Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
And
válasz tigipuf #11501 üzenetére
Pontosan ezt mondja meg egy wifi-eszköz (kliens vagy AP/router) érzékenység nevű paramétere, már ha megadja a gyártó. És éppen a vételi teljesítményszint az a jellemző, amelyet - az adóoldali teljesítményen és a szabadtér tulajdonságain felül - az antenna nyeresége és a kábelveszteség erősen befolyásol. Normális 802.11g-s hardverek érzékenysége a legnagyobb linksebességhez (54Mbps) papíron < -70 dBm, a legkisebbhez (1Mbps) pedig < -90 dBm.
#11502: Hogy mi kell hozzá? Hát, mondjuk egy másik router, de komolyan. Amelyiken van antennacsatlakozó (az n-szabvány ide felesleges). Aztán kültéri antenna, hozzád lehetőleg körsugárzó, kisveszteségű antennakábel, a többiekhez pedig ugyanúgy külső (lehetőleg irányított) antennák, plusz kábelek és csatlakozós kliensek.[ Szerkesztve ]
And
válasz tigipuf #11508 üzenetére
(Én is kérdeznék: ha egy dízeles autóba benzint tankolnék, nagy marhaságot csinálnék? )
Mod. #11507: a hagyományos kékdobozos WRT54G-sorozatban bizony gagyi kábel van. Már az egyik csatlakozó felé, mert a másikhoz a nyákon vezetik a jelet. Minden routerben így csinálják: miután elég nehéz volna H1000-es beleerőltetni, megelégednek a vékony koaxokkal, vagy a nyákon való vezetéssel.[ Szerkesztve ]
ludsimon
Egyszerűen nem fog semmit venni, és mivel nem arra a sávra lett tervezve a router így az a xx mW nem az antennán, hanem a 'végfokon' fog kikötni.
Egyébként ilyen pár mW-oknál nem kell annyira félni, nem fog egy pillanattól elfüstölni, csak azért ne órákig legyen úgy..undefined
And
válasz tigipuf #11513 üzenetére
Hogy stabilabb-e az 5 GHz-es, azt nem tudom, de az biztos, hogy:
- idehaza jóval kevesebben használják (részben a drágább és ritkább eszközök miatt),
- több a kiosztott rádiócsatorna, amelyek nem fedik át egymást (távolságuk: 20MHz, 2.4GHz-en pedig mindössze 5MHz),
- a rövidebb hullámhossz (5,5 vs. 12,5 cm) ugyanakkora nyereséget feltételezve kisebb antennaméreteket tesz lehetővé,
- nagyobb adó- (pontosabban EIRP-) teljesítmény engedélyezett kültéren,
- cserébe a kábel- és a szabadtéri csillapítás nagyobb, mint 2,4GHz-en.
#11512: Szemből nézve (csatlakozók hátul) a jobboldali antenna tápvonala a nyákos, a baloldalié pedig a kábeles. Nyilván egyik sem veszteségmentes, de a kábel relatív hosszú, >10 cm, ezért a megszállottak az előbbit használják, hogy nyerjenek 1-2 tized decibelt, ami kábé jelentéktelen kategória. Meg ilyenkor már tényleg illendő a nem használt csatlakozás korrekt 50Ω-os lezárása, mivel az antennákat átkapcsoló chip is csak ilyen feltételek mellett működik 'tökéletesen'.. -
mezis
válasz tigipuf #19744 üzenetére
A 30/30/30-as reset: bekapcsolt routeren reset gomb 30 mp-ig nyomva, routert kikapcsolni és változatlanul további 30 mp-ig nyomni, routert bekapcsolva még további 30 mp-ig nyomva tartani a reset.et. (Nekem ezután a DIR-300/B1-esemet ki kellett kapcsolni majd újra be.)
mezis
Soma01
válasz tigipuf #22845 üzenetére
254 lett a megoldás? Mert itt a honlapján ez van írva.
And
válasz tigipuf #22960 üzenetére
"Valahol írta egy kolléga ,lehet,hogy éppen itt ,hogy az állandó p2p hazavágja idővel a routereket."
Azért ez ebben a formában nem igazán fedi a valóságot. A p2p hardveresen erőforrás igényes, a rengeteg párhuzamos kapcsolat sok memóriát igényel (illetve régebbi routerek gyári firmware-ei alapban nem támogatnak túl sok kapcsolati szálat), és ha az megtelik, akkor tapasztalhatunk lassulást, nehezen megnyíló weboldalakat meg hasonlókat. De ez nem évek után jelentkezik, hanem - korlátozott tudású firmware és rosszul beállított p2p-kliensprogram esetén - a fájlmegosztó kliens indítása után viszonylag hamar, és természetesen nincs kihatással a router esetleges meghibásodására. (Tudom, hogy a saját példám sem statisztika, de 6-7 éve folyamatosan üzemel nálunk több olyan Linksys /megosztó router és wifi-kliensei/, és az elég nagy p2p-forgalom nem 'tette tönkre' a megosztó routert, és a kliensek is bírják a 7/24-es üzemet.) -
blackydan
tigipuf és And köszi a válaszokat. Igen torrentezek, de egyáltalán nem régen , talán két hónapja... viszont érdekes amit írtok mert ezek a hibák is ezek után kezdtek el jelentkezni.
Létezik h ilyen gyorsan galyravágta volna a rendszert? Mit lehetne ilyenkor tenni? Cseréljek le mindent (modemet és wifit) és imádkozzak h a kövi kettő majd jobban bírja? A routerem viszonylag új nincs még 7-8 hónapos azért ennél azért többet vártam volna tőle (TP-LINK TL-WR150KIT). -
csabyka666
válasz tigipuf #38200 üzenetére
AP módot ott kell használni, ahonnan jön a net. Ahol ezt egy roterrel fogni akarod, ott kliens módba kell állítani a routeredet. Vagy nem ez volt a kérdés?
Szóval a 741 legyen AP módban, a 743 pedig kliens módban.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
kevinium
válasz tigipuf #39971 üzenetére
Tekintve, hogy átmenne rajta a forgalom "hatással" lenne rá. De szerintem bírnia kéne ugyanúgy, mint bármelyik routernek ha torrenteznek rajta, vagy nagy mennyiségű adat megy át rajta. Ha kábellel kötöd össze a két routert, akkor a wifi-jét nem fogja befolyásolni, csak annyiban, hogy arra kevesebb sávszélesség jut ha szimultán megy rajta a vezetéken is adat, és valaki még wifizni is szeretne.
