- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
Illaoi karakterére fókuszál a 2XKO legújabb előzetese
gp A Riot verekedős játéka a tervek szerint valamikor jövőre érkezik.
Nagyon gyorsan betilthatja az EU a TikTok újítását
it Amennyiben nem kap megfelelő válaszokat, az EU már csütörtökön betiltja a TikTok Lite jutalmazási programját.
Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
ph A Windows 11 AI Explorer szolgáltatása jelenleg csak ARM-os processzoron üzemképes.
cvn69
Van egy Samsung LE32C650-es TV-m, amit rá szeretnék kötni a WIFI hálózatomra.
A problémám, hogy a kölcsön kapott D-Link DWA-140 adapterrel gond nélkül megy, de amit vettem magamnak, TP-Link TL-WN725N adapterrel nem tudom összehozni a kapcsolatot, még a vezeték nélküli hálózatot sem lehet kiválasztani a TV menüjében. Nem ismeri fel az adaptert?Meg tudná valaki mondani, hogy mi lehet az a különbség, ami miatt az egyikkel működik, a másikkal nem? Tudnátok olyan adaptert ajánlani, amivel működik, nem túl nagy méretű (nem lóg ki a TV oldalán) és az ára sem sokezer forint? Esetleg, mely tulajdonságokat kell figyelembe venni, hogy működjön?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv, cvn69
"Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
krealon
Pedig marha egyszeru a megoldas:
D-Link DWA-140 rev B1 chipset: Ralink RT2870, Ralink RT2820D-Link DWA-140 rev B2 chipset: Ralink RT3072
D-Link DWA-140 rev B3 chipset: Ralink RT5372
TP-LINK TL-WN725N v1 chipset: Realtek RTL8188CUS
TP-LINK TL-WN725N v2 chipset: Realtek RTL8188EUS
A Ralink chipsetes eszkozoket szereti a TV-d.
t.imi
válasz Gubek-Einste #30900 üzenetére
Közben vettem egy tl-ant2408cl 8dB antennát, most 77dB és 50-52% a jelerősség. Ezzel már el leszek péntekig. Köszönöm a segítségedeteket még egyszer.
Erösitővel nem akartam szevedni, egy sima hotelben vagyunk. Otthon meg nem használok wifit, csak megsüti a maradék agyamat -
cvn69
válasz krealon #30902 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Persze, hogy egyszerű, már ha konyítasz hozzá.
Még egy kérdés, egy barátomnak az enyémmel együtt vettem egy TL-WN727N adaptert, ami viszont, ha jól néztem pont Ralink chipsetes. Ha jó eséllyel működne, akkor elcsere-berélem vele, neki csak a PC-hez kell.
cvn69
válasz Gubek-Einste #30908 üzenetére
Köszi, megpróbálom.
Viktoár
Olyan kérdésem van hogy adott egy tp-link tl-wr841n router amire két pc van kötve vezetékkel. Ugyanazt a portot lehet forwardolni mindkét pc-re?
Üdv:Viktor
petiwr
Tegnapi nap vettem egy TL-WN722N es usb-s wifi sticket. Olyanokat csinál hogy megy az internet minden de ha el indítok egy utorentet és töltök valamit akkor egy x idő után le csatlakozik aztán korlátozott hozzá férés lesz majd rendesen megy egy x ideig. Eddig egy PCI os wifi kártyám volt csak az már haldoklóban volt nagyon de ilyen gond nem volt. De ez a tp-link meg kapja az internet sebességet ami van a lakásban. Valami ötlet? Windows 8 at használok.
Viktoár
Zoli975
A probléma a következő: Van egyTL-WR741ND router és a gépemben egy TL-WN722N wifi usb stick. Egészen tegnap délelőttig minden rendben volt a nettel, ám mikor hazaértem már nem vette. A telóm és a tabletem azonban továbbra is veszi a netet. A routert ki- és bekapcsolták míg nem voltam otthon, de ez néha szükséges. Próbáltam más USB csatiban, de semmi. Lehetséges a routerban történt valami? De akkor hogy-hogy a telón és a tableten van net? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Zoli
krealon
válasz petiwr #30912 üzenetére
"Tegnapi nap vettem egy TL-WN722N es usb-s wifi sticket. Olyanokat csinál hogy megy az internet minden de ha el indítok egy utorentet és töltök valamit akkor egy x idő után le csatlakozik aztán korlátozott hozzá férés lesz majd rendesen megy egy x ideig."
