Belső, panel
Monitor típusa | Acer BX320HK |
Technológia | AHVA "IPS" panel (60 Hz), FreeSync támogatás (35-60 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | PWM-mentes LED |
Kijelző mérete | 32 hüvelyk (81,3 cm), 16:9 szélesvásznú |
Felbontás | 3840x2160 (137,68 ppi) |
Válaszidő | 6 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 1000:1 |
Fényerő | 350 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd (10 bit) |
Színtérlefedettség | 100% sRGB |
Csatlakozók | 1 db HDMI 2.0, 1 db DVI-D, 1 db DisplayPort 1.2a, 1 db mini DisplayPort, 4 portos USB 3.0 hub, 1 db 3,5 mm jack audiobemenet |
Teljesítményfelvétel | maximum: n. a., mért: 29-31 watt (kalibrált állapotban); belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer BX320HK |
Fogyasztói ár | 299 900 Ft |
Garancia | 3 év |
Az Acer BX320HK 32 hüvelykes, 4K felbontású panelje vélhetően az AUO gyárából származik, ez esetben pedig a közreadott technikai paraméterek alapján az M320QAN01.0 cikkszámú AHVA típusú kijelző került bele, mely technikailag megegyezik az IPS-sel. A felületét egy enyhe matt fólia borítja, ami jó hatással van a képélességre és a tükröződésekkel is hatékonyan bánik el.
A háttérvilágítás sRGB színtér lefedettségét biztosító fehér LED-es, PWM nélkül, így zavaró villogástól nem kell tartani.
A betekintési szögek terén nem okoz a kijelző különösebb meglepetést. Oldalról nézve nem látható színtorzulás, de a már szokásosnak mondható kontrasztváltozást és fényerőcsökkenést itt is tapasztalhatjuk.
"IPS Glow" terén a helyzet jónak mondható abból a szempontból, hogy szemből nézve a kijelző rendben van, rézsútosan vizsgálva viszont felfedezhető a jellemző fakulás, szürkülés.
