- Ízlésesre sikerült a Galax alacsony profilú GeForce RTX VGA-ja
- Steam Deck
Sony Xperia bemutató lesz május 17-én
ma Különleges Xperia eseményt tart a Sony Tokióban, száz résztvevőt invitálnak.
Premier előzetest kapott a Sker Ritual teljes kiadása
gp Véget ért az early access időszak, a végső kiadás konzolokra is befutott.
QLC-s Team Group SSD jön a PCI Express 4.0-s halmaz belépőszintjére
ph A vállalat fél évtizedes jótállással kísért újdonságát tárhelymérettől függően 512, 1024, valamint 2048 TBW tartósságra hitelesítették.
ssppiikkee
Üdv! Segítséget szeretnék kérni!
Van egy TP-Link WR543G router ez veszi wifin keresztül a szomszédtól a netet, itthon 2 gép csatlakozik rá kábelen. És szeretnék mobillal itthon wifizni, ehhez adott egy Netgear WGR614 v7 tipusú router.
Namost ezt a netgeart kábellal összekötném a tp-linkkel ami wifin veszi a netet, és a netgear lakáson belül sugározna tovább, hogy telefonnal is lehessen wifizni. Ezt hogyan tudnám megoldani? Mit kell beállítani a netgear-en?Tuning, Modding 4ever! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ssppiikkee
válasz ssppiikkee #30657 üzenetére
AP módba kell tenni a Netgear-t: LAN IP a kapott nethez igazítva de nem a DHCP tartományban lévőre, a Ntegear-en DHCP off, a TP-Link-ből jövő kábel a Netgear egyik LAN portjába csatlakozik. Wifi beállítás igény szerint, inSSIDer futtatása a megfelelő csatorna kiválasztásához.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
E.Kaufmann
Köszönöm az infókat. Végül is akkor ha nem is a mindent egybe antennákkal, hanem egy tökösebb (34-es nyereségű) rocket dish-el elvileg működne? A másodi kalkulátor szerint kisebb cumóval is. De mondjuk nem tudom hogy mi volt az egyenes vonal mellett a két görbe. Elvileg két 15 méteres toronyból Rocket dishekkel minden szint max volt és az alsó görbe is mindenütt méterekkel a talajszint felett.
Ugyanakkor mégis jobb lenne ha lenne valami cég akik kijönnek, felmérnék és ha lehet megvalósítják, ha meg nem akkor lebeszélnek róla. Ha komoly linket akarunk, akkor párszázezret (szakikat beleszámítva még többet) bele kéne ölni, csak jó lenne ha ezután működne is a dolog.
Szóval mely cégek foglalkoznak ilyennel akár Hajdú-Biharban, akár országos szinten?[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
reaperw810i
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy én az internetet a szolgáltatómtól egy tetőre helyezett nagy hatótávolságú wifi antennával kapom ami egy koax kábel szerű vezetékkel le van vezetve a szobámba ahol csatlakozik egy TL-WR743nd tipusú routerhez az pedig egy hálókábel segítségével van összekötve a gépemmel és itt a kérdés létezik e olyan router ami képes a jelet venni és komunikálni a fent emlitett antennán és még arra is képes hogy elossza nekem a wiffi jelet a lakásba vagy milyen alternatíva lehetséges még ezen kivül?
blakey
válasz reaperw810i #30661 üzenetére
"egy koax kábel szerű vezetékkel le van vezetve a szobámba ahol csatlakozik egy TL-WR743nd tipusú routerhez"
Az egy utp kábel.