Elegtelen tapellatas miatt ujrainditja magat? (Kontakthibas USB csatlakozo vagy hosszabbito)
stracker06
Adott egy D-Link DI-524 típusú router és egy számítógép windows xp-vel. Egy mobilnetet szeretnék wifin megosztani a számítógép és a router segítségével.
A mobilnetet megosztom, csatlakoztatom a wifit, de nem jó. Azt mondták, hogy ha AP módban lenne a wifi akkor működne. Gondoltam próbálkozom. Megcsináltam mindent amit itt írnak, de így sem jó, sőt, fel sem lehet rá csatlakozni.Valaki tud segíteni? Előre is köszönöm!
SFm™
junkeer
válasz stracker06 #30922 üzenetére
A PC IP címe legyen a gateway és a DNS a klienseknél és menni fog...
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
Víz Elek
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy Albacomp Activa-Eco Traveller V4-es laposom, eddig nem volt rá szükség, kb. 4 éve vehettem / kaptam a t-mobile-től ajándék gyanánt valamilyen program keretein belül..
Nos eddig bent porosodott a szekrényben, majd most, hogy szükségem lett rá, nem tudok rajta egyszerűen internetezni.
Hiába dugom be a netkábelt, néhány percig van net, majd valamilyen hibaüzenet ugrik fel, wifi-t azt egyáltalán nem érzékeli (elsősorban nekem az lenne a legjobb, ha tudnám használni a wifit).
A dolog pikantériája az, hogy ha egy usb-s wifi adaptert dugok be a gépbe, akkor minden további nélkül megy az internetkapcsolat.
Kapott driver cd-t meg fel sem ismeri a gép.Ha kapnék rá érdemi választ, azért nagyon hálás lennék.
Előre is köszönöm!
Samsung S9
agronómus
Belkin G típusú Wi-Fi router van.
Egyenesen a D-Link telefonos modem után router van ami kettéossza, pontosabban szgépbe vezetékesen, laptopba meg wifisen. Egy idő után már lassulást észleltem.
Szétkapcsoltam, mert azt gondoltam, hogy szolgáltatói hiba lehetett, így egyenesen modemmel kötöttem össze, így maxon van a net.. az jó. De a routeren keresztül már leesik a sebesség... kb 1-2-3 megásra 5 megából.
Reebotoltam a routert, ugyanez maradt... Friss frimware van benne. Ilyenkor mit csináljak? -
petiwr
válasz Gubek-Einste #30930 üzenetére
Akkor még nem volt rá példa. Most meg próbálom hogy lekorlátoztam a letöltési sebességet 2 Mb/s re mert az internet 20 Mb/s es hátha így jó lesz.
King Unique
Hello!
Win8 alatt futottam bele egyetemi wifin ebbe a problémába [link], a topicában nem jött rá válasz, azért kérdezem itt, vmi ötlet
Máshol (otthon) jó, tehát nem lehet feltétlenül driverre, meg hasonlókra fogni.[ Szerkesztve ]
petiwr
válasz Gubek-Einste #30932 üzenetére
Ezzel nem is lehet kezdeni semmit?
ma.ci23
Lehet láma kérdést teszek fel...tudok úgy wifi jelet küldeni számítógépről tabra vagy telóra?Nem routerről hanem csak simán mondjuk USB-ről valami stickel? -
agronómus
dany27
Hello
Adott egy olyan hálózat amiben van egy TP-Link WR941ND típusú Wireless Router melyhez csatlakoznak dróton és drót nélkül is kliensek.
Van egy olyan asztali gép amely nem tud dróton kapcsolódni a hálózathoz mivel nincs a helyiségben vezetékes háló.
Viszont van egy Edimax BR-6204WG típusú Wireless Routerem. Ezt szeretném olyan módba kapcsolni hogy kliensként csatlakozzon a meglévő WiFi-re majd ehhez vezetéken kapcsolódna az asztali gép.Megoldható ez valahogy? Ha igen akkor mit kellene beállítanom?
A TP-Linken OpenWrt fut míg az edimaxon stock firmware van.Előre is köszi a válaszokat.
csizs
van egy Tenda routerem és egy US robotics 5430-as ap-m, amin DDWRT van. a Tenda osztja a netet. Szeretném a hatótávot meghosszabítani az USR-el. Milyen beállításokat kell végrehajtanom?
