- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Bálint85
válasz Bálint85 #14976 üzenetére
amelyiken külső antenna van azok jobbak?
vagy tudtok ennél jobbakat ajánlani ami jobban fogja a jelet és azért N-es legyen és USB-s?!
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
kali
legenda
válasz Bálint85 #35576 üzenetére
szia,
a upc nem pppoe, a kábelmodem után dinamikus ip beállítás kell a routernek.
az is okozhatja a 24 megabit/sec korlátot, hogy csak g szabványos wifi modul van a notijában, és az a router cseréjével sem kerül orvoslásra.
attól függetlenül is indokolt a router cseréje, mert 120-as net alá már gigabit képes kell, a tl-wr740n wan <-> lan irányban 93-94 megabit/sec átvitelt tud.SirKero; a korrekt dual band antenna elég drága, és teljes megoldást sem minden esetben jelent, amennyiben elég a 2.4 GHz, úgy inkább tegyél be egy olcsóbb extendert, például; link
kali
legenda
válasz Bálint85 #35603 üzenetére
vízszintes állásban akkor jó, ha alatta/felette szinten is elvárás a szórás, függőleges állásban pedig oldalirányban, persze körkörösen.
amennyiben egy szinten történik a szórás, úgy én az alábbi módon szoktam beállítani;igény esetén lehet picit dönteni hátrafelé az antennákon, vagy valamivel nagyobb szöget adni a két szélsőnek, a függőleges középsőhöz képest.
mezis
válasz Bálint85 #35946 üzenetére
A Channel, RSSI oszlopok a lényegesek.
(A tied valószínű, hogy az 5-ös csatornán működik. Van egy elég erős "zavaró" a szomszédos, 6-os csatornán.
Próbálkozz a 3-as vagy 11-es csatornákkal. (A 11, 12,... csatornákat nem minden okostelefon szereti.)[ Szerkesztve ]
mezis
krealon
válasz Bálint85 #39125 üzenetére
"Antennát akarok venni a routeremhez, hogy nagyobb legyen a nyeresége.
ilyet:
2.4GHz 20dBi Wireless RP-SMA WIFI Booster WLAN antenna Modem Router PCI Y106 /Méret: 44.5x1.3cm/"Ez a 20 dBi kamu adat.
Egy valodi 15 dBi-s antenna 1.5 m hosszu.
Ebben a 40 cm koruli hosszban optimalis esetben 8-9 dBi valosithato meg fizikailag."IEEE 802.11b és 802.11g -re alkalmas.
kérdésem a következő:
az összes 2,4ghz -es antenna alkalmas IEEE 802.11n -re is?
vagy nem értem akkor , hogy ha igen akkor miért írták oda csak a "b" és "g" -t. "Az antennanak a fizikai kialakitasa, a mukodesi frekvenciat hatarozza meg, ami jelen esetben 2.4 GHz.
Az, hogy utana ezen a frekvencian te milyen vezeteknelkuli kommunikacios protokolt hasznalsz, az teljesen lenyegtelen, vagyis nincs kulon B/G es N kommunikaciora hasznalhato antenna. Egyforman mukodik mindkettovel.Ne feljetsd el, hogy a nagyobb nyeresegu antenna nem "erosit", hanem csak fokuszalja a radiohullamokat, igy szerencsetlen esetben akar roszabb is lehet a vetel bizonyos helyeken.
válasz Bálint85 #42713 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
A Tenda-t alapból felejsd el, a gyártó egyáltalán nem ajánlott.
Az Asus és a TP-Link a gyártó okán jó lesz, a Netgear is jónak tűnik.
Milyen router van használatban?
Ha lehetséges akkor olyat vegyél mint amilyen a használatban lévő router gyártója, már csak az egységesség miatt, illetve az esetleges gyártói specialitások okán.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Luck Dragon: MárkaLánc
