- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
junkeer
válasz Zola007 #30510 üzenetére
Semmit sem segít a nagyobb antenna... a betonfal vastagságától függően 60-80%-ot ront a jelszinteden Tx és Rx irányban is a +6dBi-ből marad 1... az semmi... Csak a reflexiókra apellálhatsz.. 3x3 MiMo mindkét oldalra...
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz csabyka666 #30512 üzenetére
A kártyát fixre állítsd be WPA2-PSK/TKIP-re... AES-t eröltetné a router, de az nem megy neki...
junkeer
válasz csabyka666 #30533 üzenetére
Csatornaszélesség lehet még para... 20, 20/40 vagy 40MHz van beállítva channel width-nek..?
junkeer
válasz csabyka666 #30535 üzenetére
Közben megnéztem a kártyát, az elvben csak G-t tud... egy teszt erejéig ki kéne próbáld, úgy hogy a tp-linken csak a G-t engeded... titkosítás nélkül... utána wep aztán wpa és wpa2.... ha sima G-n nem áll össze csak wep-el, akkor kompatibilitási gond lesz.... sajnos néha van ilyen.... a netgear-es software-t inkább szedd le szerintem, csak a drivert hagyd fenn...
junkeer
válasz csabyka666 #30537 üzenetére
Ha csak wep-en áll össze, akkor kompatibiltási gond... Azzal nem sok mindent lehet kezdeni... ilyenkor érdemes megnézni, hogy a kártya milyen chipsettel van szerelve, és a chipset gyártó honlapjáról leszedni a legújabb drivert hozzá... az még talán megoldhatja a gondod... mindenesetre a NetGear gyári drivert és sofware-t szerintem felejtsd is el... Én mindenképp a legfrissebbel próbálkoznék, és kipróbálnám moduláció butítását a routeren sima G-re és minden titkosítási profilt... wep-et wpa-t wpa2-őt... ki fog bukni, hol a hiba a TP-link és a kártya között...
junkeer
válasz csabyka666 #30539 üzenetére
Erre utaltam a kompatibilitási gond alatt... próbáld ki a kártyádhoz való legfrissebb drivert, amit a chipset gyártója kiadott... ne a netgear drivert és software-t használd... nézd meg a kártyán mi van... realtek, marvel, Broadcom, Atheros... és szedd le a tőlük a legfrissebbet...
junkeer
válasz Boci_83 #30593 üzenetére
Az AP-t tedd kliens üzemmódba, utána az IP-t állítsd át úgy az AP-n, hogy kívül essen a router által osztott DHCP tartományon. az AP gateway címe legyen a router LAN címe... ez fontos, mivel e nélkül az AP nem tudja merre irányítsa a forgalmat. Ha ezzel megvagy a gépedet tedd át DHCP-s IP kérésre. Ha kap IP-t minden protokol átmegy... ha nem, valamit elbasztál.... tedd át az AP-t is DHCP kliensbe... Érdemes leszedni az állítgatás előtt a Softperfect Netscan-t, hogy megtaláld az AP címét, ha valami gebasz van...
Jaa.. és az AP-n kapcsold ki a DHCP servert... csak a routeré menjen, különben IP cím ütközése lehet a klienseknek...[ Szerkesztve ]
junkeer
Feltételezhetően nem fog senkihez kiszállni az NMHH mérő autója, hogy bemérje, ténylegesen a legális keretek között használja az eszközét...
Mellesleg a kimenő teljesítmény annyi, amennyi az eszköz gyártójának az adatlapján szerepel és nem több... Az, hogy egy 3rd-party firmware-ben van lehetőség nagyobb érték beállítására, az nem jelenti azt, hogy az eszköz tudja is....A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz E.Kaufmann #30621 üzenetére
Az 5GHz-es frekvenciatartományból az 5,4GHz szabad frekvencia... Bejelentési kötelezettség nélkül telepíthetsz pont-pont kapcsolatot 1,5W EIRP kimenő teljesítményig, pont-multipont hálózatot 1W-ig. Az általad linkelt Ubiquiti Dish antenna, Rocket M5-el, 10km-en 60Mbit tényleges TCP forgalmat tud... Számtalan ilyen linket adtam már el..
junkeer
10Km-en egyik integrált Ubiquiti vagy Mikrotik kliens se működik... Csak a moduláris megoldások jók ekkora távra...