1x éve a prohardveren!
And
válasz pepejoe #30941 üzenetére
Ez így nem egyértelmű, mivel nem csak az antennák nyereségén és darabszámán múlik. E számok közül az antennák nyereségét jelöli a 3dBi vagy a 2dBi, az első szorzó pedig a darabszámukat. Attól automatikusan nem lesz 'jobb' egy wifi-kártya, hogy több antennája van. Amúgy minkettő MIMO-s, azaz 300Mbps jelzéssebességű n-módot támogat, amihez két antenna a minimum, csak a másodikon még van egy plusz (diversity-t lehetővé tévő) antenna. A teljesítőképességet az antennák minimális nyereségbeli különbsége nem nagyon befolyásolja, a vételi érzékenységük - meg főleg az elhelyezés - igen, de azt az Edimax kártyájának rövid specifikációjában nem adták meg.
Claude Leon
válasz dany27 #30938 üzenetére
Bridge a wlan beállításban (dhcp-t asszem leállítva)
Vagy ha úgy nem akar összejönni, wireless ISP a WAN beállításban.
(ilyenkor kell a dhcp, arra is figyelj, mivel így külön hálózaton leszel, hogy más ip tartományba tedd az egészet, mint amire wisp-ként csatlakozol, alapbeállításban eleve 192.168.1.x a tp-link, 192.168.2.x az edimax, úgyhogy ebben az esetbe ez adott. Viszont így a tp-link hálózatából nemigen leszel elérhető, mert külön alhálózat lesz az edimaxé, teljesítményben is 20-25Mbit lesz a maximum, ez a vas ennyit tud átborítani NAT-on keresztül. Elvileg van lehetőség a NAT kikapcsolására, de úgy még nem próbáltam, és már nem is fogom) -
szokeherceg
Sziasztok, légyszi segítsetek.. Van egy Linksys WMP54G wifis hálókártyám, és az istennek nem tudok 0,5 megánál nagyobb letöltési sebességet méretni vele.
ilyeneket mérek folyamatosan, mellettem a laptoppal, söt a telefonokkal is simán jön az 5 mega. Mi lehet a gond?Kétfajta motoros van: aki már esett, és aki esni fog...
krealon
válasz szokeherceg #30945 üzenetére
Mekkora a kapcsolati sebesseg?
Ha nincs meg az 54Mbps, akkor a gephaz arnyekol. -
dadydas
Kedves Mindenki!egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok,amire több napos próbálkozás után sem tudok rájönni. A történet a következő: Nemrég költöztem egy új albiba, aminek a szomszédjában lakik a tulaj. Mivel jó fej volt ezért a saját netkábelét átvezette hozzám és használhatom. Én rákötöttem egy wifi routert, és bejelentkeztem a hálózatra a korábbi userrrel és kóddal. Viszont abszolút nincs adatforgalom és nem tudok megnyitni semmit sem. A másik problémám, hogy szervizben van a laptopom még jó sokáig és csak telefonon, illetve tableten szeretnék wifin keresztül hozzáférni az internethez. Mi lehet a fő gond, illetve mit tudok tenni, hogy tudjam használni a hálózatot?? Előre is köszönöm a segítséget!
vacs
Pár hónapja vettem egy új wifi router-t, egy TP-link TL-WDR4300-at.
Ár/érték arányban jó cucc-nak tünt, de.
Nálam gyengébb jelet, kisebb hatótávolságot produkál, min a régi egy antennásom !!
Egy nagy családiban lakunk, és ahol a régivel simán volt net, ott ezzel az újjal már nincs, vagy állandóan megszakad (pl az udvaron, illetve a saját szobámban).
Egy informatikus ismerősöm megnézte, szerinte jól van beállítva. A közelben nincs más wifi jel, ami zavarhatná.
Van valakinek tapasztalata a TP-link TL-WDR4300-al ?Lehet, hogy eladom, de akkor milyet gigabites router-t vegyek ?
- BestBuy topik
- Toyota topik
- Motoros topic
- Futás, futópályák
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- iPhone topik
- Acer Aspire 7 A715-72G - Fekete, matt kijelző + ajándék 8 GB Kingston SD kártya
- Anker Soundcore Life Q20i Hybrid ANC Bluetooth fejhallgató (Új / bontatlan / 1.5 év garancia)
- Surface 4
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
