- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Házimozi haladó szinten
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Formaster
Sziasztok! Folyamatosan megszakad a wifi kapcsolatom, ezért este nekugrok az analizálásnak. Kezdésnek az InSSIDer programmal átnézem a szomszédos kapcsolatokat. Viszont mivel több eszköz van a családnan, nem kéne az automatikus ip kiosztást áttenni manuálisra? Olyasmire gondolok ha az ip-k nem tudnak összeakadni?
Formaster
válasz Gubek-Einste #45092 üzenetére
Nos, így néz ki a mérés. A falak vastagok, többnyire vasbeton. A fő routertől a távolság mindössze 10-15 méter, de a szobában már gyenge a jel, ezért vettem jeltovábbítót.
A hálózat úgy indul, hogy a UPC ConnectBox (family néven) a router és van egy fali konnektoros TP-Link jeltovábbító, mert eddig azt gondoltam, a gyengébb jel miatt szakadozik, de bármelyik hálózatra kapcsolódok ledobál róla random időnként.
Az eszközök a következők: 1db Smart TV, 3db androidos készülék és egy laptop, ezek kívül a vezetéken csatlakoztatott eszközök, de ezek kötve hiszem, hogy zavarnának. A gond a mobiloknál jelentkezik, főleg ha a szobában ketten vagyunk és mindketten netezünk, hol az egyik, hol a másik szakad meg.
A jelszó teljesen gyári, csak angol abc betű/szám.
Úgy látom a csatorna 6-os, tehát 1-11 közötti. De ahogy nézem többen is ezt használják a házban, ez lenne a gond Kellene keresnem egy szabad csatornát? És külön csati kéne a jeltovábbítónak is meg a ConnectBoxnak is?
A driverek rendben, gyártói minden, illetve az IP-k teljesen automatikusan vannak kiosztva.
Formaster
Csatornakiosztása a modemnek max 11-ig szól. A family_EXT is saját, ez a jeltovábbítóm. Sajnos antenna nincs a boxon, illetve közvetlen közelről is a legjobb jelerősség -50db, ezt a screenshotot direkt a szobából csináltam, ott a legrosszabb a helyzet.
Ami érdekes, hogy a UPC Wi-Free nincs a kontómon aktiválva, illetve a modemben nincs is erre szóló beállítási lehetőség. Elvileg akkor élne, ha aktiváltatnám a szolgáltatónál, de ezek szerint így is él, csak én nem tudom használni, kód nélkül
Formaster
Formaster
Egyébként az overlapping alatt mit ért a program?
Formaster
válasz Intruder2k5 #45102 üzenetére
Értem, és akkor mi a jobb, ha kevesebb az overlapping, vagy a co-channel? Az 1-es csatin 0 overlapping van, de 5 co-channel, a 10-esen meg van 0 co-chanel, de 6 overlapping
Valamint a TP-Link N300 repeaterben úgy látom nem változtatható a chanel, azt továbbítja, amit fog. Létezik
Formaster
Köszi, ez most már tiszta Viszont érdekes jelenség van a router oldalon. Ha a csatornát 10 alá rakom, akkor egyszerre két csatornát foglal le. Nálam csak az 1-es csatorna lenne tiszta, ezt beállítom a routerben, de az inSSIDer azt írja, hogy az 1+5 csatornát foglalom. Ha a routerben kikapcsolom a 20/40Mhz módot és manuálisan 20Mhz-re rakom, akkor működik a sima 1-es csatornán, de jelentősen romlik a sávszélesség. A 100 megás netből kb 10 lesz a letöltés, ha visszakapcsolom, akkor felmegy 30-40 megabitre, de ez is édes kevés. A telefonon, gondolom az 5Ghz miatt, simán jön a teljes sávszél. Kezdek becsavarodni
Formaster
válasz Gubek-Einste #45111 üzenetére
Most egy ideje az N300-ast lekapcsoltam és anélkül próbálom belőni a wifit, így is két csatornát foglal a 40Mhz?
(#45110) mezis: Szomorúan hallom, hogy át kéne térnem az 5Ghz-re, azt olvastam, hogy jóval károsabb az élettani hatása. Illetve a laptopom talán még nem megy 5Ghz-en, de talán ez orvosolható, ha tudom cserélni a kártyát benne.
Formaster
válasz BeLucZ #45431 üzenetére
A konnektorba dugható lan továbbítóhoz nem kell kábelezni
A meglévő eletromos hálózat kábeleit használva továbbítja a jelet az ismétlőhöz, ami wifi jeltovábbító is, de használhatod lan kábellel is.
Formaster
válasz BeLucZ #45439 üzenetére
Viszont ebbe dughatod az elosztód, mert ez 220 kimenet is Az elv pedig egyszerű... Rézkábel? Megvan... Kábelnet? Megvan... szal technológia ugyanaz, egy rézkábelen x frekvencián megy több dolog, jelen esetben áram és net, a kábelnetnél telefon, tv, internet, csak ezt DVB kódolásnak hívják.
A pinget szerintem közel se dobja meg úgy mint a wifi, de nézz szét youtube tesztet biztos találsz róla, jó magam még nem használom, talán majd költözés után...
Rendeld be neten, max visszaküldöd. Nekem anno ég és föld volt az SC wifiről kábelre váltás után. Rájöttem mi az a microzás
Formaster
válasz BeLucZ #45443 üzenetére
Kismegszakító biztos nincs... Az az elektromos szekrényben van, a szobákat általában egy szálon keresztül lövik, de a megszakító is csak akkor probléma, a megszakítja valami az áramot Én arra gondoltam, hogy problémát esetleg az alu kábel okozhat, de előbb ezt is megcáfolták. Ha neten rendelek 8 napon belül visszaküldheted, így max a postaköltség árát bukod... Én nagyon nem eröltetném ezt a wifis, online game-inges témát, főleg nem 66 felhasználóval, nem társasházban és nem jeltovábbítóval
Az áramköri jeltovábbító lenne szerintem az értelmes megoldás, a gyártó pedig csak annyit köt ki, hogy 300m-en belül.
Formaster
válasz Gubek-Einste #45452 üzenetére
És mi a helyzet az áramköri jeltovábbítókkal? Tudom nem annyira wifi kérdés... Viszont a srác online gamel, ahol minden ping számít.
Formaster
Mit tudok kezdeni ezzel a hálózattal? Sajnos kell a 2.4Ghz-is, abban ezt a tartományt látom a legjobbnak. Alattam így is van még két szomszédos eszköz, az enyém az első 3 UPC kapcsolat. Sajnos a Wi-Free nem lőhető ki, az extender meg kell, hogy a szobában is legyen net. Az alattam levő két kapcsolatot kellene valahogy eltávolítani
Formaster
válasz Gubek-Einste #48147 üzenetére
Persze csak vicceltem. A rendes kérdés, hogy ez a csatorna a legjobb választás?
Formaster
válasz Gubek-Einste #48152 üzenetére
Köszi, sajnos az extenderen a jel így is folyton crashel. Azon gondolkodom, hogy nézek valamilyen ágyút és átrakom a ConnectBox-ot bridge módba. Gondolom a Wi-Free-t így sem lövi ki, de ha előtte másik csatornára kapcsolok, akkor azt nem a számomra optimálisan fogja küldeni. Milyen routert ajánlotok jó ár/érték arányban? Jelenleg 100-as netem van, de jó lenne, ha időt álló maradna pár évig. Ha ez jó helyre rakom akkor az extender sem fog kelleni. A connect box jelerőssége egy kalap...
- Asztalos klub
- Android szakmai topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Sorozatok
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