Hasznos segítség lehet az alábbi két kalkulátor..... persze ezeket sem szabad készpénznek venni :
http://www.ubnt.com/airlink/
http://www.mikrotik.com/test_link.phpA TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
Gyakorlati tapasztalatok alapján a tényleges jelszint kb. -70 - -75dbi környékén lenne... A CCQ pedig 30% körül... Az eső után meg is szakad... Ráadásul a link minősége nagyban függ a környezeti tényezőktől, illetve attól is, hogy mennyire zavart a spektrum a két pont között...
junkeer
junkeer
válasz D@reeo #30688 üzenetére
Intézővel, pl. : \\192.168.x.x címen meg tudod nyitni a mappát ? Mert az, hogy tallózva a hálózatot nem a teljes hálózatot látod, az egy dolog.... Futtass le egy Softperfect Netscan--t... Megadod neki a hálózatod kezdő és vég IP-jét, és megmutatja az összes pingelhető címet...
junkeer
válasz E.Kaufmann #30712 üzenetére
Az STP vagy RSTP funkciót kell az összes AP-n bekapcsolni, és a legrövidebb úton megy a forgalom A-ból, B-be...
junkeer
válasz E.Kaufmann #30719 üzenetére
Arra, amit szeretnél inkább roaming képes AP való. Mint amilyen az Ubiquiti Unifi termékcsalád. :
http://www.ubnt.com/unifi
junkeer
válasz smallmer #30722 üzenetére
A WDS a gyűjtő neve a Bridge, Repeater és Client üzemmódoknak... Ha csak annyit látsz a konfigban, hogy WDS, akkor az Bridge üzemmódot jelent. A bridge lehet AP Bridge, vagy sima Bridge... a különbség, hogy AP Bridge-re csatlakozhat Client is... A sima Bridge, csak Bridge....
junkeer
válasz Pipikék #30737 üzenetére
Ugye nem azt a kábelt vetted, ami a linken van... ???
Oké, hogy FTP, de az CCA kábel... aluminium, rezezve... törik mint a kurvaisten...
Sima FTP patch dugót felejtsd is el hozzá... Ilyet vegyél... : http://www.agendaage.hu/termek/?c=1023&i=1634
Agendások meg is szerelik neked, ha viszed a spárgád...A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
10-15%-nál nem fogod jobban kihasználni a 493G prociját ezzel az alhálóval... terheld bátran...
A VoIP priorizációt a Queue menüben le is tudod rendezni simán... Protokol vagy port alapon állítsd be a garantált sávszélességet....
junkeer
válasz stracker06 #30922 üzenetére
A PC IP címe legyen a gateway és a DNS a klienseknél és menni fog...
junkeer
a TL-WR843ND routert tudod ilyen célra használni, de külön alháló lesz NAT-olásal a belső hálózatod.
Másik megoldás 2 AP, az egyik kliens, a másik AP és össze patcheled őket egy kábellel.
Az elegáns megoldás egy Mikrotik router 2 kártyával... pl egy RB433...A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz xenom0rph #30975 üzenetére
Ez működik... Annak a kliens adapternek, amivel veszed a publikus WiFi-t a hálózati kapcsolatát megosztod a hálózat többi számítógépe felé, a második wifi adapert (ez lehet a belső Wifi is ha van a notebookban) pedig ad-hoc-ra állítod és máris csatlakozhatsz hozzá telefonnal vagy bármivel. A lényeg, hogy a notebook vagy PC legyen a gateway.
junkeer
Egyébként ez a megoldás is működik... : http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_19900-19900.html
De ugyanúgy 2 Wifi-vel...A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
Ubiquiti UniFi accesspoint... Belépőszint 15.000 nettó / db...
Ez képes roamingolni a klienseket az AP-k között...A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz Kisfundy #31022 üzenetére
Akkor viszont, horizontális és vertikális polarizációval is, körbe kell forgatnod 360 fokban, 10 fokos lépcsőben, az antennát, hogy ki tudd mérni a teljes spektrumot... sokkal több hálózatot fogy vele találni, mint a kis bot antennával...
junkeer
válasz Gubek-Einste #31025 üzenetére
Mikrotik RB951-2n ez olcsóbb, kb 8000 nettó... viszont sokkal konfigurálás igényesebb...
junkeer
