- Fujifilm X
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
cellpeti
Albiba notin fogja egy ember a netet WiFivel és a többire is szét akarjuk osztani,ezt hogy tehetjük meg? Ha tudtok segítsetek!
Köcce!Tigris, tigris, csóvafény...
cellpeti
Na a helyzeta következő! Van egy noti annak a wifijével fogjuk a netet,arról átküldjük a noti hálókarijára a netet. A hálókariról engedélyezzük az internet megosztást,de hozzám már nem érkezik adat!
A router: D-Link DIR-100Az a gond,hogy nem fogadja a noti hálókarija a wifiről a jelet és nem küldi tovább!
cellpeti
Dolgozott már valaki BT3-al?
cellpeti
Most inkább úgy szólna a kérdésem,hogy ki használja a Cisco Network MAgic Pro programot? Kiváncsi lennék pár dologra!
cellpeti
Nekem 70m-re kéne elvinnem a netet WiFi-n keresztül. A helyzet az,hogy XP alatt érzékeli,de csak 1es erősségen és ugye,azt mondták nekem,hogy 2dBi antenna van a routeren,most vennék rá egy 7 vagy 10es antennát,vagyis 2-t,az átnyomná a netet?
cellpeti
Szombathelyen,Győrben van war-driving?
cellpeti
üdv! venni szeretnék egy Wifis USB routert. Lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban.
Ha USB-re rádugom a nyomtatót,akkor a laptop jelet küld a routernek,az meg a nyomtatónak és így nyomtat igaz? Tehát végülis "wifin" nyomtatok ekkor?
Ha esetleg winyót kötnék rá,akkor a winyó ilyenkor kap IP címet és kivülről is el lehet érni(ezt is lehet a DynDNS.org-on reggelni?), vagy csak a helyi hálóba?
cellpeti
cellpeti
Sziaasztok!
Tudom nem ide való a kérdés,de nem igazán találtam. Tudtok a balatonon internetkávézót?
cellpeti
cellpeti
laptopba atheros wifi kari van és nem támogatja az egyetemi internet hozzáférést.
Mennyire lehet jó megoldás, ha a notiba letiltom és egy külső USB-vel vetetem a jelet?
cellpeti
cellpeti
üdv
van egy router(linksys wrt54gv7), meg pár házzal arébb egy laptop, fogja a router jelét, de nem tud hozzá csatlakozni. Ha a routeren lecserélem nagyobbra az antennákat, vajon sikerülhet csatlakozni?
cellpeti
üdv
cellpeti
Az a helyzet, hogy kb 50 méterre van a másik házikó. A router nekünk a tetőtérben van és az említett ház fele néz. Látja a routert, de nem tudok hozzá csatlakozni.
cellpeti
és ha 2 routerrel próbálkoznék???????? tehát a másik házikóba befogni a Linksys jelét majd onnan megosztani?
cellpeti
üdv
sikerült szereznem egy Cisco Air 1231G-E-K9-es AP-t. Olyan kérdésem lenne, hogy milyen külső antennát javasoltok hozzá, ami elég lehet arra, hogy elküldje a jelet kb 50m-re. Valószínűleg a tetőnek a gerincére lenne rakva, tehát olyan 8m magasan lenne.
cellpeti
Egy TP Link WR1043ND elvinne 50m-re?
cellpeti
üdv
az úgy mennyire lenne működőképes, hogy:
A pont: router(Linksys WRT54G + külső antenna)
B pont: router(TP Link WR340GD + külső antenna)Az egyiknek rendelkeznie kell AP funkcióval is nem?
cellpeti
üdv
na megérkezett hozzám ide Győrbe a Cisco AIR1231G-E-K9 AP. Tudja valaki, hogy milyen IP-n lehet belépni az admin felületére?
cellpeti
üdv
újraindítottam a AP-t, az itt leírtak alapján:
Follow these steps to delete the current configuration and return all access point settings to the factory
defaults using the MODE button:
Step 1 Disconnect power (the power jack for external power or the Ethernet cable for in-line power) from the
access point.
Step 2 Press and hold the MODE button while you reconnect power to the access point.
Step 3 Hold the MODE button until the Status LED turns amber (approximately 2 to 3 seconds), and release the
button.
Step 4 After the access point reboots, you must reconfigure the access point by using the Web browser
interface, the Telnet interface, or IOS commands.Csatlakoztattam a routerhez, de IP-t mégse kap, mivel nincs benne a DHCP Client List-ben. Ilyenkor mi a fene van, hogy tudnám elérni?
cellpeti
na megvan az AP által sugárzott hálózat neve. Reset után a neve tsunami. Rádugtam a routerre, de az IP-jét még mindig nem tudom.
cellpeti
szevasztok
Győrben lakom. Vidanet az internetszolgáltatóm. A következő lenne a problémám. Van a modem majd utánna egy TP Link WR340GD router. A routeren van egy asztali gép és egy laptop.
Az asztali gép egy TP Link N-es wifi adapterrel csatlakozik, míg a noti a saját Athereos kártyájával. Néha előjön a következő gond mindegyiknél, de általában, csak az asztalinál.
A gond pedig a következő:
a DNS - Domain Name Server - ez nálam lehet hiba, vagy a szolgáltatónál?
cellpeti
cellpeti
Nekem -49 és zöld, akkor toplistás vagyok gondolom. Ha többek is sugároznak az adott csatornán akkor érdemes váltani, ezt mondtad az előbb.
Akkor ha már így belejöttünk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy van egy Cisco AP-m, de nem tudok belépni az admin felületére. Reseteltem is már, de úgyse. Ötlet?
cellpeti
cellpeti
lehet én nem értek hozzá, de az hogy lehet, hogy az AP MAC címe más az inSSIDer programban is, meg magán az eszközön is?
- Milyen légkondit a lakásba?
- War Thunder - MMO Combat Game
- Anime filmek és sorozatok
- Ubuntu Linux
- Trollok komolyan
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
