Fogyaszt ő...
Mérési eredmények: fogyasztás - képfelbontás
Felbontás | Vert. friss. | Horiz. friss. | Átfolyó áram (A) | Fogyasztás (W) | |
OFF | Nincs | Nincs | 0.04A | 9.2W | |
640x480 | 60 Hz | 31.8 kHz | 0.23-0.24A | 52.9-55.2W | |
800x600 | 60Hz | 38.4 khz | 0,24-0.26A | 55.2-59.8W | |
800x600 | 100Hz | 63.9 khz | 0,27-0,30A | 62.1-69W | |
1024x768 | 60Hz | 49.3 khz | 0,25-0,29A | 57.5-66.7W | |
1024x768 | 75Hz | 61.6 khz | 0,26-0,30A | 59.8-69W | |
1024x768 | 85Hz | 69.8 khz | 0,27-0,31A | 62.1-71.3W | |
1152x864 | 77Hz | 69.9 khz | 0.27-0.31A | 62.1-71.3W | |
1280x1024 | 60Hz | 63.3 khz | 0.27-0.30A | 62.1-69W | |
A nagyobb értékeket teljesen fehér, a kisebbeket teljesen fekete képnél kaptam. |
A monitor standby módban ugyanannyit fogyaszt, mintha a képernyő fekete lenne, így itt a megfelelő felbontáshoz tartozó kisebb értéket kell figyelembe venni. Mindez igaz a suspend üzemmódra is (feltehetően a monitor nem különbözteti meg a Standby és Suspend energiagazdálkodási formákat, esetleg az XFree86 SVGA szervere nem támogatja ezeket, de ez nem valószínű). Viszont támogatja a szoftveres kikapcsolást. Ilyenkor a bekapcsolást jelző LED sárgából narancsba vált, a fogyasztás pedig 9.2W-ra esik vissza. Sajnos a kikapcsolással ez az érték nem változik, így az "OFF" gomb csak az előlapon található LED-et gyújtja fel/le. A mért fogyasztási értékekből látszik, hogy a gyártó nem véletlenül hallgat a TCO szabvánnyal való kompatibilitásról, hiszen már a TCO'92 is megköveteli, hogy a monitor OFF módban kevesebbet fogyasszon 8W-nál, standby üzemben pedig 30W-nál (a TCO'99-nél ezek az értékek 5, illetve 15W-ra módosultak). Hogy ez 9W milyen sok, azt jól mutatja, hogy az ATX-es gépem kikapcsolva 2W-ot vesz fel - ez körülbelül évi 500Ft többletet jelent a villanyszámlában, így ez a 9W majdnem 2500Ft/év.
Megállapíthatjuk azt is, hogy a mért fogyasztási értékek csak a kép világosságától és horizontális frissítés sebességétől függnek (lásd a grafikont). A jelzett 85W-nál kisebb fogyasztás, illetve a csomagolóanyagok környezetkímélő volta dicséretes. Összességében a monitor nem fogyaszt sokat, de ajánlott egy külön kikapcsoló gomb rászerelése :-).
Összefoglalás
Véleményem szerint a monitor mellett szól az 56000Ft + ÁFA-s ára, bár ezért ne számítsunk kiugró minőségre. A kis sávszélesség és az ennek következtében gyakran vibráló kép mellett a legsúlyosabb kivetnivalót a geometriai hibákban találtam (bár ez lehetett egyedi, és nem feltétlenül típusprobléma).
(Bazsi)