"létezik e olyan router ami képes a jelet venni és komunikálni a fent emlitett antennán és még arra is képes hogy elossza nekem a wiffi jelet a lakásba"
Miért kéne a tetőn lévő antennával kommunikálnia? A routered így is képes szétosztani a jelet a lakásban. Ha nem elég erős akkor akár még egy ilyen router a lakás egy másik pontjában elhelyezve AP módban képes "erősíteni" a jelet.[ Szerkesztve ]
* Eladó: iPhone 12 Mini (kék, 128GB) "https://tinyurl.com/58r6t64y", Apple Watch S7 (zöld, M/L) "https://tinyurl.com/mr2yup5b" * - *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
And
A meglévő antennához és routerhez (ami kliensként funkcionál a szolgáltató felé) egyáltalán nem kellene hozzányúlnod. Szerezz be egy wifi routert vagy AP-t, és csatlakozol vele a 743nd egyik portjára (a két eszközt LAN-LAN portok között összekötve), ha beltéri wifi elérést is szeretnél. A típusa lényegében mindegy, mivel erre a feladatra mindegyik képes. Az IP-címét a meglévő routerrel azonos tartományba kell állítani, és ha a 743-as DHCP-szervere aktív (a kliens PC amutomatikusan attól kap címet), akkor az új AP vagy router DHCP-szerverét letiltod. Az új eszköz wifi beállításainál a rádiócsatornára ügyelni kell, hogy az jó távol legyen a 743-as (és egyben a szolgáltató) által foglalt csatornától.
Mod. @blakey: "Az egy utp kábel."
Vagy mégis egy koaxkábel ,ami a router antennabemenetére csatlakozik, de ezt csak a kolléga tudja.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz blakey #30662 üzenetére
A 743ND egy Wireless kliens router, tehát az a koax kábelszerű valami még akár egy koax kábel is lehet, ami a tetőn lévő antennához megy fel, és a megvalósítás függvényében ilyen formán könnyen lehet, hogy nem tud WiFi-t szórni a lakásban! Mondjuk úgy, hogy a szolgáltató "modemként" üzemelte be, a kedves ügyfél meg oldja meg magának a WiFi-t, ahogy akarja!
reaperw810i
A 743ND WAN portja jelenleg üres, és az említett kábel az antennacsatlakozóra van kötve?[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Intruder2k5 #30664 üzenetére
Hol a koax bemenet? Antenna helyén? Ha egyáltalán cserélhető.
(#30666) Intruder2k5
Hülyeség a szolgáltató részéről.
Akkor kell venni még egy routert, hogy az valóban routerként működjön. Akár még egy ilyet.
A képen meg nem az a típus van.[ Szerkesztve ]
And
válasz blakey #30665 üzenetére
"Hülyeség a szolgáltató részéről. Akkor kell venni még egy routert, hogy az valóban routerként működjön."
Miért volna hülyeség, és miért is kéne venni még egyet, hogy routerként működjön? Nagyon is képes az megosztásra, de csak vezetékesen. Ha külső, tetőtéri antenna van rajta, másra amúgy sem lenne jó (hardveresen), tehát a vezeték nélküli megosztáshoz szükség lenne egy újabb wifi-eszközre házon belül. -
blakey
válasz Intruder2k5 #30667 üzenetére
Nem vagyok router guru, a gyártó oldalán ez van.(#30668) And
Azért hülyeség, mert utp-vel összekötve wifi is lenne. Tudom, hogy így "csak" vezetékes kapcsolat van.
Szerintem várjuk meg, hogy most melyik változat van neki ha már kétféle van azonos névvel.[ Szerkesztve ]
And
válasz blakey #30669 üzenetére
Az a v2-es hardver. A v1-es verzió pedig úgy néz ki, ahogy a #30667-es hsz.-ben közölt képen.
Mod.: "Azért hülyeség, mert utp-vel összekötve wifi is lenne."
Ja, csak ahhoz, hogy UTP-n jöjjön le a tetőn lévő "antennáról" (jelentsen az bármit), már eleve kell egy kliens-eszköznek lennie ott fent. Így aztán pont ugyanott lennénk, ahonnan indultunk. A szolgáltató meg adhat két eszközt (tetőtéri kliens + antenna, és egy router a lakószintre), de miért tenné? Szeretetből biztos nem, a működéshez meg egyetlen kliens is elegendő.[ Szerkesztve ]
reaperw810i
igen a kék port üres az antenna helyére megy a koax
blakey
válasz reaperw810i #30674 üzenetére
Szerkeszd a hozzászólásaidat, 5 percen belül lehet.
Akkor az van amit én linkeltem.
