisebb értéket kell figyelembe venni. Mindez igaz a suspend üzemmódra is (feltehetően a monitor nem különbözteti meg a Standby és Suspend energiagazdálkodási formákat, esetleg az XFree86 SVGA szervere nem támogatja ezeket, de ez nem valószínű). Viszont támogatja a szoftveres kikapcsolást. Ilyenkor a bekapcsolást jelző LED sárgából narancsba vált, a fogyasztás pedig 9.2W-ra esik vissza. Sajnos a kikapcsolással ez az érték nem változik, így az "OFF" gomb csak az előlapon található LED-et gyújtja fel/le. A mért fogyasztási értékekből látszik, hogy a gyártó nem véletlenül hallgat a TCO szabvánnyal való kompatibilitásról, hiszen már a TCO'92 is megköveteli, hogy a monitor OFF módban kevesebbet fogyasszon 8W-nál, standby üzemben pedig 30W-nál (a TCO'99-nél ezek az értékek 5, illetve 15W-ra módosultak). Hogy ez 9W milyen sok, azt jól mutatja, hogy az ATX-es gépem kikapcsolva 2W-ot vesz fel - ez körülbelül évi 500Ft többletet jelent a villanyszámlában, így ez a 9W majdnem 2500Ft/év.
Megállapíthatjuk azt is, hogy a mért fogyasztási értékek csak a kép világosságától és horizontális frissítés sebességétől függnek (lásd a grafikont). A jelzett 85W-nál kisebb fogyasztás, illetve a csomagolóanyagok környezetkímélő volta dicséretes. Összességében a monitor nem fogyaszt sokat, de ajánlott egy külön kikapcsoló gomb rászerelése :-).
Összefoglalás
Véleményem szerint a monitor mellett szól az 56000Ft + ÁFA-s ára, bár ezért ne számítsunk kiugró minőségre. A kis sávszélesség és az ennek következtében gyakran vibráló kép mellett a legsúlyosabb kivetnivalót a geometriai hibákban találtam (bár ez lehetett egyedi, és nem feltétlenül típusprobléma).
(Bazsi)
