A Mac mini kihívója
Esprimo Q belülről
Méretéhez képest meglehetősen nagy rend uralkodik az Esprimo Q belsejében. A notebookos alkatrészekre támaszkodó pici alaplap kitölti a ház teljes alapterületét, a felső részbe szorult az optikai meghajtó és a merevlemez, melyek tápellátását és adatátvitelét egy speciális csatoló végzi. A két részt még az előlapi gombok és USB aljzatok vékony vezetékei kötik össze.
Az egy évvel ezelőtt tesztelt AOpen házhoz képest nem sokat változott a CPU és az alaplapi chipkészlet összevont hűtése. A kis fémdobozban, az utóbbi fölött van a ventilátor, amely a CPU fölött rézből készült bordán tolja át a levegőt. A két chippel érintkező felületen érdekes, ezüstszínű fólia volt, rögzítőcsavarjaira pedig gumialátétek kerültek.
A hűtést leszerelve jól látható, hogy az AOpen termékéről van szó, melyet a Fujitsu Siemens félkészen szerez be, majd processzorral, memóriával és egyéb alkatrészekkel egészít ki. Korábbi, aopenes tesztpéldányunkhoz képest itt fejlettebb a chipkészlet: GMA950 grafikus magot tartalmazó Intel 945GM, amely már a Core 2 Duo processzorokat is kezeli. A DDR2-533 vagy DDR2-667 memóriának csak egyetlen foglalatot alakítottak ki, melybe tehát legfeljebb 2 GB RAM-ot telepíthetünk. Készletünkben benne volt az opcionális, mini-PCI formátumú, Intel chipes Wi-Fi vezérlő is. Ennek egyik antennacsatlakozójára a hátlapi kimenetet köthetjük, a másikra pedig azt a hosszabb fehér vezetéket, amely a ház előlapjáról indul. A mini-PCI aljzat és a hátlapi konnektorok közötti részen látható a merevlemez és az optikai meghajtó interfésze.
A felső oldal vázát a vékony, tálca nélküli optikai meghajtó alkotja, ehhez csatlakozik két műanyag elem segítségével a 2,5 colos merevlemez. Az elkészült szendvicset egyszerűen a felső részhez kell csavarozni, itt nincsenek rezgéscsillapító betétek.
A homlokzati panel hátsó részén is az AOpen származás bizonyítékát találtuk.
Az optikai meghajtó CD-író/DVD-olvasó kombó vagy DVD-író is lehet. Tesztpéldányunkban az utóbbi volt, mégpedig Panasonic UJ-85J-B típusú. Ez az egység legfeljebb 8-szoros sebességgel készíti az egyszer írható DVD-ket, valamint a DVD+RW-t. A DVD-RW-t hatszoros, a kétrétegű korongokat négyszeres sebességgel pörköli, ráadásul a DVD-RAM-ot is kezeli, ötszörös tempóban, de gravírozni nem tud. A merevlemez típustól függően 40, 80 vagy 120 GB-os lehet, tesztpéldányunkban SATA csatlakozós, 80 GB-os Seagate Momentus 5400.3 volt. A két eszköz egy közös kis panellel csatlakozik az alaplapra, ezen keresztül kapják az áramot is.
Két, nem sokban különböző Esprimo Q-t forgalmaz a Fujitsu Siemens. A Q5000-nek 40, illetve 80 GB-os lehet a merevlemeze, hangkodekje pedig Realtek ALC880. A Q5010-nek 80 vagy 120 GB-os lehet a winchestere, a hangját pedig Realtek ALC883 kodek kezeli. Ettől a két különbségtől eltekintve megegyezik a két modell, mindkettőhöz háromféle processzor, kétféle optikai meghajtó és opcionális Wi-Fi modul kapható. A memória maximuma 2 GB.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Fujitsu Siemens Esprimo Q5000
Chipkészlet Intel 945GM + ICH7M
Processzorfoglalat típusa Socket 479
Processzorok Intel Core Duo T2300E (1,66 GHz, 2 MB L2 cache, 667 MHz FSB)
Intel Core Duo T2050 (1,60 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
Intel Celeron M 410 (1,46 GHz, 1 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
IGP Intel GMA950 DirectX 9- (SM 2.0-) támogatással
Maximális felbontás 1920x1200 / 32 bit / 75 Hz
Memória 1 db SO-DIMM foglalat max. 2 GB DDR2-533 / DDR2-667
Merevlemez 40, 80 GB SATA-300 (Q5000)
80, 120 GB SATA-300 (Q5010)
Optikai meghajtó slim, slot-loading IDE CD-RW/DVD kombó vagy DVD-író
Bővítőhelyek 1 db mini-PCI
Előlapi csatlakozók 2 db USB 2.0
Hátlapi csatlakozók DVI (D-Sub adapterrel)
S-Video
mikrofon
audio ki/bemnet
SPDIF kimenet
RJ45 Ethernet
2 db USB 2.0
FireWire
SMA Wi-Fi antennaaljzat
Kensington zár
Hálózati csatoló 10/100/1000 Mbps Intel 82573L
Hangkodek Realtek ALC880 (Q5000)
Realtek ALC883 (Q5010)
Méret 165 x 165 x 50 mm
Tömeg 1,7 kg
Termék honlapja www.fujitsu-siemens.hu
Termék honlapja Esprimo Q
Bruttó kiskereskedelmi ár kb. 175 000 forinttól
  • Asus V3 - HTPC-k, reszkessetek!
    Igaz, nem házimozis számítógépnek szánják, de erre a feladatra is nagyszerű az Asus olcsó gépváza.
  • Megújuló Pentium Dual-Core
    Egy friss processzorról, grafikus kártyákról, minigépekről, notebookokról és egyéb érdekességekről számolunk be heti piaci bemutatónkban.