Vehetsz akár még egy ilyet és lesz wifid, ha nem elég erős a jel akkor antenna cserével megoldható vagy ha többet szánsz rá akkor egy ilyet. Minden attól függ, hogy mennyit szánsz rá.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz reaperw810i #30676 üzenetére
Nem mindig az olcsó megoldás a legjobb, mekkora területet kell lefednie? Mondjuk ez? Esetleg nézz körül a használtpiacon. Ott olcsóbban kapsz jobbat is, akár.
blakey
válasz reaperw810i #30678 üzenetére
Nem lesz könnyű lefedni egy darab routerrel, 2 olcsóbbal igen. az antennával nem fog egy másik eszköz kommunikálni. A meglévő (743-as) routerrel fog egy másik LAN-on kommunikálni és az új fogja wifin szétosztani a netet.
bunnyhu
Próbáltam rákeresni,de nem találtam választ csak kérdéseket.
TL-WA730RE, az újabb kék ufó 1 ethernet csatlakozós.
Rém egyszerű dologra kell, kertben legyen net, vagyis erősítse fel a házban lévő wifit. Elvileg tudja. Gyakorlatilag nem. Akinek van ilyen cucca, és sikerült bekonfigurálnia az dobjon már egy pü-t!Én a délutánt elcsesztem már vele különösebb eredmény nélkül. Bekonfigoltam, megadtam a titkosítást, jelszót, kerestettem és megtalálta a rountert, magyar a régió, szóval szerintem a leírások alapján mindent beállítottam. Próbáltam nyomni az extended range gombot, meg nem nyomni. Egyszer sikerült elérni, hogy a telefon mutatta a benti és az erősített jelet is egy darabig, de mivel ugyanaz az SSID nem csatlakozott a tplinkre, a gyengét használta, aztán el is ment a jel.
Túloldalon t.home-os Pirelli mindent egybe szörnyeteg van, ADSL-t ad, WPA2-vel mac address szűréssel (igen, be van állítva a tp-link mac addresse).https://divecenter.hu
ST3VE
üdv mindenkinek!
egy problémámat szeretném megosztani veletek. egy toshiba satellite pro l300 tipusú laptopom van.
ennek a csodás laptopnak egy picike baja van, hogy a wifi csatlakozás egy idő után magától szétbont, általában terheléstől. egy hozzám jobban értő ismerősömtől kaptam egy két tanácsot miszerint rakjak fel új drivert, bontsam szét és mozgassam meg a kábeleket hátha kontakthiba vagy nézzem meg h nem e égett meg vagy tört meg stb. nos ez mind megtörtént, de a hibajelenség még mindig létezik..
ha vennék egy új kártyát, az minden problémát megoldana?
vagy van egyéb ötlete valakinek?
köszönöm előre is!István
bunnyhu
válasz bunnyhu #30680 üzenetére
Úgy néz ki megoldódott a gond azzal, hogy kikapcsoltam a mac address szűrést a pirelliben. Fel volt véve pedig a tplink is a táblázatba, de valahogy mégis bekarvart. Onnantól kezdve sima gyors setup-pal működött a dolog, bár hozzáteszem a cd-s program azt mondja, hogy NEM sikerült beállítania - ennek ellenére működik.
D@reeo
válasz junkeer #30655 üzenetére
Beállítottam a bridge módot, konfigoltam 123 féle képen az AP-t de semmi. Már ott tartottam, hogy felgyújtom a Pi-t, amikor megnéztem a másik laptopról is. Ott routerre és az Ap-re kötve is simán látja a gép a samba megosztást. Az én laptopomon (ahol el kéne érnem) viszont továbbra sem. Így legalább azt tudom, hogy a hálózaton átmennek a csomagok, viszont az én gépem nem éri el valamiért a megosutást. Megnéztem a hálózati megosztási beállításokat de ugyan azok mindkét laptopon. Természetesen ugyan az a munkacsoport is. Már lövésem sincs, mi lehet a baj... Win7 x64
junkeer
válasz D@reeo #30688 üzenetére
Intézővel, pl. : \\192.168.x.x címen meg tudod nyitni a mappát ? Mert az, hogy tallózva a hálózatot nem a teljes hálózatot látod, az egy dolog.... Futtass le egy Softperfect Netscan--t... Megadod neki a hálózatod kezdő és vég IP-jét, és megmutatja az összes pingelhető címet...
