Hangfal AG Neovo módra
Eddig a primer érzékszervünket, azaz szemeinket ingerelte termékeivel (monitoraival) az olvasóink által már jól ismert AG Neovo márka, ám most áttértek hallószerveinkre is. Az AG Neovo első hangfalszettjével, az SPK-01-el óhajtja kiegészíteni monitorokból álló termékpalettáját.
Az elegáns, visszafogott külsejű, fekete alapú doboz extravagáns, a szokásostól eltérő hangszórópárost rejt. - Lássuk a gyári adatokat:
Teljesítmény: 500 Watt (PMPO), 10 Watt (RMS)
Hangszóró mérete: 7 cm átmérő
Jeltartomány: 80 Hz - 20 kHz
Impedancia: 4 Ohm
Vezérlők: hangerő, mély, magas
Csatlakozások: Subwoofer out, speaker out, DC
Falra szerelhető (szükséges rögzítővasak mellékelve)
Mágnesesen árnyékolt
Méret: 94 x 300 x 128 mm
Súly: 3 kg
Külső tápegység mellékelve
Fogyasztás: 20 Watt (bekapcsolva) / 3 Watt (kikapcsolva)
Kapható színek: csak fekete/ezüst
Ár: cca. 15 600,- Ft (kisker bruttó)
Külcsín
A csomagolás gondos eltávolítása után jött a vizuális orgia, amit az eredetileg a fülek kényeztetésére szánt hangfalpáros okozott. A lakkfekete és az ezüst színek használatával a gyártónak sikerült egy elegáns, space-age küllemű hangfalat alkotnia:
A két hangoszlop egyike a prímás szerepét tölti be: rajta található az összes csatlakozás, a tápellátás és a hangerő, a mélyek és a magasok vezérlői. A páros két részét egy vezeték köti össze, így biztosítva a sztereó hangzást.
Magas, mély, hangerő, bekapcsoló gomb és a füles csatlakozója
A szabályzók igen jó minőségűek, tekerésük közepesen nehézkes - ezáltal lehetséges a finomhangolt beállítás. Praktikus a bekapcsoló gomb is, így nem kell használat után kihúzni a konnektorból. A hangfalak tetején a legérzékenyebb a fényezés. A lakkfekete szín ugyanis hajlamos az ujjlenyomatok és a por összegyűjtésére.
Króm hatású felirat büszkélkedik a védőrács elején
A hangfalak hátoldalán található furatok és a mellékelt pántok segítségével akár falra is szerelhetjük a hangfalakat. Szerintünk ezzel azonban nem érdemes bíbelődni - az asztalon, a már meglévő AG Neovo monitor mellett az igazi a látvány:
Hangzás és értékelés
Az igen kellemes megjelenés után már roppant kíváncsiak voltunk a hangfalak hangvilágára. Gyorsan csatlakoztattuk is Audigy 2 hangkártyánkhoz a szettet, s kedvenc dalainkat kezdtük el sorban hallgatni. A 10 wattos teljesítmény ugyan már jelezte, hogy csodákra ne számítsunk, nem Hi-Fi rendszerrel lesz dolgunk, ám a basszusokat maximumra állítva is keveselltük azokat. A magas hangok körülbelül 3/4-es álláson voltak kellemesek. Egészen közepes hangerőig kategóriájának megfelelően szólt a cucc, ám tovább hajszolva a membránokat némileg dobozos hangzást kaptunk. A mélyhangok hiánya szerencsére kompenzálható külső mélyládával, hiszen az SPK-01 képes ezek meghajtására (vezérlésére). Összességében leírható a készülékről, hogy külseje nagyon megnyerő, és bár Hi-Fi hangzást nem várhatunk tőle semmilyen szinten, ajánlható azoknak a menedzsereknek, irodáknak, ahol már találkozhatunk a gyártó monitoraival is, hiszen tökéletesen kiegészítik egymás látványvilágát.
Ami tetszett:
dögös dizájn
nagyszerűen illik az AG Neovo monitoraihoz
jó minőségű gombok
Ami nem tetszett:
csodák nincsenek, 10 Watt ennyit tud
mélyek nagyon gyengék
magasabb hangerőn dobozos hanghatás
Értékelés: átlagos
MLaca
Az AG Neovo SPK-01 hangfalakat a MyCom Kft-től kaptuk bemutatóra. Köszönjük!