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
teratti
Helló! Sok éve vett Edimax routerem próbáltam beüzemelni (mert még nem volt használva), hogy Wi-Fi-zni is tudjak. Nagy nehezen sikerült összehoznom de titkosítani nem jövök rá, hogy kellene ez ügyben kérnék segítséget.
Szimulátoros bajnokságok - www.gtr-masters.hu
Bodin
A kérdésem a következő. A Cisco epc3925 modem+routert lehet szimplán routerként használni? Egy másik ugyanilyen Cisco -ra kötném rá. Ha igen, mit kell állítanom. Mindkét készülék T-home -os.Csak este fogok belépni a menüjébe, de szeretnék előre felkészülni.
Köszönöm! -
krealon
válasz teratti #30693 üzenetére
Ki kell probalni, hogy mukodik-e rendesen a BR-6204WG. Ha elegendo a maximalisan elerheto 22Mbit/s atviteli sebesseg, akkor csak uzembe kell helyezni.
Az alapertelmezett konfig oldal a http://192.168.2.1 cimen erheto el.
felhasznalonev: admin
jelszo: 1234
(Ezt mindenkepp illik megvaltoztatni a System --> Password Settings pontban)Az internetkapcsolatot a legyegyszerubb a Quick Setup -pal bellitani.
A Wifi-t a Wireless menuponban lehet konfiguralni.
- a nevet (ESSID) celszeru valami egyedire allitani (Wireless --> Basic Settings --> ESSID ) az alapertelmezett "default"-rol.
- a titkositas beallitasa: Wireless --> Security Settings --> Encription --> WPA preshared Key --> WPA Unicast Cipher Suite --> WPA2(AES) [ha regebbi eszkozok nem kepesek kapcsolodni, akkor meg lehet probalni a WPA2(Mixed) modot] --> Pre-shared Key format --> Passphrase --> Pre-shared Key --> "ide egy legalabb 10 leutes hosszu kisbetu-nagybetu-szam-irasjel kevereket beiirni, mint jelszo" --> [Apply]Az ESSID es a jelszo ne tartalmazzon ekezetes betuket!
teratti
válasz krealon #30695 üzenetére
Ez idáig megvan, annyit segíts már még légyszi, hogy a WAN-nál a WAN Type Ethernet v. Wireless és a WAN Settings-nél dinamikuson v. PPPoE-n kell lennie vagy egyáltalán hol? Mert ha Ethernet-re állítom és PPPoE-re nincs net, viszont ha Wireless-en van automatice dinamikusra vált át akkor már van net de ugyanúgy semmi Wi-Fi. Kutya legyek ha ezen el lehet igazodni....
zek47
válasz junkeer #30643 üzenetére
Kedves junkeer, köszönöm, hogy válaszoltál. De kérlek, írj, írjatok kicsit bővebbet.
Az egyik lakásnak van a másik házra néző ablaka. A másiknak a lépcsőházablaka néz az egyikre, és arra merőleges közfal és fa bejárati ajtó van a lakásba. A közfal nem biztos, hogy vasbeton, sok belső fal kohósalakból van.
Routert mindenképp kell vegyek. Célszerű lenne olyat venni, ami a távolságot át tudja hidalni. Lehet, hogy a fal leárnyékolja a jelet, de ha a jel el se ér odáig... Milyet vegyek?
Van esélyem pusztán a routerrel megoldani a dolgot? Vagy kell valami kütyü, amit egy LAN portra kapcsolva átviszi a jelet? Milyen kütyük valók erre?
Köszönöm előre is.
krealon
válasz teratti #30698 üzenetére
BR-6204WG Digi (PPPoE) beallitas:
http://192.168.2.1
Felhasznalo: admin
jelszo: 1234
Quick Setup:
- Time zone : GMT+1 Budapest
- Time szerver: 148.6.0.1
- Daylight saving: uresen hagyni
[Next]
Broadband type: PPPoE xDSL
- username / password a digitol kapott
- service name: uresen hagyni
- MTU: 1492
- Connection type: Continious
[OK]
IP Address Info: (nem kell semmit valtoztatni) Optain an IP address automatically
[OK]Kesz.
